2528 connectés
  2200g répète no signal lors de la mise en veille de l'écran
n°10696599
Vincent-Ve​ga
Posté le 05-02-2020 à 20:26:28  profilanswer
J'ai un petit soucis avec le mini PC à base de 2200g que j'ai monté il y a quelques temps à ma mère, j'ai le soucis depuis le début, je résume :
Le PC fonctionne parfaitement, j'utilise le chipset graphique du 2200g, mais par exemple lorsque je configure les préférences de mise en veille, pour que l'écran s'éteigne au bout de 5 minutes, le moniteur affiche en boucle pendant 3-4 minutes : no signal puis se met en veille.
Les drivers sont à jours, windows 10 est à jour ... J'ai essayé plusieurs versions des pilotes Radeon et ça ne change ... et je précise qu'avec son ancien mac mini qui était branché en HDMI le moniteur se mettait de suite en veille. Le PC actuel est branché en display port pour profiter de l'affichage en 4K 60 Hz.
Une idée ?
Merci beaucoup :jap:
n°10696765
kurtlegnom​e
Posté le 06-02-2020 à 08:04:04  profilanswer
C'est sûrement un réglage de l'écran dans son osd. Mon écran packard bell fait exactement la même chose sur toutes les machines sur le quel je le branche
n°10696932
Vincent-Ve​ga
Posté le 06-02-2020 à 13:44:56  profilanswer
J'ai tout essayé ...
n°10839764
Vincent-Ve​ga
Posté le 26-09-2020 à 17:15:15  profilanswer
Je reviens vers vous 7 mois après, en HDMI l'écran se met bien en veille mais l'affichage est limité à du 4K 30 Hz à cause de la connectique HDMI 1.4 du moniteur, du coup faut que j'essaye avec un autre câble display port ou hdmi vers display port, par contre j'ai un autre soucis que j'avais déjà l'ordi refuse de se mettre en veille, une idée ? Merci :jap:
Message édité par Vincent-Vega le 26-09-2020 à 17:16:03
Problème détection deuxième écranProblème branchement double écran
Disque dur interne detecté mais non reconnu, bug mise à jourPlantage écran de couleur en jeu
problème nouvel écranEcran Noir GTX 1660 Super
Ajout RAM écran noir HP DV6500Config 1150€ avec écran
Ecran Noir au Démarrage
Plus de sujets relatifs à : 2200g répète no signal lors de la mise en veille de l'écran
