5225 connectés
  Problème avec WOT
Problème avec WOT
n°9583112
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 14:41:33  profilanswer
je possède un PC avec la configuration suivante :
i5-4690K
16Go de RAM
Geforce GTX 750Ti MSI driver nvidia 355.6
H97M-E35 derniere version du BIOS
SSD de 128Go
Résolution HD 1920*1080
Jusqu'à avant hier, j'avais un minimum de 40 FPS mais depuis hier, je me retrouve à a peine 25 FPS, ça lag, j'ai beau diminuer les paramètres vidéo soit via le Geforce experience soit via WOT directement mais rien n'y fait.
En combat mon processeur affiche une fréquence d'utilisation de 0,7Ghz je trouve cela très bas.
Quand j'avais plus de FPS, j'entendais les ventilos qui montais un petit peu en règime mais que dalle.
Avez-vous des conseils ?
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, demandez moi lesquels.
Merci à vous car là ca devient injouable comme cela.
n°9583113
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 14:46:18  profilanswer
delirium6 a écrit :
i5-4690K
16Go de RAM
SSD de 128Go
Vu comment t'annonce ça, il surchauffe et throttle ... ces quoi ton ventirad ?
halte là on ne passe pas !
n°9583119
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 14:52:00  profilanswer
Mon ventirad est d'origine intel.
Je ne l'ai pas changé car c'est le seul jeux que je fais.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par il surchauffe et throttle.
Avant la diminution des FPS, j'entendais un minimum les ventilos de la CG mais la rien, et avec le gestionnaire des tâche mon proc reste à 0,7ghz en jeu.
n°9583122
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 14:55:45  profilanswer
Ces étrange qu'il reste a une fréquence aussi basse .. tu pourrais téléchargé Speccy
Et me dire les température relever sur ton processeur ? :)
n°9583141
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 15:09:38  profilanswer
Voilà en plein jeux avec 22 FPS
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_21971420150815150515.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_71036920150815150551.png
n°9583147
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 15:13:43  profilanswer
What the  [:leg9:1]
Pourquoi il reste au fréquence IDLE ... et ta 750 TI a 37°C ....
A vraie dire la je pèche ...
n°9583149
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 15:16:32  profilanswer
Ouais la fréquence de la CG ne monte pas à plus de 540Mhz bizarre.
Pourrais-je faire des tests avec certains logiciels peut-être ?
n°9583154
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 15:17:56  profilanswer
Questionne conne, mais l'écran et bien branché sur la 750 TI ?
Sinon qu'a tu fait entre le moment ou tout marché correctement et maintenant :o ? Installation Drivers Coupure de courant ou autre ?
n°9583163
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 15:25:21  profilanswer
oui oui en HDMI.
Installation des derniers drivers Nvidia je crois.
n°9583165
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 15:26:29  profilanswer
Sur ?
Au pire tu perd rien, désinstalle les et passe sur la version précédant .. ont n'est jamais a l'abri driver foireux :o
n°9583166
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 15:27:01  profilanswer
Mais je ne sais plus si la chute est arrivée le lendemain .
n°9583170
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 15:28:12  profilanswer
Ok, je vais tenter cela je te tiendrais au courant car je pourrais pas faire cela de suite.
Mais des drivers de CG peuvent limiter le CPU ?
n°9583172
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 15:29:01  profilanswer
Un driver foireux sa peut faire n'importe quoi :o ....
n°9583328
delirium6
Posté le 15-08-2015 à 18:15:43  profilanswer
Bon, je ne pense pas que cela vienne des drivers.
J'ai installé la version précédente.
Bon j'ai juste installé des soft pour voir et voilà le résultat:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_662515Tests.png
La vitesse du GPU reste à 850Mhz, la sur le screen c'est 1200 car c'est quand j'ai changé d'écran.
sinon sur le graph afterburnner on voit que le GPU est utilisé en moyenne à 50% à 850MHZ. La partie a commencé vers le lettre T de température GPU.
Merci de votre aide, mon proc et ma CG reste en idle sur ce jeu.
J'ai pas d’autres jeu d'installé pour faire des tests mais je peux peut-être installer un soft pour tester voir s'il prend la charge ?
En tout cas au démarrage de windows j'ai vu le CPU à 3ghz.
  Problème avec WOT
Windows a détecté un problème de disque dur. Sauvegardez le PCProbleme lecture vidéo windows 10
Problème siberia v2 win10 Probleme Audio Device On High Definition Audio Bus
Un problème de SLI ? De cartes ? Mayday !Problème formatage windows 7
résolu à fermerProblème température Core 2
Probleme gtx 650Problème de lenteur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec WOT
