10715 connectés
  problémes pour assembler mon pc
n°5159139
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 19:31:41  profilanswer
Donc voila , je me suis lançer à l'assemblage d'un pc et j'ai quelques problemes qui m'empeche de finir .
j'ai un graveur IDE et un HDD en SATA ,et je n'arrive pas à les assembler.
J'ai simplement brancher mon HDD avec le cable SATA sur la mobo .
mais pour le graveur , j'ai pu lire à l'aide de google qu'il fallait laisser par defaut le cavalier en master, et qu'il fallait et brancher la nappe sur mon graveur ,ensuite avec la meme nappe brancher le HDD et qui fini relier à la MOBO .
premier problemes sur mon HDD je ne peux pas brancher la nappe , car je ne vois pas de sortie qui permette de brancher ca ..
2) sur la carte mere , je ne vois pas non plus de sortie pour la nappe ..
ma carte mère est une p5b deluxe wifi .
3) j'ai commander le graveur en question , au format bulk , lle graveur n'avait aucun cable ! aucun
est ce normale ?
n°5159142
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 19:36:30  profilanswer
1) Il faut brancher le graveur sur la prise en bout de nappe IDE (pas l'intermédiaire) et ensuite brancher l'autre extrémité sur ta carte mère (elle en possède plusieurs) sans passer par le disque dur (qui lui est est en SATA).
2) oui, les versions bulks n'ont aucun cable...
n°5159145
kanef61
Posté le 10-11-2006 à 19:38:16  profilanswer
ton dd est en sata et ton graveur en ide , ce sont deux chose bien différent l ide et le sata
donc ton dd na besoin que de la petite nappe sata et le graveur que de la grosse nape ide
tu ne relie pas les deux ensemble , de tout façon tu le peut pas comme tu le dit
2)
http://kanef67.free.fr/noky/p5b-deluxe-wifi-ap.jpg
tu brancher ton graveur sur la prise 1 , ton dd sur la prise 2
3) ui c est normal ,c est aux fabricant de la cm a fournir le cable
n°5159148
leo892
Posté le 10-11-2006 à 19:38:38  profilanswer
Ta nappe doit se présenter sous la forme suivante :
Connecteur 1 ------------------------Connecteur 2--------Connecteur 3
Tu dois brancher le connecteur 1 sur la carte mère une prise qui se trouve à peu près en bas de la mémoire vive sur le côté droit.
Puis tu branches le connecteur 2 sur ton graveur IDE en laissant ton cavalier en master.
T'as pas besoin de brancher ton disque dur en IDE parce que celui -ci est un SATA et que SATA et IDE sont deux types de connectiques différentes.
Tu n'as pas besoin de cables pour ton graveur si ce n'est un cable pour le son (analogique = 4 pinoches ; numérique = 2 pinoches) à relier avec ta carte mère ou carte son auxiliaire + la nappe IDE.
N'hésite pas à poser des questions
Partisan du langage français et ps du lenguage sms ak plain deu fôtes ki fé ***** tlm.
n°5159149
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 19:39:01  profilanswer
Rectification, ta carte ne possède qu'une prise IDE...
n°5159150
leo892
Posté le 10-11-2006 à 19:39:04  profilanswer
Mdr assemblée de réponses salut les gens :hello: !
Si avec ça t'y arrives pas !
Message édité par leo892 le 10-11-2006 à 19:39:25
n°5159155
Ed3206
--- Socket 478 Forever ---
Posté le 10-11-2006 à 19:41:38  profilanswer
Un graveur "bulk" c'est un graveur sans rien, sans nappes ni visseries ni logiciels (quoique parfois il y à au moins un CD fournit).
La P5B Deluxe WiFi possède bien un port PATA, consultes le manuel fournit avec.
Et pourquoi pas un Core2Duo socket 478 ...
n°5159158
leo892
Posté le 10-11-2006 à 19:42:13  profilanswer
Je crois que c'est une prise floppy que tu montres là  :D
Message édité par leo892 le 10-11-2006 à 19:42:47
n°5159162
kanef61
Posté le 10-11-2006 à 19:43:21  profilanswer
p'tre bien , j ai pas de p5b  :D
n°5159166
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 19:45:59  profilanswer
 :non:  Il n'y a pas de prise floppy (apparemment) sur cette mobo
n°5159167
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 19:46:19  profilanswer
n°5159170
Ed3206
Posté le 10-11-2006 à 19:47:06  profilanswer
La floppy, c'est la grosse prise rouge sur le côté gauche du connecteur d'alimentation 24 pins.
