3741 connectés
  [Résolu] Réguler un ventilateur châssis
n°7587327
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 26-09-2010 à 00:17:56  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je dispose d'une mini-tour, donc ça a toujours été un peul a galère pour faire rentrer les ventilateurs nécessaires dans tout ce barza ^^
Je m'explique, ma CM est une P5KPL-AM EPU (bouuuuh u_u), j'ai mon alim en haut du pc (OCZ 500W STEALTHXSTREAM) qui dispose d'un gros ventilo intégré, tourné vers l'intérieur du pc donc.
En dessous de ça, j'ai mon CPU, avec le venti-rad par au dessus, qui lui (ventilo) est dirigé vers le bas de la tour également.
A 2 cm de mon venti rad, j'ai un petit ventilateur chassis qui sert à "expirer" l'air chaud, il est relié sur ma CM à ch_fan1 (un truc comme ça ^^)
Et enfin tout en bas du pc ma ATI Radeon 4850, qui a elle aussi le ventilo tourné vers le bas x).. ( super utile =/ )
Bref, c'est assez collé serré là dedans, pas évident de s'y retrouver, quand je boot mon pc, vais dans le BIOS, je peux activer l'option Q-FAN, je peux alors depuis là décrire la manière dont se comportera mon CPU FAN, pas de soucis, je peux également voir dans le bios la vitesse de mon chassis fan, sans pour autant modifier quoi que ce soit pour lui =/
Une fois le pc boot, avec speedfan je vois donc ces 2 ventilos, quand Q-FAN est activé je ne peux pas modifier la vitesse du CPU-FAN depuis speedfan, mais quand il est désactivé je peux le faire.
Le problème est que même si QFAN est désactivé ou non, le ventilo du chassis tourne toujours à fond, et pas moyen de le modifier que ce soit avec le BIOS ou speedfan, il fait du 2800 rpm tout le temps. Et c'est assez bruyant et dérangeant, d'autant plus que je doute de son efficacité mais bon..
Voici un screen de mon speedfan, merci d'avance si vous avez une idée pour m'aider à réguler ce chassis fan =/
http://img535.imageshack.us/img535/9674/98727171.jpg
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:15:49
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°7587430
Bestial-wa​rlust
in dope we trust
Posté le 26-09-2010 à 09:29:06  profilanswer
Tu vas dans le bios directement et avec QFAN tu peux attribuer une valeur en pourcentage pour le ventilateur en question si speedfan ne peut le faire sous windows
edit : j'avais mal lus ton message,  Qfan ne change rien du tout dans la vitesse ? j'ai eu le même cas de figure pour moi et seul qfan a pus me régler la vitesse d'un ventilateur réticent ...
Message édité par Bestial-warlust le 26-09-2010 à 09:48:45
n°7587740
nicooo66
Méchante nature
Posté le 26-09-2010 à 15:21:32  profilanswer
Je pense que cette CM ne permet de réguler qu'un ventilateur. En tout cas le manuel ne fait allusion qu'au CPU fan.
Pour en être sûr :
- Q-Fan sur Enabled dans le BIOS.
- SpeedFan => "Configure" => "Advanced" => Choisir le bon chipset => Vérifier que les ventilateurs sont bien en "Manual PWM Control"
Si ça ne marche pas, il te reste quand même quelques solutions à envisager en fonction du boîtier (?).
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7589691
robarry
Posté le 28-09-2010 à 11:22:47  profilanswer
Zalman Fan Mate
n°7594000
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 01-10-2010 à 16:46:20  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses ! Alors non Q-FAN ne change rien à mon ventilateur châssis, il ne permet de régler que celui du CPU, je pense que nicooo66 a raison et que ma CM ne peut gérer la vitesse que d'un seul ventilateur..
Pour ce qui est de Speedfan, j'ai été voir à l'endroit que tu m'as indiqué nicooo, avec Q-FAN activé bien entendu, voilà ce que j'obtiens, je ne sais pas trop à quelle ligne regarder pour voir "Manual PWM Control", mais aucun ne semble être définit exactement comme ça, des idées ?
http://img716.imageshack.us/img716/1817/13230756.jpg
n°7594542
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 00:42:01  profilanswer
"Manual" = "Manual PWM Control"
Speedfan est installé sur tous mes PC et la version 4.40 me propose "Manual PWM Control" y compris sur les antiquités ! Mais c'est la même chose...
"PWM 1 mode" sur Manual, etc...
En fonction de tes moyens, tu peux opter pour un petit rheobus avec un mode semi auto correct ou solution à base de Fan Mate + Speedfan.
n°7594543
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 02-10-2010 à 00:43:57  profilanswer
En résumé, existe-t-il un moyen pour que je puisse réguler ce ventilateur châssis sans avoir à faire des dépenses ? Ou je serais obligé d'acheter quoi que ce soit ?
n°7594545
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 00:48:36  profilanswer
Non !  :whistle:
La CM ne régulant qu'un ventilateur, SpeedFan ne fera hélas pas de miracle !
Maintenant, un Fan Mate soulage les oreilles pour moins de 4€...  Mais il faut tendre le bras pour régler la vitesse !
n°7594546
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 02-10-2010 à 00:53:55  profilanswer
D'accord, merci beaucoup pour ces informations nicooo :) !
A bientôt pour de nouvelles mésaventures et de nouveaux problèmes !  :pt1cable:
chassis intruded fatal error system halted sur P6T7Ventilateur 40 mm, 5v, "mini pin" introuvable
ventilos à 100%, riva turner, ntune, nibitor, rien qui marche :(Ventilateur processeur en extraction ou en aspiration ?
Ventilateur fonctionne après extinction du PCChoix ventilateur processeur
Asus 9800GT ventilateur défaillantConseil d'achat pour un ventilateur de processeur silencieux.
Ventilateur ram ASUS P7P55D LEComment regler la tension d'un ventilateur ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Réguler un ventilateur châssis
