7267 connectés
  Pc qui reboot tout le temps
n°6873984
sylvaniel
Posté le 06-03-2009 à 21:51:30  profilanswer
j'ai monté un pc et il reboot quand je suis sous windows en idle. Il reboot peut importe ce que je fais. L'alim est une e-tech de 460w, je sais pas si cette marque est connue, j'ai eu l'alim avec un boitier advance zorro. Le problème est apparue suite à un changement de boitier et à l'ajout d'un disque dur.
La config est: -CM: MSI K8N néo4 platinum
                    -CG: ATI X1950XT
                    -PROC: 3500+
il y a 2 disques durs et 2 lecteurs et un lecteur disquette.
Je ne pense pas que ce soit un problème de température car il le fait quelques secondes après le démarage.
n°6873990
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 06-03-2009 à 21:55:38  profilanswer
sylvaniel a écrit :
                    -CG: ATI X1950XT
                    -PROC: 3500+
la reponse est en noir dans ton text , ton alim develope reelement 180w (j'ai alusiner apres 5 mn de recherche j'ai apris c'est la sous marque de heden  :ouch: , je savais meme pas que ca existait abuser  :heink: ), taa config fait (et ca ma ethonne :o ) 310w
forcement reboot en chaine , faut acheter une bonne alim
Message édité par saebalyon le 06-03-2009 à 21:55:59
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6873998
saebalyon
Posté le 06-03-2009 à 22:03:22  profilanswer
tien une jolie preuve 440-230w = 210 w en continue (-20% et encord suis optimiste = 184w , ca devrai etre interdi ce genre d'alim a la vente , mais pureee pourquoi les gens achete ce genre d'alim :o
http://i337.photobucket.com/albums/n391/MXLi1/ALIM.jpg
voir pour les heden ce jolie test : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par saebalyon le 06-03-2009 à 22:04:27
n°6874010
Fantryt
Posté le 06-03-2009 à 22:09:56  profilanswer
Je crois même que chez CanardPC, il y a un test où il recommandent de fuir le bloc d'alimentation et de vérifier qu'aucun vendeur malhonnête ne vous poursuit ... Pas sûr que c'est Heden, mais une marque du même genre !  :fou:  Heureusement que la norme 80PLUS, ça existe ...  :wahoo:
Pour ton alimentation, je te conseille ceci :
http://www.revioo.com/news/80plus-gold-hec-n12479.html
Tu verras, ça change la vie ...  :sol:
n°6874024
sylvaniel
Posté le 06-03-2009 à 22:21:13  profilanswer
Déjà que heden c'est pas top alors une sous marque de heden...
que pensez vous de celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html ?
n°6874029
saebalyon
Posté le 06-03-2009 à 22:24:04  profilanswer
niquel , on la conseille 30x par jour :D
n°6874032
Fantryt
Posté le 06-03-2009 à 22:25:52  profilanswer
Celle que j'ai dit était mieux  :o   :D
Yep, la Corsair est une alim qu'elle est bien ...  :jap:
n°6874037
sylvaniel
Posté le 06-03-2009 à 22:28:21  profilanswer
Et 400W suffirait? car sinon ya une 650W de chez corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00064562.html mais elle coute le double
En tout cas merci pour les conseils  :D
n°6874043
saebalyon
Posté le 06-03-2009 à 22:30:49  profilanswer
400w suffit / 450w c'est le perou niquel si tu veut overcloker a fond le proc et la carte / 650 watt meme mon pc les fait pas (regarde ma config http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif , je fait 613w en full avec overclokage , merci http://www.ldlc.com/fiche/PB00058975.html )
n°6882438
sylvaniel
Posté le 13-03-2009 à 19:00:23  profilanswer
Le vendeur tiens absolument à ce que j'achète une advance de 650W, je la prend?
