5113 connectés
  Question Perte de perf
n°9687436
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 15:17:17  profilanswer
Bonjour ,
Voici ma config:
- i5 4570 3.2Ghz
- MSI GTX 770 2go OC
-8gbr ram corsair,
-SSD ( OS), HDD 7200 barracuda (pour les jeux), 2To WD black pour le stockage
- alim corsair 500W.
Voila depuis peu j'ai acheté le jeu Rainbow Siw siege et j'ai souvent des baisses de fps en jeu. Je joue pourtant avec les paramètres recommandé Nvidia et j'ai quand même des baisses de perf. Le plus étonnant c'est qu'un ami à moi joue avec une GTX 760 et avec le jeu en casi full ultra il n'a aucune chute de fps.
J'ai pu aussi constaté ça sur d'autre jeu moi j'ai des chutes alors que certains avec des gtx 660 ont un jeu fluide à réglage équivalent ...
Cependant j'ai un dual screen d'écran 1080p, l'un 144hz pour les jeux et l'autre me servant pour forum/mumble/internet.
Mes amis me disent que ça peut venir de deux choses :
- le dual screen pompe trop de ressource ( dans ce cas la comment puis-je le désactivé pendant mes parties rapidement ? l'éteindre suffit ou il faut couper l'affichage étendue ?)
- mon alim est un peu juste donc ma CG n'est pas assez bien alimenté donc perte de perf ( je pensais que ça influencée en rien les perfs l'alim donc j'aimerais avoir votre avis ).
Je vous remercie d'avance, je suis un peu deg d'avoir une carte graphique pas si mauvaise mais qui m'affiche des chutes de fps avec le jeu en moyen/élevée...
n°9687460
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 15:31:35  profilanswer
le dual monitor c'est rien, c'est pas le souci, (je suis sur 7 écrans quand je bosse dont 3 pour le jeux en surround tu imagine la perte de perf ^^)
l'alimentation de 500w est largement surdimensionné donc non ça ne vient pas de là, un minimum de recherche le prouve vite, ton ordi doit pomper 300w en charge.
tu as vérifié tes pilotes graphiques qu'ils soient bien à jour?
sinon la méthode de awaltz est un bon début, regarde en faisant ctrl+alt+suppr puis gestionnaire de taches puis onglet performance et regarde l'utilisation en idle de ton processeur/ram.
vérifies avec afterburner les température du cpu et de la gtx770 il se peut que ça throttle
je rajouterais même à awaltz un ajout d'un petit ventirad (tu ne l'as pas mentionné donc je pars sur intel radbox) pour améliorer les température en jeux (un simple raijintek zelos suffit) et ton boitier c'est quel modèle?
n°9687464
Six6or
Posté le 20-12-2015 à 15:34:11  profilanswer
Ton alim qui ne fourni pas assez j'y crois moyen. Ouvre ton gestionnaire des tâches pour voir un peu ce qui se passe et oui ton dual screen n'aide pas c'est sure. Comme le mentionne awaltz un bon nettoyage ne fais pas de mal ...
n°9687476
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 15:43:05  profilanswer
tu es un peu trop émotif  :o  :lol:
sinon une alimentation non stable coupera point, ou l'ordi plantera en se mettant en sécurité mais une corsair 500w (surement une cx) devrait largement suffire et être souvent utilisé à moins de 60% de sa puissance donc il y a vraiment une probabilité très faible que ça soit la cause ^^
pour moi la première cause c'est la température puis le pilote pas à jour, si ça ne vient pas de là je reverrais mon jugement (truc qui pompe en arrière plan)
n°9687477
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 15:43:49  profilanswer
Je vais regarder les température de mon PC dans un premier temps merci de vos conseils je vous tiens au courant.
Je vous avoue que le coup de l'alim j'y crois aussi moyen...
Le pilote est a jour je le met à jour dès que possible avec le logiciel Nvidia Expérience.
Niveau ventirad j'ai un CoolerMaster 412 S il me semble bien.
