4287 connectés
  probleme branchement lecteur 15 in 1
n°5290537
tony54
Posté le 14-01-2007 à 12:19:42  profilanswer
voila je viens d'acheter ce lecteur :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
il posséde 2 connecteurs pour le brancher mais je ne sais pas comment le brancher sur ma carte mere
merci pour votre aide
n°5297614
Kazaam1983
Posté le 17-01-2007 à 10:22:06  profilanswer
Hello
c'est quoi les 2 connecteurs?
je pense que c'est un usb A (un carré bisauté) et une prise a picots(usb pour mettre en direct sur la carte mere)
a+
n°5297632
tony54
Posté le 17-01-2007 à 10:32:11  profilanswer
c 2 prises a picots
n°5297639
Kazaam1983
Posté le 17-01-2007 à 10:35:18  profilanswer
c'est aussi de l'usb a relier en direct a la carte mere via un cable mais je sais pas si il est fourni
n°5298618
tony54
Posté le 17-01-2007 à 16:39:39  profilanswer
en fait je voudrais savoir si les 2 connecteurs je les met sur le mm endroit sur la carte mere
n°5298651
Kazaam1983
Posté le 17-01-2007 à 16:56:59  profilanswer
Comment ca au meme endroit?
normalement tu as les picots sur ta carte mere sur deux rangées chacune est un port usb
mais ya pas de notice avec ton lecteur?
n°5298813
tony54
Posté le 17-01-2007 à 18:01:20  profilanswer
g pas eu de notice
donc je les met dans n'importe quel sens l'un au dessus de l'autre
n°5298853
Kazaam1983
Posté le 17-01-2007 à 18:16:27  profilanswer
surtout pas, il y a un sens, est ce que quelque chose est ecrit au moins sur le cable?
n°5299147
tony54
Posté le 17-01-2007 à 20:47:12  profilanswer
je te ferais des photos demain
n°5326776
tony54
Posté le 30-01-2007 à 11:34:59  profilanswer
voila la photo désolé pour le retard :
http://pix.nofrag.com/52/01/5cc926bda3dd6b3ab8f72c336faat.jpg
clicker sur les vignettes
Message édité par tony54 le 30-01-2007 à 11:39:10
n°5326949
Kazaam1983
Posté le 30-01-2007 à 13:04:36  profilanswer
sur ton lecteur je sais pas dans quel sens ca se met mais sur la carte mere il faut mettre les fils noir vers l'avant de la tour, ou plus precisement, si tu vois les numeros des pin, le 1 correspond au rouge
n°5326977
samix
Posté le 30-01-2007 à 13:21:24  profilanswer
Comme les ports usb de ton boitier en fait ;) (si tu as bien sur)
Probleme de Tension ???Gros problème de BIOS / Lancement
probleme lancementpetit probleme au démarage
PC de salon / XPC shuttle M2000 / Probleme de bootProbleme alimentation
Problème DD samsung spintpointproblème de plantage
Probleme de branchement du lecteur A:
Plus de sujets relatifs à : probleme branchement lecteur 15 in 1
