3728 connectés
  [Résolu] PC neuf s'éteint au démarrage
n°8821325
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:28:54  profilanswer
Bonsoir,
je viens de monter un nouveau PC avec des pièces neuves uniquement.
CM:MSI Z87-G45 GAMING
Processeur : i5 4670k
Barrettes : CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 8 Go 1600 MHz - CAS 8 - Ballixtix Tactical (1 barette)
CARTE GRAPHIQUE: GeForce Gigabyte GTX 760 OC, 2Go
SSD : Kingston V300 120Go
DD : Seagate barracuda 1To 7200.14
Boitier : Fractal R4
Ventilo Processeur :Cooler master hyper 61S
Alim : Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze
Graveur DVD Samsung Sh-224DB/BEBE
OS : Windows7 64Bits OEM
Ecran :BenQ XL2411T (120Hz)
J'ai fini le montage et démarré le PC, je suis arrivé au bios et puis au bout de quelques minutes, le PC s'est éteint. J'ai réussi à le relancer 1 ou 2 fois puis plus du tout maintenant.
J'ai tenté de relancer en débranchant tout ce que je pouvais, en mettant la CG de la CM au lieu de la Gigabyte, j'ai débranché les différentes alim pour vérifier que tout était bien branché.
Pour info tous les ventilo + le ventirad ne sont pas branchés sur la CM mais sur l'avant du boitier qui gère les vitesses.
Je sèche du coup. J'ai vu un forum ou une personne avait des problèmes avec le bouton pwr du Define R4, je sais pas si cela peut venir de cela.
Please Help...
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 18:07:47
n°8821357
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-08-2013 à 21:41:30  profilanswer
Hello, nouvelle config !! démarrage sur le lecteur cd pour installer l'OS sur le SSD ?
n°8821366
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 21:45:02  profilanswer
Tu arrives à boot le PC en créant un contact au niveau de la prise POWER SW de la carte mère ?
Message édité par PowerFull466 le 09-08-2013 à 21:45:40
n°8821368
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:45:34  profilanswer
bonjour chriskenoby,
Merci du retour.
J'aimerais bien booter sur le cd mais je n'arrive meme plus au bios pour choisir l'ordre de boot (j'y suis allé 2 fois et depuis le ventilo bouge un peu quand j'appuie sur pwr puis plus rien)
Je pensais plutot à un pb matériel ou de branchement.
Message édité par Blackrahan le 09-08-2013 à 21:46:50
n°8821371
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:46:24  profilanswer
salut PowerFull466, j'ai pas encore essayé.
J'osais pas trop, c'est pas trop risqué pour le PC (ou pour moi ^^)?
n°8821374
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 21:47:48  profilanswer
Non aucun risque à moins de le faire avec les mains mouillées dans une flaque en Tchécoslovaquie (ok ça c'était pas obligé), tu prends un tournevis et tu fais contact entre les deux pins de la prise Power SW.
Message édité par PowerFull466 le 09-08-2013 à 21:47:56
n°8821378
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:49:17  profilanswer
Avant cela, peux tu me dire si la barette étant seule doit être branchée sur un slot particulier (je l'ai mise sur le 2eme slot)
n°8821380
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 21:50:29  profilanswer
Puisqu'elle est seule il n'y a pas de slot particulier, par contre tu peux essayer d'en changer si jamais (Ô grand jamais) l'un des ports était défectueux.
Message édité par PowerFull466 le 09-08-2013 à 21:50:34
n°8821385
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:54:05  profilanswer
testé l'allumage au tournevis et ca fait pareil, les ventilo tournent un peu puis cela s'arrête
n°8821388
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 21:55:38  profilanswer
Les entretoises à l'arrière de la carte mère sont fixées correctement ? Pas trop serrées ? Combien tu en as mis ?
n°8821391
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 21:57:47  profilanswer
j'en ai mis 9; trop serré, je ne sais pas, je les ai bloqué mais sans forcer
Message édité par Blackrahan le 09-08-2013 à 21:58:10
n°8821393
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 09-08-2013 à 21:58:29  profilanswer
Tu as fait brûler ton CPU ou quoi ?
n°8821403
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 22:00:50  profilanswer
Vérifie si tu ne vois aucun pin tordu dans le socket du CPU à la limite.
n°8821405
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 22:01:35  profilanswer
cela ne peut pas venir du clavier branché en ps/2 au leiu d'USB car j'ai un pb quasi identique sur mon ancien PC que je viens de réinstaller completement pour le donner à des amis et il a le meme phanomenen sauf qu'il démarre jusqu'à windows et coupe aléatoirement après
n°8821413
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 22:02:28  profilanswer
Comment aurais-je fait cela? j'ai bien suivi les instructions de montage pourtant
n°8821435
GrizzzlyBe​ar
Posté le 09-08-2013 à 22:10:26  profilanswer
En faisant tourner l'ordi sans avoir fixé le radiateur sur le CPU. Ou en ayant mal fixé le radiateur.
Message édité par GrizzzlyBear le 09-08-2013 à 22:11:20
n°8821448
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 22:14:38  profilanswer
je n'ai pas fait tourner le PC sans le radiateur, pour la fixation pourquoi pas, peut être trop serré?
n°8821451
Blackrahan
Posté le 09-08-2013 à 22:15:27  profilanswer
Je regarderai demain en démontant tout alors
n°8821757
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 10:46:02  profilanswer
Bon, j'ai tout démonté, vérifié le proc et le support du proc : pas de pin de cassé.
J'ai tout refixé en essayant de serrer juste ce qu'il faut et je n'ai rebranché que le nécessaire : alim CM + alim proc + ventirad + fan arriere.