C'est le même prix que la corsair CX 400
n°6882448
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 13-03-2009 à 19:05:43  profilanswer
Ben oui, comme ca on se revoit dans 3 semaines ...  :lol:
[edit] vérifie quand même ton contrat incendie, on sait jamais.  :D
Message édité par twistou le 13-03-2009 à 19:08:07
n°6882922
sylvaniel
Posté le 14-03-2009 à 10:14:41  profilanswer
En fait, c'était pas pour moi mais pour mon pote et il a acheté l'advance de 650W, résultat le pc continue d'avoir le même problème.
L'écran s'éteint sans que le pc reboot et 5 secondes plus tard le pc reboot. Pourtant la config consomme 310W en pleine charge d'après saebalyon alors même si l'alim est un peu pourrie elle fait quand même 650W.
Du coup je me demande si c'est vraiment l'alim le problème.
n°6882973
Posté le 14-03-2009 à 11:37:12  answer
Non une advance de 650W, ça délivre à peine 300W.
L'enflure..., c'est donc lui le vendeur qui te court après quand tu fuis devant une heden... (mais revenez, j'ai des advance aussi !!!) [:roxelay]
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 11:42:40
n°6882978
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 11:40:00  profilanswer
bonjour !! j'ai eu exactement le même problème !!!
Croyant que le problème venait de ma carte mère, j'ai tout changer (carte mère, process, ram). Je remonte le tout, même problème...(ui là j'étais deg mais bon ça m'a permit d'actualiser ma config assez ancienne).
A noter que mon alim est sans doute très très nulle (je l'ai acheté au vendeur le plus proche il n'en proposait qu'une) mais elle m'a servi pendant plus d'un an sans problème.
Donc actuellement, le problème provient soit de mon alim (ce qui métonnerait) soit de mon boitier (je pense que c'est le cas). En effet il doit y avoir un court circuit au niveau du bouton power, j'ai regardé mais c'est rempli de colle et n'étant pas très fort en élec j'ai racheté un boitier. Cependant, dans le boitier acheté (antec three hundred), l'alim se situe en bas, et le cable ATX 12V est par conséquent trop court pour atteindre la carte mère !!!
donc je vais tenter de l'allumer avec lalim en équilibre histoire de voir si ça venait bien du boitier et je te retiens au courant.
n°6882979
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 11:41:31  profilanswer
mais donc je pense qu'il faut arreter de croire qu'il s'agit de l'alim, perso je n'y ait jamais cru pour mon cas, sachant qu'elle m'a très bien servie pendant un an...
n°6882988
Posté le 14-03-2009 à 11:46:30  answer
C'était pourtant facile, il aurai suffit de démarrer la carte avec un petit tournevis directement sur les contacts (pwr on), pour vérifié que ça vienne de la.
Tu as donc changer de boitier, mais pas d'alim ?
C'est pas une preuve ça...
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 11:48:05
n°6882991
xphanoo
Posté le 14-03-2009 à 11:46:50  profilanswer
les ampérages sont pas si merdiques que ça pourtant. de plus pour que ça plante même en idle..  :heink:
et avant d'acheter une nouvelle alim, on regarde si le pc ne plante plus après avoir enlevé des trucs dessus  :o (laisser qu'un disque dur, virer le lecteur cd, les périphs USB auto-alimentés...)
Message édité par xphanoo le 14-03-2009 à 11:47:22
n°6882996
sylvaniel
Posté le 14-03-2009 à 11:49:30  profilanswer
J'ai lu pas mal de topic de panne sur ce forum et j'ai l'impression que dès qu'il y a un problème, c'est systématiquement l'alim qui est mauvaise. Donc soit il y a un gros problème avec les alim du marché, soit ceux qui donnent les conseils sont payé par corsair ou autre. xD
n°6882998
Posté le 14-03-2009 à 11:50:49  answer
Oui, par-contre, il aurait été judicieux de tous tester hors boitier avec un minimum de composants (alim, cm, proc, ram, cg) avant l'achat d'un nouveau composant.
Alors, il y'a effectivement un réel problème sur les alim no-name, elle sont franchement fabriqué avec les pieds.
Mais il ne faut pas non pus dire que c'est l'alim qui est en cause à chaque fois, il faut faire un minimum de tests avants.
