8961 connectés
  rien ne s'allume
rien ne s'allume
n°3915300
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 17:08:15  profilanswer
avant hier mon pc s'est subitement éteint puis depuis plus rien à l'écran: la del de l'écran reste orange
j ai un p4 520(socket 775) sur une carte mère Asus p5p800
la carte mere a 1 mois et demi (acheté neuve) tout fonctionne bien depuis que je l ai acheté sauf depuis avavt hier
le matin même j ai monté un zalman 7700 cu (neuf) et une alim tagan 380 w (neuve aussi)tout a bien fonctionné mon pc a marché toute la journée.
juste avant de s'éteindre (tout seul) la t° du cpu était d'environ 50 °
depuis j ai tout tésté car j ai plusieurs pc chez moi:
dd ok mémoire ok cbles ok écran ok carte graphique et alim aussi
il n'y a que la carte mere et le process que je ne peux tester car le rest de mon matos est du socket 478
pourtant quand je démarre mon pc tout à l'air de démarrer mais rien ne se passe à l'écran ( del carte mère allumé clavier et souris allumé...)
si quelqu'un pouvait me donner un coup de main
n°3915312
Down to th​e Devil
Posté le 03-03-2005 à 17:14:49  profilanswer
Essayes un clear cmos.
Tu as des bips au démarrage?
n°3915320
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 17:20:28  profilanswer
j ai déja essayer de déplacerle jumper et de retirer la pile mais ça change rien
j ai aussi essayer de démarrer avec la carte mère en dehors du boitier pour les problèmes de masse mais l'écran ne démarre toujours pas
n°3915338
Down to th​e Devil
Posté le 03-03-2005 à 17:28:37  profilanswer
Si tu a plusieurs barrettes de ram, essayes les séparément.
n°3915370
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 17:39:42  profilanswer
la ram que j ai sur mon pc(512 mo pc 2700 PNY) fonctionne actuellement sur un autre pc)
n°3915379
Down to th​e Devil
Posté le 03-03-2005 à 17:45:39  profilanswer
Essayes avec une autre alim peut etre.
Message édité par Down to the Devil le 03-03-2005 à 17:46:03
n°3915380
balaste
Posté le 03-03-2005 à 17:45:44  profilanswer
g le meme probleme :S je te plins moi c webcam allumée
n°3915391
Val354
Posté le 03-03-2005 à 17:51:24  profilanswer
Quel bios as tu ?
J'ai eu des problèmes de boot avec cette carte mère : écran figé au démarrage, reboot via le boitier et ça repartait. J'ai flashé le bios pour la version 1007, pas de problème depuis (mais c'était aléatoire).
Par contre, 50°C pour ton CPU, c'est chaud s'il n'était pas en train de ramer...
J'ai un PIV 550 (3.4 Ghz), il est à 37°C en utilisation tranquille et monte à 58°C au maxi en encodage vidéo.
Faudrait voir en remettant ta config de départ, y'a parfois des incompatibilités même quand le matos tourne nickel indépendamment.
Avec ton type de ram, tu dois configurer ton bios pout une fréquence mémoire à 320 MHz (pas à 333 ni à 400)
n°3915413
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 18:01:49  profilanswer
pour l alim je l ai déjà dit au début elle est ok et de toute façon j ai testé avec un eautre aussi
ce n'est pas un probleme de mise à jour car mon pc tournait parfaitement avec ma nouvelle alim + ventilo 7700
mon écran ne s allume pas (la del reste orange meme après changement de cbles et de l'écran)donc impossible d'arriver au bios
que se passe t il quand une carte mère est hs? (symptomes)
n°3915419
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 18:03:08  profilanswer
pour la fréquence de la ram au fait la carte mere l a géré automatiquement à 320
n°3916076
eclairdela
Posté le 03-03-2005 à 21:43:05  profilanswer
a l'aide
n°3916756
eclairdela
Posté le 04-03-2005 à 11:04:14  profilanswer
que se passe til quand cpu hs et carte mere hs ?