Je relance; les ventilo tournent 2 secondes mais rien ne se lance...
Qu'en pensez-vous?
n°8821763
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 10:48:54  profilanswer
Tu n'aurais pas une autre alim sous la main pour tester ? (avec les mêmes composants que ceux de ton message précédent, + 1 barrette de RAM, et encore le fan arrière n'est pas obligatoire)
Message édité par PowerFull466 le 10-08-2013 à 10:49:20
n°8821765
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 10:51:58  profilanswer
bonjour,
J'ai une autre alim mais trop ancienne il manque le branchement au proc et une partie du branchement sur la CM.
Par contre je pense que je peux tester l'alim seule avec un trombone?
Sinon, j'ai une autre barette mais en DDR2, je pense que si c'était ca, ca démarrerai mais en mettant un défaut alors que là on voit bien que rien ne démarrer à part quelques tours de ventilo
Message édité par Blackrahan le 10-08-2013 à 10:52:57
n°8821767
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 10:52:54  profilanswer
Ça n'aura pas d'intérêt de la tester au trombone puisqu'il aurait fallu voir si avec elle tu pouvais faire tourner ta config sans que ça plante au bout de 2 secondes, afin d'innocenter les autres composants.
n°8821768
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 10:53:34  profilanswer
je peux peut être mettre cette alim sur mon ancien PC?
n°8821769
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 10:54:38  profilanswer
La nouvelle BeQuiet sur l'ancien PC, oui, essaye, si tu es sûr que tous les anciens composants sont ok ;)
Message édité par PowerFull466 le 10-08-2013 à 10:54:50
n°8821772
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 10:56:29  profilanswer
ben, c'est la CG qui à laché(testé en la changant).
par contre je n'en ai plus dessus pour le moment, car lancera quand même le PC sans CG?
n°8821784
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 11:05:51  profilanswer
Oui, au pire branche l'écran sur l'IGP de la carte mère si tu veux voir quelque chose quand même, mais ce qui compte c'est de voir si tout ne se coupe pas sans raison au bout de quelques secondes.
n°8821804
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 11:18:34  profilanswer
j'ai testé l'alim sur mon ancien PC et même résultat que sur le nouveau, les ventilo tournent qques secondes puis tout s'arrête.
J'ai remis mon ancienne alim et là ca fonctionne.
Cela viendrai donc de l'alim?
Par contre j'ai une question sur ma nouvelle alim, il manque un fil + connecteur dans un des trous qui correspond à la terre (ground) sur le schéma de la CM. Est-ce normal?
Message édité par Blackrahan le 10-08-2013 à 11:18:58
n°8821809
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 11:20:01  profilanswer
Alors là oui ça viendrait assez clairement de l'alimentation.
Tu pourrais faire une photo pour le dernier point que tu soulèves s'il te plaît ?
n°8821811
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 11:21:36  profilanswer
ui bien sur, je m'en occupe de suite
n°8821827
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 11:31:37  profilanswer
Voici les photos
http://hpics.li/513e624
http://hpics.li/260d20c
Je suis en train de regarder sur des images sur google et j'ai l'impression que c'est normale, sur certains shémas, c'est noté ground/N/C donc soit la terre soit rien de branché dessus.
Message édité par Blackrahan le 10-08-2013 à 11:39:46
n°8821835
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 10-08-2013 à 11:40:05  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/279 [...] video.html
Effectivement, ça paraît "normal".
Par contre si ton alimentation ne fonctionne ni sur ce PC, ni sur l'ancien alors que ton ancienne alimentation fonctionne.. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, attendre l'avis de quelqu'un d'autre peut-être, mais là.. :D
Message édité par PowerFull466 le 10-08-2013 à 11:42:32
n°8821847
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 11:51:07  profilanswer
oui c'est un peu desert en ce moment effectivement.
Merci de ton aide en tout cas.
Je pense que je vais renvoyer l'alimentation.
Si quelqu'un à un autre avis, qu'il n'hésite pas ^^
J'espere que ce n'aura pas cramer ma CM par contre
Message édité par Blackrahan le 10-08-2013 à 12:23:05
n°8822293
Blackrahan
Posté le 10-08-2013 à 17:34:53  profilanswer
Re à tous,
Pour mon problème de PC qui s'éteint au démarrage et j'ai vu plusieurs topics sur différents forum avec un peu le même problème.
Je viens de voir cet article au sujet des nouveaux proc Haswell et des pb de compatibilité à cause des conso trop basses.
Voici l'article:
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Qu'en pensez vous?
j'ai une be quiet! L8 630W, donc devant faire partie des compatibles mais je me pose la question car cela ressemble vraiment à ce problème.
Avez-vous eu des expériences ou des retours à ce sujet?
Message édité par Blackrahan le 10-08-2013 à 17:41:29
n°8828260
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 18:07:01  profilanswer
bonjour à tous.
Pour vous prévenir que j'ai reçu et installé ma nouvelle alim (j'ai pris la même référence) et que ca a l'air de fonctionner pour le moment.
Je croise donc les doigts et je vais laisser tourner un peu avant d'installer windows au cas où ça planterait à nouveau.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 18:07:26
[AVIS] Pc Gamer avant de passer commandePb démarrage après installation 760 dcu2
Pc lent au démarrage et ne s'éteint pas.PC qui s'éteint après le choix du mode de démarrage
[Résolu] PC neuf s'éteint dès le démarrageAu démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas.
Pc qui s'éteint de suite aprés le démarragePc portable toshiba satellite qui s'éteint qu démarrage
PC qui s'éteint tout seul au démarrageMon PC s'éteint 1sec après le demarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] PC neuf s'éteint au démarrage