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 11:52:34
n°6883000
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 11:51:47  profilanswer
ah..euh c'était une solution...je ne connaissais pas j'aurai du demander...
oui, budget très serré, j'ai pris un des boitiers les moins chers tout en étant de la marque.
je sais mais bon, le boitier me parait plus crédible que l'alim...ou sinon je ne sais pas ça le ferait pas un reboot au bout de 2 secondes, ou il n'y aurait carrément aucune réaction si elle était morte..
n°6883003
Posté le 14-03-2009 à 11:54:18  answer
Non plus, j'ai déjà vue des alim qui faisait démarrer le PC mais qui avait quand même une panne.
Avant toute chose, test avec un minimum de composants hors boitier.
La procédure est simple :
- tu met la carte mère a plat sur une table (en bois, pas une table en métal...), avec un petit support en dessous (genre boite de la CM), pour pouvoir connecter la CG sans que ça cogne sur la table.
- tu met dessus une cg (connecté à l'écran), le proc et son ventirad (préalablement nettoyé et tu vérifie qu'il n'y ai pas trop ou pas assez de pâte thermique), et une ram.
- tu branche l'alim sur la carte mère et la cg (si elle à un connecteur d'alimentation), et tu démarre avec un tournevis sur le pwr on.
Ensuite, tu vois ce que ça donne.
PS : ça serait bien de faire ton propre topic pour ne pas trop interférer avec celui de sylvaniel
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 12:25:54
n°6883311
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 15:26:19  profilanswer
pour ma part, c'est bien ce que je pensais....le boitier était mort !!! du moins le circuit ou les fils du bouton d'allumage.
Ayant les mêmes symptomes, je pense que ton problème est le même...
bon courage, et attention, si tu rachètes un boitier, fais attention car si l'alim est en bas tu as besoin d'une rallonge ;)
bon courage
n°6883316
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 15:27:18  profilanswer
(ou sinon la carte mère, c'est ce que j'avais pensé pour ma part mais je m'étais trompé...toujours est-il qu'il vaut mieux tester avant d'acheter si tu en as la possibilité...)
n°6883319
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 15:30:47  profilanswer
pour ma part, des que je mettais l'interrupteur de l'alim en marche, le pc s'allumait tout seul sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton marche !! 2 secondes après il se coupait. et reboot direct, il se recoupait etc...une ou deux fois il a démarré pendant 10 secondes au moins, donc j'ai eu le temps de voir quelque chose sur l'écran contrairement à d'habitude...mais ça rebootait après. Ou parfois il s'éteignait sans reboot, et quand j'appuyais sur le bouton power, aucune réaction...
toujours est-il qu'il n'a jamais tenu plus de 10 secondes et que seul le changement de boitier a permis de résoudre le problème !
j'ai détaillé pour être sur qu'on a bien le même problème
n°6883491
Posté le 14-03-2009 à 18:07:41  answer
Pas avec toutes les alims, sur ma corsair les câbles sont assez long pour être dans un grand tour.  :D
C'est surtout sur les no-name qu'on retrouve des câbles trop courts, avec une antec ou corsair, tu n'aurai pas de problèmes de ce genre.  ;)
n°6883509
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 18:16:00  profilanswer
avec l'alim en bas également ? car j'ai une no name et une fortron les 2 les cables font la même longueur...
n°6883526
Posté le 14-03-2009 à 18:23:25  answer
Ce n'est pas mon boitier, mais j'ai déjà installé une corsair dans un three hundred, seulement après ça dépend ou se situe le connecteur d'alim sur la carte mère, parfois c'est un peu juste (je parle du câble 24 broches, tous les autres sont assez long).
Sur les antec, le câble 24 broches est un peu plus long il me semble.
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 18:26:47
n°6883596
vilay13
Posté le 14-03-2009 à 18:53:45  profilanswer
ah, ok, non mais pour l'ATX 24 aucun souci, même si y'a pas bezef de marge j'ai pu le brancher. Je parlais de l'ATX 12V, qui lui est tout le temps quasiment situé à l'extrémité nord si je puis dire de la carte, et là, je pense que n'importe quelle alim a la même longueur, après pour certain process il n'est pas nécessaire de connecter ce fil, mais malheureusement pour moi, pour le mien il le faut..
n°6883610
Posté le 14-03-2009 à 19:02:50  answer
Non, les antec sont spécialement prévu pour ce genre de boitier donc pas de soucis, sinon oui sur les corsair il est pas super long non plus, mais sa passait tout juste dans celui que j'ai monté (après, il est pas toujours au même endroit selon les cartes mère).
