6986 connectés
  aide et avis pour reconfig suite a panne
n°8251304
bb92
jme lance dans l'aventure ! :)
Posté le 20-03-2012 à 20:35:41  profilanswer
apres avoir changé 2 fois d'alim, la carte graphique, maintenant bug ( compag presario de 2008)
pas de bip, les ventil se mettent en route diode cm allumé et tout s'arrête en même pas 1 min
test sans dd,lecteur et carte graphique idem
test avec autre alim idem
bref j'ai envie de prendre:
carte mere : ASUS F1A75-M LE http://www.asus.com/Motherboards/A [...] F1A75M_LE/
processeur : AMD A8-3870K (3.1 GHz)Processeur Quad Core socket FM1 Cache L2 4 Mo Radeon HD 6550D 0.032 micron
memoire : 2x4go Gskill ripjaws x DDR3
je récupère ma carte graphique :sapphire radeon MD5450 1GB DDR2 HDMI/DVI/VGA PCI express
elle est en DDR2, y a t il une importance ? et sera t elle compatible avec le reste?
par contre pour l'alimentation je pense a une 550W, une antec ou seasonic des modèles silencieux , besoin de recommandation surtout pour la puissance assez peu trop????
pour 250€ et faire des jeux en ligne et quelques montage video, ptet aussi les jeux de mes fils ( spore , dawn of war...)
et ma dernière question c'est windows XP parce que je préfère XP pour certains logiciels que j'aime et qui ne fonctionnent plus sous W7.
compatiblité et inconvenant si j'installe XP ????
merci de vos suggestion avis ...
B.B.92
n°8251327
mrdoug
Posté le 20-03-2012 à 20:53:11  profilanswer
Xp ne gère pas 8go de ram. Il faut un OS 64 bits. Quels sont les logiciels incompatibles ?
Je te conseille vivement de passer à Windows 7 bien plus réactif et fiable.
Le A8-3870K comporte une HD6650D malheureusement je ne trouve pas de comparaison avec ta carte graphique actuelle. Sinon pas de problème de compatibilité entre la carte mère et la carte graphique actuelle.
Pour l'alim c'est bon, rien à redire.
Message édité par mrdoug le 20-03-2012 à 20:58:31
n°8251348
bb92
Posté le 20-03-2012 à 21:13:55  profilanswer
merci dejà pour tes réponses
dommage que xp ne gere pas  , mais je suis curieuse , que se passerait il si je voulais installer xp ?
n°8251356
mrdoug
Posté le 20-03-2012 à 21:20:50  profilanswer
Tu n'auras que 3.25go de ram :/
Il y a toujours XP-64 mais il faut l'éviter. Il semblerait qu'il y n'y a pas beaucoup de driver compatible...
n°8251625
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-03-2012 à 09:10:15  profilanswer
XP n'a pas besoin de plus pour fonctionner parfaitement et de manière plus efficace que Seven qui est un "goinfre" en ressources... :D
n°8251626
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 09:12:17  profilanswer
Je ne serais pas aussi catégorique, 7 tourne très bien sur ma machine virtuelle avec 1go de ram dédiée ;)
Il tourne d'ailleurs mieux qu'XP quand je l'avais installé.
De toutes manières, il est temps de lâcher ce vieil OS :o
Message édité par mrdoug le 21-03-2012 à 09:14:58
n°8251666
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-03-2012 à 10:09:59  profilanswer
C'est ton avis pas le mien !  :D
J'ai connu tous les Windows depuis l'origine de Micro$oft, je les ai tous installés et testés en "long en large et en travers", le meilleur pour moi est de loin XP... [:airforceone]
n°8251706
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 10:58:10  profilanswer
Tu n'aimes pas quoi sur 7 ? (J'aimerais comprendre les 45% de gens sur XP :D (hors cause de logiciels incompatibles bien sur)
Pour ma part, si je dis qu'XP est dépassé, c'est surtout parce qu'il ne gère pas plus de 3.25go. (Ça devient limite sur certains jeux)
En même temps depuis XP, Microsoft sort de la qualité. (Bon c'est vrai que Vista était pas top mais il est quand même mille fois mieux que ces horreurs de 98 ou ME) donc je comprends qu'on ne veuille pas investir dans une nouvelle licence. A la sortie d'XP, j'ai couru au mag m'acheter XP tellement j'en avais ras le bol de 98.
Ensuite évidemment ça dépend sur quelle machine on fait les tests.
Message édité par mrdoug le 21-03-2012 à 11:00:41
n°8251723
bb92
Posté le 21-03-2012 à 11:16:20  profilanswer
je vous rassure je suis sur w7 avec le pc de mon fils en ce moment, c'est sur mieux que vista :o  et xp, beaucoup plus agreable pour les recherches de fichiers et aperçu des photos...
mais xp et beaucoup plus facile a utiliser pour moi, surtout lors de problèmes, on a acces  a tout les fichiers même ceux du os. ce qui permet de virer, remplacer des fichiers vérolé ou autre.ya aussi le s ptit plus la modif des apparences,themes, icone souris a volonté avec ses propres créa ou ceux des autres.
je me demande si je configurais un dd externe en xp , j'installe mes logiciels qui ne fonctionne plus ou mal sous vista ahhh pas essayé sous W7 :whistle:  (celui de mon vieux scan et ma veille imp, ma web cam,mon log d'architecture 3D, sa devrais fonctionner????
jme demande aussi si la config de mon dd fonctionnera quand j'aurais changé la carte mere et le processeur.jvais chercher la reponse
d'ailleurs personne peu me dire si c'est un bon choix la CM et le proc????
n°8251735
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-03-2012 à 11:21:51  profilanswer
Seven me fait perdre mon temps car c'est une usine à gaz en interne à côté d'XP. Il possède des lourdeurs qu'XP n'a pas.
