3961 connectés
  [Résolu] Divers problèmes suite à un changement de boitier
n°9293261
patrick29
Posté le 07-10-2014 à 21:42:14  profilanswer
Bonsoir à tous !
Cet après-midi j'ai voulu changer de boitier pour quelque chose de plus gros, donc je commence le montage, je vérifie que tout est ok, branchements, pièces..etc
Je l'allume et c'est là que les problèmes arrivent...
Le PC démarre très lentement, je dois attendre facile 5 bonnes minutes avant d'arriver sur l'image 'MSI' (Marque de ma Carte maman) et quand vient l'écran de chargement de Windows, le PC boot sur Windows relativement rapidement...Seulement nouveau problème, mon claver et ma souris (branchées en USB) ne sont pas détectés, je les débranche puis les re-branche, rien, nada, j'essaie alors sur les ports usb en façade et là ils sont reconnus !
Je redémarre le PC en laissant mon clavier et ma souris sur les ports usb, nouveau problème : Keyboard/Interface Error ! Et mon clavier ne répond pas, alors qu'il est allumé, magnifique !  :D
J'éteins donc le PC, je remets le clavier et la souris sur les ports usb de la carte mère, plus de message d'erreur, le PC boot lentement et rebelote une fois sous Windows plus de détection, donc je repasse sur les ports de devant.
J'ai loupé un truc ou quoi ? Franchement je suis paumé, ça fait plus d'une heure que je surfe/joue et je n'ai aucun souci et les températures sont correctes. (CPU à 35°c et GPU à 28°c en ce moment)
Si quelqu'un a une idée d'où peuvent venir tous mes problèmes, ça m'aiderait, merci beaucoup.  :jap:
Message édité par patrick29 le 08-10-2014 à 13:23:16
n°9293561
xp87
Posté le 08-10-2014 à 10:39:47  profilanswer
salut,
tu as bien mis toutes les entretoises en remontant la carte mère ?
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°9293566
dante05
Posté le 08-10-2014 à 10:48:04  profilanswer
Salut t'a pas une clé usb ou un dd externe de branché? essai sans
n°9293682
patrick29
Posté le 08-10-2014 à 12:28:43  profilanswer
Hello, oui toutes les entretoises sont mises, ayant déjà cramé une CM avec ça maintenant je fais gaffe. :D
Sinon non aucun dd externe ou de clé USB branchés.
Ce qui m'inquiète c'est vraiment le temps que met le pc à afficher l'écran de la cm, alors que sur mon ancien boîtier ça prenait à peine quelques secondes.
Ce matin je suis coincé, j'ai un beau BOOTMGR absent, j'ai pas de lecteur Cd pour réparer et je ne peux pas booter sur une cle USB puisque je ne peux pas accéder au Bios ou au menu du choix du boot puisque mon clavier n'est pas détecté..
Bref je suis mal barré..
n°9293732
patrick29
Posté le 08-10-2014 à 13:22:50  profilanswer
Me revoilà avec de bonnes nouvelles, mon problème est tout simplement résolu.
En effet, pendant le montage j'ai enlevé un cavalier sur la carte mère qui gère l'alimentation des ports USB arrières.
Je l'ai remis et le PC démarre en 2 secondes, les ports usb refonctionnent et je peux maintenant réparer le Bootmgr grâce à une clé usb bootable.
Bref, c'est complètement de ma faute, désolé de vous avoir fait perdre du temps, je suis rassuré de mon coté.
Je marque le sujet en résolu, merci et encore désolé, la prochaine fois je ferai gaffe, promis. :s
Changement de ssd sytème...[HELP]Avis avant changement SLI GTX660TI
Changement de carte mèretaille ventirad et boitier
Contrôler le on/off d un HDD interne comme en boitier externe?Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC
Boitier haut de gamme compatible WC ?Disque dur illisible après changement de SSD
Config montage vidéo petit boitierécran qui scintille apres changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Divers problèmes suite à un changement de boitier