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 19:05:47
n°6883928
sylvaniel
Posté le 14-03-2009 à 23:42:38  profilanswer
J'ai fais le test avec les composants minimum et entre le deuxième et le troisième test de 3D mark 06, l'écran s'est éteind mais cette fois le pc n'a pas redémaré.
n°6883941
Posté le 15-03-2009 à 00:00:48  answer
Il ne redémarre plus avec aucune des deux alims ?
n°6883943
sylvaniel
Posté le 15-03-2009 à 00:03:50  profilanswer
j'ai mal expliqué, c'est pas qu'il ne veut plus redémarer, c'est qu'il ne redémare plus tout seul, l'écran passe en veille et il ne se passe rien avant qu'on ne redémare manuellement le pc.
n°6883944
Posté le 15-03-2009 à 00:06:39  answer
Ah ok, il s'éteint en faite, mais ne redémarre plus comme avant, c'est bien ça ?
Test quand même avec l'ancienne alim pour voir si ça fait la même chose.
Fait aussi un test occt, et post les graphs des tensions : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 00:12:50
n°6883947
sylvaniel
Posté le 15-03-2009 à 00:16:07  profilanswer
Ok, je le fait dès que possible car le pc est chez mon pote, merci
n°6884725
sylvaniel
Posté le 15-03-2009 à 18:02:17  profilanswer
J'ai essayé de faire le test occt mais l'écran se met en veille, il ne reçoit plus de signal de la carte graphique donc impossible de voir les résultats du test.
Sinon le 12v est à 12,7 en idle et le 3,3 à 3,15v.
Quelques foir le pc reboot tout seul et quelques fois l'écran se met en veille et les ventillos continuent à tourner, dans ce cas, quand j'appuie sur le bouton on, ça n'éteind pas le pc mais ça l'allume alors que les ventillos étaient déjà en train de tourner.
n°6884738
Posté le 15-03-2009 à 18:11:32  answer
Pour la veille, désactive la avant de faire le test occt.
Pour les graphs des tensions, coupe le test après 5 - 10 minutes pour avoir une idée.
Perso, je reste sur un problème d'alim pas top...
n°6884757
sylvaniel
Posté le 15-03-2009 à 18:23:41  profilanswer
Le pc reboot après 30 secondes de test et je sais pas si c'est possible de désactiver le fait que l'écran se mette en veille quand il ne reçoit plus de signal  :lol:
n°6884774
Posté le 15-03-2009 à 18:35:51  answer
Ah oui, donc, spa possible en effet.  :D
Pour moi il y'a deux possibilité, soit ta CG surchauffe et se coupe, soit l'alim ne tient pas le choc.
Tu pourrai quand même données toutes les tensions +12V +5V, ect... et températures (CG et proco) ?
Ce qui est dommage, c'est que si tu avait pris la corsair, plutôt que cette bouse d'advance, au moins on serait fixé.
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 18:42:30
n°6884796
twistou
Posté le 15-03-2009 à 18:59:47  profilanswer
Je sens bien une cm qui se met en protection.
Instabilité des tensions ? Surchauffe du chipset ?
Message édité par twistou le 15-03-2009 à 19:00:54
PC démarre tout seulPC qui s'allume et s'éteint aussitôt
Mon pc reboot aussi quand je joue.PC se fige à chaque seconde
PC HP celeron HS, possible d'y installer une C.M AMD?Mon pc reboot sans message d'erreur et d'ecran bleu :(
[Conseils] RAM 4Go Pc-8500 DDR2Avis sur configuration Mini PC
Problème affichage vidéo sur TV LCD depuis PC
Plus de sujets relatifs à : Pc qui reboot tout le temps
