3463 connectés
  Question Harware pour les pro :)
n°1858202
tibium-esp​rit str
Posté le 05-10-2002 à 11:00:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Vala, j'ai un problème avec un PC.
J'mexplique ! :)
J'ai récuperé un vieux coucou qui marchait pas trop mal jusqu'à ce que je décide d'aller fourrer mon nez dedans  :D
Je voulais juste changer la carte graphique qui etait faiblarde.
Mais maintenant alors que j'ai tout remonté normalement ( enfin apparement non ) il me fais l'erreur suivante juste après avoir checké la ram :
CMOS CHECKSUM BAD
CMOS Display Type Wrong
Ma carte mère est une vieille carte qui date de l'époque ou l'on mettait des slot EDO ou SDRAM sur la meme carte au cas ou. J'utilise 64 Mg de sdram.
Bizarement au debut de l'initialisation la carte mère detecte un Pentium II 133 Mghz ! Vous avez deja vu ca vous un P2 133 Mghz... A ma connaissance ca n'existe pas... En plus c'est un 266 me semble t'il.
Pour eliminer toutes source d'erreur, j'ai laisser branché uniquement ma carte mère avec la carte video et le disque dur. ( Avec le lecteur de disquette en plus j'ai la meme erreur )
Chose importante aussi, mon clavier ne fonctionne plus lorsque j'allume le PC ( Test sur 2 claviers qui fonctionnent parfaitement sur d'autres PC ) Après le message d'erreur il me demande soit de faire F1 pour aller fourrer mon nez dans le bios soit F2 pour chargé la dernière configuration du bios... mais bon avec mon clavier qui ne fonctionne pas ben forcement chuis bloqué :(
Je n'ai modifié aucun cavalier sur la carte mère. j'ai aussi changé la pile de la carte mère sans succès.
Help !!!  :bounce:
Tibium
n°1858206
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 05-10-2002 à 11:02:29  profilanswer
Faire un Clear CMOS, en changeant le cavalier plusieurs fois si besoin puis en le remettant en place standard ;)
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°1858226
tibium-esp​rit str
Posté le 05-10-2002 à 11:13:28  profilanswer
Merci pour cette reponse rapide  :sol:
Pour faire un clear CMOS, je suppose qu'il faut que j'enleve 1 cavalier, je redemarre puis je remet le cavalier et ca devrait etre bon ?
Le problème va etre d'identifier le cavalier maintenant :sarcastic:  Bon efin je me debrouillerais quitte a tous les virer, d'facon vu la becanne que c'est je vais pas perdre grand chose :D
Tibium
http://www.esprit-str.com/
n°1858230
TotalRecal​l
Posté le 05-10-2002 à 11:17:06  profilanswer
Si tu ne peux pas faire de clear cmos avec le cavalier, retire la pile de son logement pendant qques minutes.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1858238
tibium-esp​rit str
Posté le 05-10-2002 à 11:20:54  profilanswer
Arf, si on peut faire un clear CMOS comme ca, je crains que ca ne soit pas la bonne solution. Puisque je l'ai deja fait pour verifier si la pile n'etait pas morte...
Bon je retente - Merci :D
Tibium
n°1858240
TotalRecal​l
Posté le 05-10-2002 à 11:21:51  profilanswer
Ben le clear CMOS sert à vider le contenu du bios qui est maintenu par la pile :
plus de pile -> plus de bios
n°1858244
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 05-10-2002 à 11:25:34  profilanswer
100% ;)
MAis c'est plus facil avec le cavalier :D
Pour faire un clear CMOS, je suppose qu'il faut que j'enleve 1 cavalier, je redemarre puis je remet le cavalier et ca devrait etre bon ?Le problème va etre d'identifier le cavalier maintenant :sarcastic:  Bon efin je me debrouillerais quitte a tous les virer, d'facon vu la becanne que c'est je vais pas perdre grand chose :D
Tibium
MAis normalement quand on deplace le cavalier on ne remet pas en marche le PC avant d'avoir remis en place (position standard):o
Message édité par SolidShark le 06-10-2002 à 07:26:06
n°1858289
biniou
Posté le 05-10-2002 à 11:53:33  profilanswer
efface ton autre post identique, merci
n°1858312
TotalRecal​l
Posté le 05-10-2002 à 11:59:54  profilanswer
-> Pas si tu sais pas où il est [:spamafote]
Essaye de retirer tous les cavaliers d'une A7v333 pour voir :d
MAis normalement quand on deplace le cavalier on ne remet pas en marche le PC, il faut juste le deplacer attendre 2sec (PC éteind)et le remttre en place puis allumer le PC :o
-> ça dépend des mobos : pour certaines il faut allumer le pc pour rendre le CCMOS effectif, pour d'autre il ne faut SURTOUT PAS l'allumer :pt1cable:
n°1860225
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-10-2002 à 06:11:34  profilanswer
Alors autant pour moi :jap:
Sur le mien je fais les déplacements pc éteind  :wahoo:
Pour ce qui est du cavalier, je pense que c'est bien expliqué dans le manuel des cm (actuelles) même une qui en à plein de cavaliers ;), les photos ou schémas sont très bien détaillés sur la mienne :D
Message édité par SolidShark le 06-10-2002 à 07:23:11
n°1860227
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 06-10-2002 à 06:31:03  profilanswer
Sur la mien je fais les déplacements le pc éteind  :wahoo:
Pour ce qui est du cavalier, je pense que c'est bien expliqué dans les manuelles des cm (actuelles) même une qui en à plein ;), les photos ou schémas sont très bien détaillés sur la mienne :D
Ca m'étonne pas tu as une Abit hehe bienvenue au club !
