9108 connectés
  reparer carte graphique possible ou pas
n°6655634
freddidll
Posté le 23-10-2008 à 19:00:21  profilanswer
bonjour, j'ai ma 9600 gt point of view qui a cramer du moin un composant, possible ou pas ???
ps : normalement elle est garantie, mais le hic c'est que j'ai mis un zalman a la plece du ventilo d'origine en plus je l'ai jeter
merci pour votre aide
n°6655802
rivencent
Posté le 23-10-2008 à 20:25:48  profilanswer
une carte graphique comme tout composant est reparable .cependant il faut disposer des pieces pour reparer et la ca peut se corser .
de plus il faut aussi le materiel pour souder ou desouder certines pieces .
un conensateur se chang sans probleme mais des puces specifiques tu trouvera pas les pieces de rechange car elles s'achete en gros et direct a amd par exemple :)
cecin dit vu le modele toute reparation faite par un pro te reviendra plus cher que de racheter une carte graphique de cette puissance :)
n°6655853
lor3nzo
Posté le 23-10-2008 à 20:48:14  profilanswer
j'ai déja essayé mais sans succes, c'est du travail ultra precis. Ou bien il faut savoir souder comme une machine. Attention de ne pas créer une surtension en soudant mal et attaquer la carte mere.
n°6655860
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-10-2008 à 20:50:10  profilanswer
hello, c est faisable mais souvent ce sont d autres composant alentour qui vont degager a la premiere mise sous tension, le mieux tu remonte proprement le rad d origine et tu renvoie.........SAV
n°6655866
lor3nzo
Posté le 23-10-2008 à 20:53:23  profilanswer
ah ah il est à la poubelle
n°6655870
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 20:54:31  profilanswer
:cry:  on ne jette jamais ce genre de chose cela peut toujours servir......
Message édité par chriskenoby le 23-10-2008 à 20:54:42
n°6656764
freddidll
Posté le 24-10-2008 à 14:54:28  profilanswer
oui je c'est , je vous montrerais une photo du composant, maintenant que j'ai reusi a utiliser la carte interne encore merci @+++
n°6656987
freddidll
Posté le 24-10-2008 à 16:57:02  profilanswer
voici le composant en question
[img]http://img137.imageshack.us/img137/6397/dscn3428zu6.th.jpghttp://img137.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6657012
chriskenob​y
Posté le 24-10-2008 à 17:09:09  profilanswer
oui mais comme dit plus haut......
changer un composant, peut eventuellement reparer le produit, mais ce qui arrive le plus souvent c est que cela crame une seconde fois, et ce sera toujours crecendo...experience inside :D
Température carte mèreCarte graphique PCI pour décompression H264/VC-1
choix carte mere pour 775Choix d'une carte graphique trop dificile...
Choix boitier et Carte mèreRad memoire pour carte graphique Efficace ?
carte mère pour O/c
Plus de sujets relatifs à : reparer carte graphique possible ou pas