n°3917868
eclairdela
Posté le 04-03-2005 à 18:03:34  profilanswer
personne pour me donner un coup de main?
n°3917968
dbmec
Posté le 04-03-2005 à 18:41:24  profilanswer
Pour moi, cette même panne c'était le CPU. Il est en "garantie". Bon courage...
n°3917972
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 04-03-2005 à 18:43:38  profilanswer
oué je pense pour le cpu qui est dead aussi ;)
n°3919582
eclairdela
Posté le 05-03-2005 à 14:21:35  profilanswer
et ça pôurrait pas etre la carte mere?
n°3919600
npcza
Posté le 05-03-2005 à 14:31:16  profilanswer
Les ventilos tournent ?
Il y a une diode verte entre les PCI ?
n°3919640
eclairdela
Posté le 05-03-2005 à 14:49:46  profilanswer
comme je l ai précedemment :
del verte de la carte mere allumé
tous les ventilos tournent(cpu gpu ...
je viens de tester le cpu il chauffe donc cela veut il forcément dire qu il est ok
moi je penche plutot pour le fait que la carte mere m ait laché (elle n a qu un mois)
n°3919847
koyolute
Posté le 05-03-2005 à 16:43:27  profilanswer
Je veux pas dire de bétises, mais d'après ce que tu dis, ça s'est produit après le remplacement du ventilo du proc et de l'alim?
 Si c'est le cas, est-ce que tu as bien enlevé l'ancienne pate thermique de ton proc et mis de la neuve?  :ange:  Tu n'as pas eu de problème pour la pause de ton Zalman?
n°3919886
eclairdela
Posté le 05-03-2005 à 16:58:11  profilanswer
non je n ai pas eu de probleme au montage du zalman
j ai enlevé l'ancienne pate et mis une nouvelle
ce refroidissement a nécessité le démontage de la carte mère pour afin d'y installer un adaptateur (livré avec)
j ai fait tourné ensuite mon pc toute la journée sans soucis et puis plus rien
depuis j ai vérifié mais quand je le démarre le process chauffe donc est tu sûr qu il est en cause?
un cpu défectueux chauffe t il au démarrage ou reste t il froid?
cele ne pourrait il pas etre la carte mère qui aurait un défaut et ne fonctionnerait plus?
n°3919913
koyolute
Posté le 05-03-2005 à 17:05:48  profilanswer
IL peut chauffer s'il est mal refroidi voire pas du tout...
Bon, en effet si tu as testé tout le reste, peut-être que la CM n'a pas aimé le démontage, ou que tu as une masse quelque part... Bizarre que ça ne joue que sur l'affichage...  :??:
n°3919937
eclairdela
Posté le 05-03-2005 à 17:14:22  profilanswer
j ai testé la carte mère en dehors du boitier et cele ne change rien j ai donc exclu l'idée d'un probleme de masse
le démontage et le remontage ne m'ont pas posé de problemes et mon pc a tourné toute la journée et les t° étaient correctes
comme mon cpu chauffe au démarrage donc je pense qu il n'est pas en cause dans cette panne
est ce que je me trompe?
n°3921176
eclairdela
Posté le 06-03-2005 à 11:39:32  profilanswer
un peu d'aide
  rien ne s'allume
ecran qui ne s'allume plus, prob CM? Processeur?pas d'image au premier boot après montage d'un pc, rien ne s'affiche
je ne vois rien sur ma tvPC ne s'allume plus, changement du process & carte mere & tjs rien
le pc s'allume mais rien ne s'affiche...Ecran PC: la LED s'allume mais plus rien à l'écran!
mon pc demarre mais rien ne s'affiche, l'ecran ne s'allume pas[RESOLU] Rien ne s'allume (cm hs ?)
Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...Rien a l'écran quand j allume le pc ?
Plus de sujets relatifs à : rien ne s'allume