Trop top ces cartes mères y compris le manuel en FR avec les tofs
n°1860231
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-10-2002 à 07:24:54  profilanswer
Tibium
Mais j'oubliai tu as écrit que c'est un PC récupéré, donc tu n'as peut-être pas de manuel :(
n°1860236
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-10-2002 à 08:01:04  profilanswer
HOULA, c'est une jolie baitise ca...
Le CMOS ne contient en aucun cas ton BIOS...
Encore heureux sinon des que ta pile meurt ta CM est bonne a etre reflashee...
Ne pas confondre :
-EEPROM : Petite puce flashable, contenant de la ROM ( 256Ko, 512Ko svt), contenant ton BIOS, a savoir le PROGRAMME qui va servir a demarrer ta machine en tout premier lieu. Initialiser la memoire, le CPU, la CG, et autres. Cette memoire est persistante, cad que meme enlevee de son slot elle contient encore lesinformations.
-CMOS : En fait, le CMOS est le nom d'un type de memoire, derive, il a donne son nom a la pile aussi. Cette petite memoire contient les INFORMATIONS DE CONFIGURATION du bios. Par exemple, combien de DD sont branches et sur quel port. Histoire que le BIOS ne se fasse pas chier a rechercher tout a chaque fois. Cette memoire necessite d'etre alimentee en permanance pour garder ses donnees.
Enlever la pile du CMOS reviens a effacer cette memoire. Le BIOS se retrouve donc sans configuration. Automatiquement, il va prendre en charge une configuration par defaut, qui marchera dans 99.99% des cas.
Voila, explique, la difference entre BIOS et CMOS.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1860237
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-10-2002 à 08:03:54  profilanswer
Je pense qu'il n'est pas bête, il s'est juste mal exprimé, on sait tous que le bios n'est pas dans une pile ;)
MAis c'est bien d'être clair ;)
Message édité par SolidShark le 06-10-2002 à 08:05:27
n°1860468
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 11:41:27  profilanswer
Ne pas confondre :
Je sais. C'est bien ce que je voulais dire :sarcastic:
n°1860470
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 11:42:39  profilanswer
n°1860479
Atigrou
Posté le 06-10-2002 à 11:46:34  profilanswer
c koi le model de carte mere? c ecrit dessus normalement ou avec le n° du bios
Troll2jeux
n°1860480
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 11:46:54  profilanswer
En fait la question était de savoir comment faire un clear CMOS, ce qu'on peut faire par le retrait de la pile à défaut de connaître le cavalier.
C'est tout ce que je voulais dire, ma phrase était peut être ambigue  mais uniquement parce que je ne souhaitais absolument pas expliquer la différence entre le BIOS en soit (Basic Output Input System, qui est un programme qu'on enregistre dans la mémoire EEPROM (Electric Erasable Programmable Memory) et les informations que la pile maintient en mémoire ainsi que le travail qu'elle sur le RTC (Real Time Clock) qui sert à maintenir le PC à l'heure.
Désolé de m'être mal exprimé. Si qqun a des questions sur le fonctionnement du bios je suis disposé à lui répondre [:joce]
n°1860486
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 11:49:35  profilanswer
rq : c'est souvent écrit sur le PCB entre les slots pci ou parfois près du chipset.
Sinon on peut effectivement utiliser les informations affichées lors du post, à condition de passer par un site qui les détailles (chaque type de chipset, fabricant de mobo.... a un code spécifique qui sert à former la longue litanie de caractères alphanumériques affichées au boot)
n°1860494
Atigrou
Posté le 06-10-2002 à 11:51:36  profilanswer
google   ;)
Troll2jeux
n°1860504
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 11:57:16  profilanswer
google   ;)
exactement :d
sinon g une url pour ça dans mes favoris... mais pas le courage de chercher :ange [:spamafote]
n°1860509
Atigrou
Posté le 06-10-2002 à 11:59:09  profilanswer
a mon avis il c electrocuter en jouant avec les jumper  :lol:
Troll2jeux
n°1860556
stique7
Posté le 06-10-2002 à 12:18:38  profilanswer
n°1863686
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 07-10-2002 à 16:45:14  profilanswer
Une question sur les disques durs Western Digital et Seagate.Help SVP.Corsair PC3200 - Petite question svp.
Question firmware ATI Radeon 9000 AGP & PCIMultiboot: une question
asusteK P4S8X-SRL , chipset SiS 648 , question??Question sur la compatibilité cartes vidéo AGP 2x et Mobo AGP 4x
Ma carte graphique est griller, question SAVpetite question sur la p4s8x
Une petite question sur les graveurs Yamaha....Avis aux possesseurs de VP6 - question...
Plus de sujets relatifs à : Question Harware pour les pro :)
