3482 connectés
  [Resolu]Montage PC probléme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9391493
swob
Posté le 19-01-2015 à 09:22:43  profilanswer
bonjour!
J'viens de finir de monter mon pc.. ou presque!
Quand j'appuie sur le bouton pour allumer mon pc,l'alimentation ainsi que le ventirad processeur  tourne 3 secs et ensuite mon PC s'éteint..
Je crois que c'est au niveaux des connectiques mais étant ma premiére fois je me demande si vous auriez des liens utiles:
Ma Carte mére est une ASUS H97 et ma CG une asus GTX970 ,mon boitier un Phanteks enthoo primo
Voila !
Message édité par swob le 19-01-2015 à 16:35:29
n°9391537
It_Connexi​on
Posté le 19-01-2015 à 10:35:38  profilanswer
Salut
As tu bien brancher tous les câble d'alim sur ta carte mère ? Le 24 pin et le 4 ou 8 pin ?
n°9391543
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 10:42:03  profilanswer
hello
ram bien clipsée ou incompatibilité, change de slots ou met une seule si t en a 2 ( barettes bien sur)
verif de tous les cables d alim oui, ceux de la 970 aussi
essaye de demarrer sans la 970 en te connectant sur la carte mere
ventirad bien connecté sur la prise cpufan ( chez asus des fois cela empeche de booter, j ai eu le cas 2 fois)
donne ta config en entier et post une photo si tu peux
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 10:44:21
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9391553
swob
Posté le 19-01-2015 à 10:53:41  profilanswer
j'ai qu'un seul cable sur de la 970 qui viens de l'alim,un cable vga 1
oui,il me semble que je n'ai oublié aucun cable,je vous poste demain des photos :)
n°9391556
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 10:57:03  profilanswer
c est un cable qui vient de l alim marqué pci-e et 8 broches ( 6+2)?
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 10:57:24
n°9391566
swob
Posté le 19-01-2015 à 11:07:12  profilanswer
non c'est marqué vga 1 dessus
n°9391568
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 11:08:15  profilanswer
il y a 8 broches??
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 11:09:25
n°9391569
swob
Posté le 19-01-2015 à 11:09:10  profilanswer
6+2 oui!
n°9391570
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 11:11:23  profilanswer
debranche la 970 et vois ce que cela fait en mettant ton ecran sur la carte mere
un ccmos a faire aussi
verifie bien les clips de ram ou change de port
n°9391571
swob
Posté le 19-01-2015 à 11:12:23  profilanswer
ccmos?
n°9391574
swob
Posté le 19-01-2015 à 11:17:45  profilanswer
je tient a rajouter qu'aucun de mes ventilateurs boitier ne tourne pendant le court demarrage aussi!!! :jap: :??: :??: :cry: :bounce:
Message édité par swob le 19-01-2015 à 11:18:05
n°9391580
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 11:23:57  profilanswer
t aurais pas tordu un pin cpu au montage?
n°9391588
swob
Posté le 19-01-2015 à 11:34:52  profilanswer
je viens de verifier et non!
n°9391594
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 11:37:56  profilanswer
test ton alim au trombone
sort tout du boitier et demarre au tournevis sur un bout de carton avec le strict minimum de branché
cm cpu ram alim ecran sur carte mere
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 11:38:48
n°9391595
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 11:40:06  profilanswer
n°9391606
It_Connexi​on
Posté le 19-01-2015 à 11:58:25  profilanswer
Oui, essaye de faire un CCMos
Après il faut qu'on élimine les causes une par une
n°9391690
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:21:37  profilanswer
il s'allume 3 secondes j'peut afficher aucune option....
n°9391692
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:22:12  profilanswer
sinon voici mon skype :hipst3ring
ajoutez moi si vous pouvez me dépannez,sa sera + rapide! :)
n°9391697
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:25:09  profilanswer
pas skype et j en veux pas :lol:
as tu fait tout ce qui a ete dis?