Il suffit de se ballader dans les arborescences des fichiers systèmes pour comprendre...
Beaucoup d'entreprises utilisent d'ailleurs toujours XP, ce qui a obligé MS à prolongé sa durée de vie.
Seven est la suite logique d'un Vista raté, mais c'est quand même une sorte de Vista like.
MS l'a d'ailleurs appelé 7 par abus, car c'est une version 6.1...
Windows 8 tente d'ailleurs de corriger l'erreur avec un OS plus léger, ce qui veut tout dire...
Message édité par HiSpeed le 21-03-2012 à 11:23:02
n°8251736
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 11:22:57  profilanswer
Il est en effet bien plus léger  :jap:
Par contre Metro avec une souris...
n°8251740
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 11:25:17  profilanswer
Les pilotes des scanners anciens sont en effet souvent source de problème avec les nouveaux OS...
Tu veux dire quoi par "si la config de dd fonctionnera..." ? Si tu as un disque en sata, aucune problème. Par contre faudra réinstaller XP bien entendu.
Message édité par mrdoug le 21-03-2012 à 11:25:51
n°8251747
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-03-2012 à 11:29:14  profilanswer
Il est vrai que Seven est le plus "joli" avec son interface aero, mais cela a un prix.
Seules les machines actuelles avec 2 à 3 fois plus de puissance (CPU et RAM), peuvent en tirer partie...
Message édité par HiSpeed le 21-03-2012 à 14:28:53
n°8251868
bb92
Posté le 21-03-2012 à 13:28:42  profilanswer
je voulais dire que l'os est deja installé avec tout mes fichiers( non sauvegardé d'ailleurs)
n°8251880
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 13:38:52  profilanswer
Donc tu aimerais installer ce disque sur le Pc sans réinstaller ? Ça ne fonctionnera pas. Réinstallation obligatoire ;)
n°8251885
bb92
Posté le 21-03-2012 à 13:45:25  profilanswer
oui le dd est en sata avec vista, et si justement je dois reformater completement, je n'ais que xp sous la main en cd, et vista en disque de restauration (et deja en utilisation unique) de plus c'est la config de compaq hp, je ne crois pas que ce soit possible ?
donc je serais peu etre obligé d investir pour W7 mais quand???
apres la ram, je n'avais que 3go avant, je ne verrais pas de changement.
je garde neanmoins les 8go pour la suite et parce que trop peu de difference de prix avec une 2x2go
n°8251894
bb92
Posté le 21-03-2012 à 13:49:51  profilanswer
oui mrdoug, je suis sur les topic qui en parle, je m'instruis, je cogite aussi a trouver des solutions.j'ai les neuronneq qui vont exploser lol
yen a qui dient que c'est a tester que sa peu fonctionner
n°8251913
bb92
Posté le 21-03-2012 à 14:06:47  profilanswer
mais bon si xp peu fonctionner, je prefere a vista que je deteste surtout que j ai eu la plus mauvaise des versions.et il faudra que je passe des jours  a trouver les bons driver et faire les bidouillage pour que les log soient compatible a nouveau, sans compter les mises a jour de vista a faire avant ppfff
n°8251932
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 21-03-2012 à 14:28:32  profilanswer
le 6550D du 3870K est nettement plus performant que la 5450
le 6550D est comparable à une 5570
n°8251937
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 14:39:33  profilanswer
Effectivement c'est aléatoire  :)
Toujours est-il quand on change de config il vaut mieux réinstaller histoire d'avoir les perfs les meilleures.
n°8251942
mrdoug
Posté le 21-03-2012 à 14:41:10  profilanswer
Xp fonctionnera très bien sur cette config mais tu n'aurais pas accès au 8go de ram que tu comptes installer.
Vista est en effet assez lourd, il est à éviter. Rien avoir avec 7 :)
n°8252435
peremumuch
Posté le 21-03-2012 à 21:31:05  profilanswer
et pourquoi pas LINUX? ubuntu, fedora,open suse,gentoo,mandriva ect...... en plus c'est gratuit et en live cd tu télécharge tu met sur un cd ou clé usb tu boot dessus et tu essaye sans installer, ton matos sera reconnu ainsi que toute ta ram, pour tes programmes windows tu as l'émulateur wine qui permet de les faire fonctionner sous linux.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8253092
bb92
Posté le 22-03-2012 à 13:07:36  profilanswer
oui et en plus moi qui  connais pas grand chose faudrais que je liste avant les fichiers a virer de l'ancienne "config systeme" boulot de titan  :kaola:
n°8253099
bb92
Posté le 22-03-2012 à 13:13:00  profilanswer
figure toi que j'y pensais , mais c'est encore une grande aventure pour moi lol, il me faudra beaucoup d'aide, j'ai un pot qui est sous linux, j'irais jeter un coup d oeil voir ce que sa donne et  lui poser quelques questions
n°8253125
bb92
Posté le 22-03-2012 à 13:24:47  profilanswer
ok merci pour l'info, quand elle me lachera je serais quoi prendre.
pour le moment je fais avec les moyens du bord, ce que je voulais surtout savoir si sa fonctionnait du fait que la cm et le processeur sont en DDR3 et elle en DDR2, apparament ce n'est qu'une question de performance?
conseil et aide pour pc gamerBesoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiques
Avis Mise à Jour Config 775-->1156Projet numérisation vidéo (suite)
j'ai besoin d'aide pour une config matos avec phenom II x6Avis sur une config Xeon 5420
Avis sur un PC GamerCarte mère bloquée suite flashage raté
Votre avis sur une future configAvis futur config 1500€ (début avril)
Plus de sujets relatifs à : aide et avis pour reconfig suite a panne