Message édité par neyoh le 20-12-2015 à 15:45:15
n°9687480
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 15:46:18  profilanswer
vérifies les température avec afterburner, tu le télécharge sur le site MSI puis une fois installé, tu tires la longueur de temps bine longue en ne laissant que température gpu et cpu
et tu joues une demi heure, jusqu'à voir des pertes de perf.
sinon il faudrait regarder les réglages de tes jeux aussi, le filtre msaa doit être désactivé ou au mieu en x2 maxi (ça pompe pour rien cette chose)
n°9687502
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 16:08:12  profilanswer
Bon je viens de faire une partie avec ses réglage la :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450623765-impr2.png
Durant la partie j'ai eu des chutes de FPS typiquement comme je vous l'ai dit.
Durant la partie avec un retour windows voici l'état des mes ressources mémoire (deuxieme écran activé et firefow lancé avec quelque onglet pas bien méchant) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450623772-impr-ec1.png
J'ai enregistrée mes consos avec hdinfo64 dans un fichier log durant toute la partie :
http://www.partage-facile.com/7AUC1AZYZP/log.csv.html
J'essaie de voir pour les température
n°9687533
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 16:36:27  profilanswer
Pour les températures perfs sur une session ( bizarrement j'ai pas eu trop de chute sur celle ci ), j'ai beaucoup plus de chute dans les phases assault que dans les phases de défense sur RB6.
Voici les stats température/ressource sur la session de jeu :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450625766-hw1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450625766-hw2.png
n°9687558
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 16:56:54  profilanswer
ouch je crois qu'il y a un problème sur la mémoire non? je suis pas sûr que ce soit normal c'est résultats au niveau utilisation de mémoire physique :??:
n°9687559
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 16:58:48  profilanswer
le cpu est a 99%  aussi  ...
n°9687560
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 17:00:35  profilanswer
oh le bouley j'ai même pas vu ça  :lol: ok donc gros soucis là, tu es bon pour un gros nettoyage de ton ordi ;)
n°9687563
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 17:03:03  profilanswer
en meme temps c est ecris tellement petit lol
pour resumer tu as le cpu a 99-100% , la ram au taquet aussi (82%) ca va encore
d apres ce que je vois le gpu aussi .. gpu core load 82% (ca va encore)
mais le gpu memory usage pousse a 99.3%
[:arkin]
Message édité par ralph14 le 20-12-2015 à 17:14:32
n°9687604
Moumoule
Posté le 20-12-2015 à 17:41:59  profilanswer
Le jeu a besoin de beaucoup de vram en fonction de la qualité sélectionnée (plus de 2 go de vram). Essaie en baissant un peu la qualité des textures pour voir si ca change qch.
n°9687613
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 17:48:02  profilanswer
Le CPU a 99% c'est du au jeux ? Les températures m'ont l'air honnête pourtant ...
Le GPU memory c'est normal les paramètres graphiques pousse a fond les 2gb de mémoire vidéo.
Pourtant j'ai pas de programme louche qui bouffe tout et mon proc est a 3.2Ghz en i5 c'est correct quand même.
n°9687615
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 17:50:55  profilanswer
un i5 est limité par la gtx770, il doit pas être chargé à 100% sur 4 coeurs (seul des test de stabilité le font)
ya un truc qui est bizarre, sur l'utilisation de la ram, tu as deux écrans donc met le gestionnaire de tâche d'un côté et regarde ce que bouffe la ram et les %rpocesssus car c'est louche :/
n°9687618
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 17:54:19  profilanswer
j'ai mit déjà mon screen gestionnaire de tâche. c'était pendant une partie sur l'écran à coté.
