5885 connectés
  [Resolut] Probleme BFME 2
n°6362046
thornes
Posté le 01-05-2008 à 16:55:41  profilanswer
bonjour a tous,
voilà avant j'avais la config avec un pentium D 915 et une 8800 GTS. Le jeu la bataille pour la terre des milieux II fonctionnait nikel sous vista 32, mais depuis que j'ai un E6750 et une 8500 Gt 512 mo, plus moyen de le lancer, a chaque fois ceci :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
  Nom de l’application: game.dat
  Version de l’application: 2.0.2462.25467
  Horodatage de l'application: 45440000
  Nom du module par défaut: ntdll.dll
  Version du module par défaut: 6.0.6001.18000
  Horodateur du module par défaut: 4791a7a6
  Code de l’exception: c0000005
  Décalage de l’exception: 000681cb
  Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  Information supplémentaire n° 1: 5e20
  Information supplémentaire n° 2: e167a9d7256dfc2ed4fb487f9554c603
  Information supplémentaire n° 3: 51e1
  Information supplémentaire n° 4: 690d1ae191912ce0155eea6bd902b94b
J'ai essayé de reinstalle XP en dual boot erreur aussi, vista en dual boot idem. J'ai meme essayé de remplacer le ntdll par un ou le jeu marche sous vista evidemment toujours rien. je crack ...
J'ai essayé avec/sans le sp1 de vista etc... j'ai essayé de plusieurs fois changé de version de pilote forceware, en utilisant drivercleaner pro pour netooyer l'ancien a chaque fois, toujours rien ...
Je pense pas que cela vienne du processeur ... d'ou ma pensé que il s'agirait de la carte graphique.
merci d'avance de votre aide.
Message édité par thornes le 25-05-2008 à 23:42:46
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6362060
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-05-2008 à 17:06:55  profilanswer
Essayes un 3Dmark06.
Feedback
n°6362076
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 01-05-2008 à 17:14:03  profilanswer
Tu peux m'expliquer pourquoi t'es passer d'une 8800GTS à une 8500GT ?  :heink:
n°6362080
bazooca1
Posté le 01-05-2008 à 17:15:16  profilanswer
ça c'est clair...:/
Feedback
n°6362093
thornes
Posté le 01-05-2008 à 17:21:05  profilanswer
euh disons que c'est une longue histoire, et puis je ne joue pas beaucoup donc avoir une carte graphique a 200 € m'est inutile, j'ai préféré privilégier le processeur. Uneral III et le 2004 ainsi que Crysis passe nikel.
3DMark06, passe sans soucis, avec un score pas terrible pour le GPU evidemment ^^
EDIT : Entre temps je suis passé d'un 17" a un 22 " mais sur le 22" la 8800 GTS n'a jamais tourné (320 mo, la V1 quoi)
Message édité par thornes le 01-05-2008 à 17:23:34
n°6362099
bazooca1
Posté le 01-05-2008 à 17:25:16  profilanswer
c'est ton jeu en question qui veut pas de ta carte alors ^^
Tu joues dans quelle résolution à Crysis et avec quel niveau de détails?
Feedback
n°6362102
thornes
Posté le 01-05-2008 à 17:27:50  profilanswer
euh en 1680*1050, la resolution de l'ecran en moyen pour certain et bas pour d'autre il me semble.
EDIT : est ce que vous etes sur que c'est un probleme de carte graphique ? que je sois sur que si je la change ca fonctionnera.
Message édité par thornes le 01-05-2008 à 17:43:08
n°6362254
thornes
Posté le 01-05-2008 à 18:46:06  profilanswer
up
n°6362581
thornes
Posté le 01-05-2008 à 21:35:09  profilanswer
up svp
n°6362609
yenkio
Posté le 01-05-2008 à 21:50:44  profilanswer
1680*1050 ?
Avec une 8500gt, aie aie, je vois bien la chose.
Je connais une personne qui a une 8600 gt (plus performant quand même :))quand il dépasse le 1024*768 et les détail en medium le jeu lag a mort....
Alors toi avec ta 8500 gt je ne pense pas que tu joue en 1680*1050.
Voilà peut être que je me trompe, mais sa me parait bisarre.
Message édité par yenkio le 01-05-2008 à 21:51:18
n°6362698
thornes
Posté le 01-05-2008 à 22:44:15  profilanswer
enfin là n'est pas le soucis ^^, d'ailleurs peu etre me semble t-il que j'avais mis apres en 1024*768, car sa lager, enfin c'est pas cela mon soucis.
mon soucis est pour la bataille pour la terre du milieu II (extension y compris), qui ne veut pas se lancer.
n°6363614
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 02-05-2008 à 17:16:53  profilanswer
Ça fait quoi exactement ? Il t'indique une erreur système ?
n°6363771
thornes
Posté le 02-05-2008 à 19:07:35  profilanswer
euh ca charge, j'entend le disque dur, bruyant d'ailleurs, puis il m'indique cette erreur avec comme option fermé le programme ou recherche solution en ligne, sachant que je reste sur windows, le jeu ne se lance meme pas juste l'image du jeu qui s'affiche, pour l'erreur j'ai copié le rapport plus ahut.
n°6363847
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 02-05-2008 à 19:50:56  profilanswer
n°6363882
thornes
Posté le 02-05-2008 à 20:08:25  profilanswer
j'ai indiqué, deja avoir essayé de remplacer ntdll.dll par un qui etait sur un ordinateur sur lequel le jeu fonctionne parfaitement ...
n°6363905
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 02-05-2008 à 20:26:15  profilanswer
J'avais pas compris comme ça,excuse...
n°6363952
thornes
Posté le 02-05-2008 à 20:52:18  profilanswer
non y'a pas de soucis.
n°6363961
bazooca1
Posté le 02-05-2008 à 20:57:14  profilanswer
Tas pas trouver des infos concernant le support de ta cg avec le jeu?
