4161 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de voltage p5n32-e sli 680i
n°5310642
Romu14
Posté le 22-01-2007 à 23:59:26  profilanswer
moi morphee c'est à peu pres pareil j'ai plusieurs messages de exe qui plante message d'erreur microsoft comme toi et j'ai l'impression que ma cg chauffe trop aussi mon v core est a
[01/20/2007 at 01:48 am] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.52 V
[01/21/2007 at 01:12 am] Vcore Voltage Anormal, 2.40 V
n°5310664
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 00:21:01  profilanswer
je viens de flasher mon bios je suis passer en 0702, plus de message d'erreur dans asus probe.
Mais gros gros souçis je viens d'effectuer un mem test et en l'espace de 30 secondes même pas il avait détecter 2 erreurs puis elles s'enchainaient ... voici les screens ...
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/0c5868141f.jpg
puis c'est bizzard memtest me disait de l'éxécuter au moin 2 fois et de faire 825 et 825mb de ram dans chaque memtest et dans un il y a pleins d'erreurs et dans l'autre aucune bizzard non ?
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/9ff29ae2dd.jpg
n°5310670
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 00:23:08  profilanswer
Question : Que dois-je faire ? mes rams sont mortes ? est-ce une incompatibilité ? go SAV ?
ma config :  Tagan900W, ASUS P5N32-e SLI, E6600 core 2 Duo, XFX8800GTX, Corsair Dominator cas 4.
j'attends vos réponses avec impatience.
 P.S : je trouvais mon pc lent à lancer les applications et aussi dans les jeux pertes de fps avec 8800 gtx ? ça devrait être constant les fps et ne pas descendre.. comme à cs source j'arrive à desendre a 80 fps en gun fight ou longue distance de vues tout à fonds en 1280x1024 hors que d'autres plafones a 199fps avec des 7950 gx2!! Est-ce les rams le problème ???
Message édité par Romu14 le 23-01-2007 à 00:28:56
n°5310691
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 00:38:24  profilanswer
j'ai pu remarquer qu'ils y avaient différentes erreurs...
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/e806bdf125.jpg
Que veut dire tout ce charabia ???
n°5311813
bogey
Posté le 23-01-2007 à 16:20:22  profilanswer
je te conseil de tester memtest sous dos car sous windows ça ne sert a rien on m'avait déjà fait la remarque une fois et c'est vrais que sous dos c'est totalement different grave le sur un cd boot ou fait une clef usb ;)
n°5312671
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 22:18:35  profilanswer
oki, ben je ne sais pas me servir de dos donc je vais avoir queque problème.. tu crosi donc que mes barrettes ne sont pas mortes ? pourtant sur le site internet ils ne mettent pas que l'on doit le faire sous dos ^^ ?!
n°5312703
bogey
Posté le 23-01-2007 à 22:40:39  profilanswer
ah mince lol ba quand je dis sous dos c'est de télécharger la version cd de memtest bon ça prend meme pas 1mo sur un cd mais bon :( on fait avec apres tu met le cd et tu boot dessus ensuite ça va lancer un test :) sinon moi javais aussi u  probleme de memoire je les ais rendu mais je suis sur qu'en reglant des paramètres j'aurai pu changer quelque  chose mais j'étais tellement frustré
j'écris depuis un pocketpc donc faut etre indulgeant ;)
sinon pour les perfs t'as installé tous les drivers ?
n°5312711
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 22:44:24  profilanswer
ben j'ai fais flashage de bios, dernier pilote graphiques et des drivers videos mais rien avoir avec la 3D des jeux vidéos.. Mais sinon je susi abasourdi par les piètres performance de ma 8800 gtx ^^ je desend a 80 fps sur css...
n°5312722
Romu14
Posté le 23-01-2007 à 22:48:38  profilanswer
pourtant des mecs tourne beaucoup mieux que moi avec des artes moins puissantes, je ne sais pas c'est trop étrange.
n°5313333
Romu14
Posté le 24-01-2007 à 10:55:32  profilanswer
re problème de voltge et de vcore !!!! je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une 8800 c'est pas normal pour moi...
[01/24/2007 at 10:53 am] Vcore Voltage Anormal, 2.40 V
[01/24/2007 at 10:53 am] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.52 V
[01/24/2007 at 10:55 am] Vcore Voltage Anormal, 2.40 V
[01/24/2007 at 10:55 am] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.52 V
n°5314448
bogey
Posté le 24-01-2007 à 17:44:57  profilanswer
moi je pense que le fait d avoir une 8800 est normal pour l'augmentation de voltage du VHT ça j'ai vu sur la faq du site d'asus sinon c'est bisard... et dans css c pas la syncro verticale qui te fait rammer ? moi je te dirais ça bientot je reçois la g.skill HZ sinon pour info je faisais 15000pts a 3dmark05 sans optimisation avec ma ram qui était hs donc ;)
n°5315338
Romu14
Posté le 24-01-2007 à 23:19:42  profilanswer
pour 3Dmark 05 je ne sais pas moi j'ai fais le 3Dmark06 j'ai fais 9964 points quelque chose dans le genre. Pour la synchro elle est désactiver... donc je ne comprends pas une 8800 .... j'ai remarquer dans quake 4 des lumières toute blanche comme un autre gars.. mais je ne sais pas si ma carte est dead..
n°5315577
Romu14
Posté le 25-01-2007 à 02:58:18  profilanswer
ah oui chose bizzard aussi... regardez ce cpu z vous trouvez pas quelque chose d'anormal ? une fois il me dis que ma ram c'est de la 4-4-4-12 et sur l'autre 5-5-5-18 ?? !!
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/cdc045b1d9.jpg
n°5316774
bogey
Posté le 25-01-2007 à 17:24:48  profilanswer
ça veux dire que t'as ram peut tourner a 4-4-4-12  mais là tu la fait tourner en cas 5 :( faut changer ça dans le bios
sinon lifehouse c'est bien :p :D
edit : pas mal le bench de 3dmark 06 sinon pour quake 4 un petit patch pourrai tout résoudre non ?
Message édité par bogey le 25-01-2007 à 17:25:35
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme installation belgacom adslProbleme d'utilisation d'un seul core
Problème disque externe/carte graphique ?Probléme avec un Pc portable !
probleme branchement lecteur 15 in 1Problème drivers IDE nForce4
Probleme de Tension ???Gros problème de BIOS / Lancement
probleme lancement
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage p5n32-e sli 680i