Perso sur le screen a par killer manager (contrôleur réseau je ne vois rien de ouf...)
n°9687630
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 18:01:39  profilanswer
tu as 74% de cpu pour ton jeu et 14% apparement ta carte reseau (killer service )
ca te fais deja 84% cpu + les petits a coté , tu tapes les 100%  regarde ton  1er screen gestionnaire des taches (colonne processeur)
pour la ram gpu je ne sais pas te repondre , je suis pas tres gpu..
pour tes temps cpu , ca a rien a voir , si il est pas o/c par exemple =pas trop de vcore , suffit d avoir un bon rad , ca chauffe pas meme a 100%
http://reho.st/self/9c36317441dbd3585c35cc51d101f6d03f221576.jpg
en 6 processus tu est deja a 99% (cpu)
Message édité par ralph14 le 20-12-2015 à 18:07:23
n°9687660
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 18:22:07  profilanswer
Comment ça se fait alors quel solution préconise tu ?
ps : je viens de faire une partie ou j'ai encore bien lagouiller j'ai re-enregistrer les ressources
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450632185-bench1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450632185-bench2.png
Message édité par neyoh le 20-12-2015 à 18:23:30
n°9687664
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 18:26:12  profilanswer
si tu désactives provisoirement firefox.exe et killerservice.exe et que tu refais un essai en retentant l'expérience du jeu ^^ en baissant les graphisme (enleves tout les filtres et met le jeu en medium/high)
n°9687666
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 18:29:17  profilanswer
je ne suis pas un gamer et le GPU ca m interesse pas  donc je ne sais pas trop te répondre
est ce qu un o/c réglerait le problème? je ne sais pas te repondre
attends une réponse de quelqu un qui est caler GPU
tout ce que je sais c est que ton cpu est a son max apres...
bon ben aure , je te passe le relais :d
Message édité par ralph14 le 20-12-2015 à 18:30:02
n°9687677
neyoh
Posté le 20-12-2015 à 18:37:59  profilanswer
En désactivant mon contrôleur réseau il me semble que j'ai beaucoup moins de lag, on dirait que ça vient de la.
n°9687679
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 18:39:42  profilanswer
ben oui ton cpu est a 100%
la tu liberes 14% , il sature plus ..
par contre ça reste pas normal de devoir désactiver ta carte réseau pour jouer...
a part o/c ou changer le cpu ... ou te mettre a candy crush :o
Message édité par ralph14 le 20-12-2015 à 18:41:56
n°9687684
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 18:44:28  profilanswer
même c'est bizarre que le cpu soit exploité au maximum de ses capacités :heink: c'ets vraiment bizarre et une carte réseaux qui pompe 14% d'un i5 c'est pas normal :pfff:
met toi au démineur, j'ai peur que candy crush soit trop lourd du coup :o :kaola:
n°9687695
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-12-2015 à 18:50:33  profilanswer
je trouve ca bizarre aussi mais bon... je constate apres...
on aurait trouver un processus qui bouffe (spyware ou autre) mais la ca viens bien du jeux et de sa carte réseau..
n°9687701
Moumoule
Posté le 20-12-2015 à 18:55:48  profilanswer
Quand la mémoire vidéo est utilisé à fond, ou est-ce que tu crois que les textures vont être chargées ? Dans la mémoire système, tout simplement.
Y a un jonglage entre le traffic mémoire système et vidéo. Comme tu le sais, ta mémoire centrale est bien plus lente que ta mémoire vidéo. De ce fait, ça augmente l'utilisation du processeur, ça te bouffe de la ram centrale et tu as des freezes à des moments qui, comme par magie, disparaissent subitement quand moins de mémoire est demandée.
Bref, tu dois baisser l'utilisation mémoire du GPU et le plus simple, c'est de baisser la qualité des textures. Y en a d'autres, mais c'est le plus efficace.
Edit: Clarification
Message édité par Moumoule le 20-12-2015 à 19:01:48
Bonjour Bonjour , j'ais quelque question à vous posez[Question] Emplacement pour ma CG
Question Overclocking et garantie const (cpu/gpu)Question clignotement icone intel
question sur Lian Li PC-D600WB[Question] Sli gtx 970 msi + alim EVGA
Question prises SATAnouvelle configuration question sur lm'alimentation.
Question Dual core, quad coreperte d'espace sur disque dur externe 2 to
Plus de sujets relatifs à : Question Perte de perf