compatibilité de la ram surtout et sur les bons slots 1et 3 ou 2 et 4, une seule a la fois etc etc
si oui
demarre avec l ecran sur la carte mere, t installera la 970 apres
clearcmos bien fait?
test de l alim au trombone voir si elle tourne quand meme
si oui
rien ne se passe, sort tout du boitier en branchant que le strict minimum et demarre au tournevis( switch +- a faire contact 2secondes avec un bout de ferraille)
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:29:55
n°9391704
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:32:31  profilanswer
j'ai un cable d'alim marqué cpu1 et 2,j'dois le brancher ou? j'ai aucune info sur la notice..
n°9391707
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:34:16  profilanswer
c est 2*4 broches?
sur la carte mere t as le 24 trous et le 4ou 8 trous selon les modeles
les trous sont bouchés?
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:35:54
n°9391708
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:35:14  profilanswer
oui!
n°9391711
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:37:14  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/04/1421671018-61fnjcq0drl-sx300.jpgca
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:37:25
n°9391714
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:38:08  profilanswer
je disais oui pour 2x4 ,sinon je vois pas de troue pouvant prendre mes 2x4!
n°9391715
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:38:49  profilanswer
oh!!!
n°9391716
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:39:04  profilanswer
c est 4 ou 8
regarde sur mon dessin
n°9391717
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:39:06  profilanswer
ils etait cache par le ventirad!!
n°9391719
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:39:54  profilanswer
pouah...............
j ai oublié aucun cable :lol:
tous les trous sont bouchés oui :lol:
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:42:23
n°9391721
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:41:19  profilanswer
mais du ocup sont chaud a mettre.... attendez! (ils etais important?)
n°9391724
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:42:52  profilanswer
ca alimente ton processeur, un peu que c est important
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:43:13
n°9391737
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:53:48  profilanswer
ok c'est branché
je reteste
n°9391744
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:55:15  profilanswer
il reste allumer mes les ventilateurs boiitier marche toujours pas,on avance ;)
n°9391748
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:56:06  profilanswer
il faut les brancher :lol:
n°9391749
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:56:26  profilanswer
j'ai deux lumieres rouges sur le cm
n°9391751
swob
Posté le 19-01-2015 à 13:56:42  profilanswer
ok comment on fais?
n°9391753
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 13:57:57  profilanswer
suis les fils, hihi
c est des pwm ou des molex?
si molex, tu raccorde a une molex qui sort de ton alim, t en a forcement une
regarde notice de ton boitier quand meme de temps en temps :lol:
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 13:59:42
n°9391768
swob
Posté le 19-01-2015 à 14:06:53  profilanswer
ok les 5 ventilos marchent,maintenant j'ai qu'une led rouge en bas.... ahaha on y est presqueeee
n°9391775
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 14:16:03  profilanswer
oui je sais  merci
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 14:16:45
n°9391786
swob
Posté le 19-01-2015 à 14:26:45  profilanswer
je viens d'allumer et d'arrriver au bios,tout marche sauf 1 truc : les peripheriques usb
je soupsonne la led de m'indiquer ce probleme..pourtantr mon cabke usb marqué  "usb" x) est bien connecté a des ports 8 pins marqué usb10ect ou usb010  ou usb112
n°9391787
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-01-2015 à 14:29:23  profilanswer
il faut les pilotes normal
install tout tu diras ensuite
tes led, t as juste a lire le manuel de la carte mere, pas sorcier hein
et merci
Message édité par djorec le 19-01-2015 à 14:32:25
 Page :   1  2
Page Précédente
problème montage PCMontage PC --> Problème !
Problème montage PC pas de BIP / Ecran noirProbleme premier montage PC
Problème montage/démarrage PCProblème pendant montage PC
[probleme ] Montage PCAttention au Enermax Liqmax 120, problème !
[RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jourProblème Allumage après Montage Pc
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Montage PC probléme