C'est bien un port IDE juste à droite du connecteur de l'alim'. ;)
n°5159182
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 19:52:55  profilanswer
c'est un port ide ??
 mais je ne peux pas brancher ma nappe ide dessus !
le connecteur n'est pas le meme !
n°5159186
leo892
Posté le 10-11-2006 à 19:54:35  profilanswer
Désolé de vous dire mais moi la prise que je vois avec une encoche c'est la prise rouge !
n°5159197
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 20:00:37  profilanswer
+1 pour leo892
n°5159206
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 20:04:11  profilanswer
je crois que j'ai trouver la sortie ide se trouve sous le connecteur rouge de la mobo
n°5159210
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 20:05:10  profilanswer
en tout cas merci , c sympa ..
je reviendrais en cas ou..
n°5159255
old100
V8 Power
Posté le 10-11-2006 à 20:19:40  profilanswer
Et c'est le connecteur bleu de la nappe IDE qui va sur la carte mère ... mais ça doit être marqué dans la doc.
n°5159288
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 20:31:06  profilanswer
j'ai encore une tite question .
on ma fourni des laguette en plastiques avec mon boitier .
j'imagine que ca peut servir pour faire glisser les lecteur optique ou meme graveur , mais comment on s'en sert ?
on ne ma pas fourni de mode d'emploi avec le boitier   :sweat: .
comment on les installe svp ?
Message édité par dame-blanche le 10-11-2006 à 20:31:27
n°5159296
leo892
Posté le 10-11-2006 à 20:33:50  profilanswer
Envoie des photos parce que je vois pas du tout ce que c'est ?
n°5159309
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 20:39:04  profilanswer
http://img170.imageshack.us/img170/218/dsc00001tf0.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/2816/dsc00002lw4.jpg
Message édité par dame-blanche le 10-11-2006 à 20:39:59
n°5159354
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 20:54:40  profilanswer
il faut les emboiter des deux cotés du HDD ou du graveur (en foncyion de leur taille).
Tu as des trous prévus à cet effet sur les deux lecteurs.
n°5159426
leo892
Posté le 10-11-2006 à 21:37:12  profilanswer
Tu peux les remplacer aussi par des vis, c'est un autre système de fixation pour les baies 5"1/4 et 3"1/2.
n°5159435
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-11-2006 à 21:40:54  profilanswer
hello,le Boitier ne serait ce pas un thermaltake "Soprano".....?? :D
n°5159461
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 21:54:59  profilanswer
exact c'est le soprano .
mais par contre j'ai beau essayer de chercher , mais je trouve comment faire ? help
n°5159474
chriskenob​y
Posté le 10-11-2006 à 22:02:52  profilanswer
j ai le meme il est super ce boitier........... mais qu est ce que tu n arrive pas ?????
n°5159524
dame-blanc​he
Posté le 10-11-2006 à 22:26:02  profilanswer
au niveau de l'assemblage du boitier j'ai eu quelques petits soucis avec les branchements,
avec le connecteur audio , au dessus du boitier , il faut brancher les petites fiches noires (ear micro) , je sais pas trop ou les placer ceux la ..
n°5159541
chriskenob​y
Posté le 10-11-2006 à 22:31:01  profilanswer
ben sur la cm......regarde par rapport  a la notice....sur la cm,pour brancher micro et prise casque,ils y as des jumper d origine sur la cm qu il faut enlever,et metre respectivement les connecteurs micro et prise casque................
n°5159551
guillaumec​ar
Posté le 10-11-2006 à 22:35:22  profilanswer
Normalement, c'est bien indiqué sur le manuel de la carte mère...
D'après ce que j'ai compris les prises où l'on branche les diverses sorties du boitier sont amovibles (du moins pour "power", "reset", "led HDD" ).
Tu n'as donc plus besoin de lutter pour les brancher comme c'était le cas avant...
A verifier tout de même si le principe est le même pour la sortie audio...
NB : regarde en das de cette page pour avoir un aperçu des connecteurs
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] xe-WIFI-AP
n°5159958
dame-blanc​he
Posté le 11-11-2006 à 09:24:11  profilanswer
j'ai enfin trouver le bon manuel qui m'explique plus en detail ,
est ce que dois brancher d'autre prises poour le graveur ?
en tout cas merci de m'avoir aider c cool
n°5159962
dame-blanc​he
Posté le 11-11-2006 à 09:30:34  profilanswer
je vois pas à quoii peux ressembler la prise d'alimentation qui relie le graveur à la mobo
n°5159998
old100
V8 Power
Posté le 11-11-2006 à 10:07:18  profilanswer
La connexion à la carte mère, c'est par la nappe IDE, ce dont on parlait plus haut.
L'autre connexion, prise 4 broches à côté, est reliée à l'alimentation.
n°5160003
dame-blanc​he
Posté le 11-11-2006 à 10:09:31  profilanswer
ok merci
Assembler son ordi tout seul quand on est débutant, c'est raisonable ?Problèmes de DVD
Premier assemblage et petits problemes...[RESOLU]Problèmes de performances avec mon PC
problèmes ie7 et animations flashbips et ram problemes, carte mere defectueuse?
problemes de perfs avec une x1900 gtProblèmes d'installation de jeux
Est ce que les problemes des 7900 GT Sont résolu ???Ati radeon X1900 GT PCI Exp. = Problèmes fluiditée avec certains jeux.
Plus de sujets relatifs à : problémes pour assembler mon pc
