5938 connectés
  "clac" et redemarrage "impossible de trouver le systeme d'exploitation
n°1785908
pierre_par​is
Posté le 06-09-2002 à 14:40:31  profilanswer
sur mon ordinateur HP quel que soit le systeme d'exploitation au bout d'une duree variable ( de 5 minutes a 30 minutes), j'ai un clac violent (j'ai pas identifié d'ou ca vient) qui se produit, l'ordinateur redemarre et j'ai un message "impossible de trouver le systeme d'exploitation", je dois alors faire reset pour redemarrer normalement.
quelqu'un a une idee du probleme please ....?
je craque la..
n°1785921
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 06-09-2002 à 14:44:53  profilanswer
difficile a dire.
certainement disque dur, mais ca peut aussi venir de la carte mère ou de l'alim.
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°1785935
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 06-09-2002 à 14:47:10  profilanswer
ouvre le boitier ainsi la prochaine fois du pourra plus facilement localiser l'origine du bruit mais il y a fort à parier qu'il s'agisse du DD  ==> quelle marque ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1785989
pierre_par​is
Posté le 06-09-2002 à 14:59:49  profilanswer
merci de vos reponses, je ne me souviens plus du disque dur ..en fait c'est pas mon pc..
comment la carte mere pourrait elle faire du bruit comme ca ?
n°1786035
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 06-09-2002 à 15:13:46  profilanswer
petit court jus du a de la poussiere qui s'est accumulée a un endroit et qui provoque un arc électrique. M'enfin c'est rare.
n°1786039
gmo
Posté le 06-09-2002 à 15:14:49  profilanswer
Elle ne peut pas !  :pt1cable:
C'est soit un périphérique (Cd Ron /DVD Rom...) ou un DD voire l'alim !  ;)
Le plus simple est de tester dans un 1er tps le DD avec un utilitaire Dos que chaque constructeur propose en principe sur son site afin de diagnostiquer un éventuelle "souci" avec le DD
n°1786093
pierre_par​is
Posté le 06-09-2002 à 15:31:26  profilanswer
donc a priori c'est le disque dur ...
n°1786194
thmailla
Posté le 06-09-2002 à 16:11:54  profilanswer
je confirme DD niqué si il marche encore profites en pour récupérer les données ou pour faire un GHOST et puis t'es bon pour le changer c'est sûr.
n°1786455
bozbomb
Posté le 06-09-2002 à 17:38:12  profilanswer
Allez on lance les paris : Quelle marque pour le disque dur ?!  :)
Moi 10$ que c'est un IBM  :lol:   (j'ai eu la meme chose)
n°1786459
Murphy
Posté le 06-09-2002 à 17:40:20  profilanswer
IBM inside :lol:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1786524
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 06-09-2002 à 18:00:49  profilanswer
je doute qu'il y ait de l'ibm dans un hp, ca serait plutot du samsung :D
n°1787514
gmo
Posté le 07-09-2002 à 00:16:35  profilanswer
Pas sûr au boulot c'est pas mal de Seagate voire  de WD y'en a donc pour toutle monde !   ;)
Maximiser sous néro impossible?Impossible de redémarrer sans planter
système bi-pross que prendre ?Redémarrage intempestif
Ou trouver une abit IT7-MAX2ou trouver des infos sur les ventillos ETRI ?
impossible de mettre ma ram en 133 Mhz.Impossible d'installer XP sur du Raid 0 !!!!!!!!!!!!!!!! Help !!!!!!!!
Ou trouver un firmware de sony CRX 140E ?impossible de flasher graveur 40X lite-on??
Plus de sujets relatifs à : "clac" et redemarrage "impossible de trouver le systeme d'exploitation
