4704 connectés
  Rhéobus 5 entrée maximum
n°9145779
Aiollion
Posté le 11-05-2014 à 02:28:07  profilanswer
Je possède le rhéobus NZXT LXE qui peux commander maximum 5
ventilateur mais je voudrais en rajouter donc je me demandais si
il était possible de faire un truc comme ça :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/11/mini_140511023427149523.jpg
le cable qui part d'une seul prise et en alimente deux
Merci pour votre aide en tout cas :)
n°9145782
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-05-2014 à 02:35:25  profilanswer
Yep, il faut un Y, le premier ventilo remonte sa vitesse, l'autre n'a que les fils d'alim branchés.
Par contre fais attention à la consommation de tes ventilos (marqué dessus) par rapport à la puissance de chaque canal de ton rhéo (10W par canal, pour 2 ventilos t'es large ;) )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2014 à 02:37:31
n°9145942
Aiollion
Posté le 11-05-2014 à 11:58:42  profilanswer
j'ai sa comme ventilo http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html
donc si je met sa je vais perdre l'utilité de mon rhébous ?
c'est a dire que la puissance va être divisé ?
n°9145944
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2014 à 12:02:21  profilanswer
Tu auras toujours 5 canaux réglables, je vois pas trop en quoi ça te fais perdre l'utilité.
Tant que tu reste en dessous des 10W par canaux (avec 2 de tes Corsair c'est OK) ça fonctionne comme avant sauf qu'un canal contrôle 2 ventilos d'un coup au lieu d'un.
Un processeur entrée de gamme ? Besoin de vous !Rheobus
Problème vitesse ventilos sur rhéobus NZXT Sentry lxeConseil rhéobus, très exigeant.. 80 € max
Rheobus ou USB pour Corsair Hydro H100iDu 2400 Mhz sur une CM à 1866 Mhz maximum
Configuration bureautique pour un budget de 300 euros maximumPas de signal d'entrée DVI
Config PC gamer 2000€ au maximumQuel Rhéobus avec mon boitier
Plus de sujets relatifs à : Rhéobus 5 entrée maximum