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 22:05:02
Feedback
n°6364052
thornes
Posté le 02-05-2008 à 22:00:34  profilanswer
euh ben le jeu supporte toutes les cg a partir de geforce 4 mx non comprises. De plus j'ai un autre pc avec une 8500 gt mais en 256 mo et ca fonctionne tres bien.
n°6364993
thornes
Posté le 03-05-2008 à 18:03:53  profilanswer
il y a du nouveau, je viens de tout reformater, reinstaller xp, et toujours la meme erreur associé d'apres mes recherches a un "access violation" mais je n'est pas trouvé de solution qui fonctionne, j'ai installé toutes les maj pou xp, mais le jeu ne veut toujours pas se lancer .... je crack vraiment ...
n°6366465
thornes
Posté le 04-05-2008 à 19:05:15  profilanswer
reinstalle de vista et toujours rien cette fois ci sans les MAJ ... personne ne voit ?
Message édité par thornes le 04-05-2008 à 19:05:23
n°6390784
thornes
Posté le 20-05-2008 à 20:06:39  profilanswer
up, j'ai une 8800 gts 320 mo, j'ai installé les drivers proposé sur windows update et ca marche toujours pas. D'apres mes recherches, le code "c0000005" signifie access violation ...
Voilà là je fais les mises a jour de vista mais bon j'espere pas grand chose, donc si vous avez une diée allez y !
n°6390791
bazooca1
Posté le 20-05-2008 à 20:14:31  profilanswer
Ton problème ne vient pas de ta carte graphique mais du jeu.
Vraissemblablement il doit y avoir un conflit de fichiers. Recherche sur le disque dur si il y plusieurs ntdll.dll qui trainent.
Feedback
n°6393962
thornes
Posté le 22-05-2008 à 19:45:03  profilanswer
Ben apparemment non, de plus j'ai reinstalle, vista comme xp pro, ca fait toujours ce probleme. Je viens de me rapeller que sur une autre config mais avec vista (mon ancienne), ca marchait mais avec mon 17" crt, depuis je suis passé au 22", cela aurait il une incidence ?
n°6395581
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 23-05-2008 à 23:09:48  profilanswer
M'est avis que le 1680*1050 te pourri tout,même les détails bas,la graphique supporte pas cette réso...M'enfin bizarre,j'ai un pote qui a une 8500GT et il fait tourner TMN sans problème en réso native de son 22"...
n°6396666
thornes
Posté le 24-05-2008 à 19:52:36  profilanswer
Alors d'apres mes dernieres recherche et test (en autre mettre une reso de 1024*768), il s'avérerait que le jeu est comme qui dirait capricieux et que donc sur certaine config, il ne tournerait pas (on ne sait pourquoi ?). Aucun patch ou autre a ce jour, voilà
merci a tous.
n°6398425
thornes
Posté le 25-05-2008 à 23:42:29  profilanswer
Bon meme si je m'etais fait une raison, j'ai eut quand meme envie d'essayer une derniere fois des recherches pour trouve rune solution et je 'lest trouvée ! Le jeu marche niekl maintenant tout les details en 1680*1050, c'est super jolie  :love:
Bon sinon pour ceux ayant le meme probleme voici ce qui m'a permit de le resoudre :
http://bfme.us/dl/ROTWK.VistaFix.exe
Telecharger le, lancer l'installe ensuite allez dans :
C:\Users\"votre nom"\AppData\Roaming\
et creez un dossier que vous nommerez " La Bataille pour la Terre du Milieu ™ II " (sans les guillements  :whistle: )
Ensuite copier tous ce qui se trouve dans :
C:\Users\"votre nom"\AppData\Roaming\My Battle for Middle-earth(tm) II Files
et coller le dans le dossier creez auparavant.
Enfin amusez vous bien et bon jue !  :jap:
n°6398444
bazooca1
Posté le 25-05-2008 à 23:53:14  profilanswer
Comme quoi c'était bien le jeu le problème ^^
Feedback
probleme pour chnager de lettre hdd principalFreebox HD problème video
deux systèmes d'exploitation, est-ce un problème ?probleme de connexion freebox
Enorme probleme avec ma P5W-DH deluxeProbleme alim
Probléme de démarrage d'un Dell 5150 DimensionProblème Boot DFI NF4 SLI DR
Enorme problème sur configuration EXTREME 9800 gx2petit problème dèmarrage : cpu fan error
Plus de sujets relatifs à : [Resolut] Probleme BFME 2
