4495 connectés
  D'ou viennent ces bugs selon vous (artefacts et lignes zarb)
n°4883879
Dorian9111
Posté le 16-06-2006 à 04:11:32  profilanswer
Dégoutté complet mais alors grave  :cry:   :cry:   :cry:
Je viens de recevoir une Saphire Radeon X1900XT 512 commandée chez LDLC sur vos conseils.
J'ai acheté à coté de chez moi un Zalman Cu/Alc pour mon AMD 64 3200+ ainsi qu'une alim 580W.
Le tout monté fonctionne, 24 heures après j'ai des bugs graphiques que vous pouvez voir sur ces screens de WoW.
http://www.cercle-dagda.org/images/ca_chie1.jpg
http://www.cercle-dagda.org/images/ca_chie2.jpg
http://www.cercle-dagda.org/images/ca_chie3.jpg
Option 1 : J'ai monté le Zalman comme une quiche, probleme avec la pate thermique ?
Option 2 : J'ai récuperé la seule carte Saphire Radeon X1900XT qui déconne ?
Notes :
J'ai upgradé les drivers Catalyst 6.5 et depuis ca bug, en 6.4 c'est le meme probleme.
J'ai bien branché l'alim molex de la carte graph.
Notes 2 :
Les temperatures ont l'air bonnes
Repos allumé ou apres un reboot
CM         41°  40°  34° 41
CPU        51°  47°  43° 46
GPU        55°  53°  46° 52
HDD        41°  40°  32° 37
En jeu :
CM  48   51
CPU 58   62
GPU 68   69
HDD 42   42
Message édité par Dorian9111 le 17-06-2006 à 02:32:57
n°4885311
Dorian9111
Posté le 17-06-2006 à 02:33:10  profilanswer
up
n°4885313
jjacques52​9
Posté le 17-06-2006 à 03:01:52  profilanswer
T'as surement un problème avec le processeur, les températures sont beaucoup trop hautes ! Donc je pencherais pour l'option 1 -> t'as monté le Zalman comme une quiche, peut-être trop de pâte thermique. Il faut en mettre une très fine couche, équivalente à l'épaisseur d'une feuille de papier voir moins.
Donc remonte ton zalman correctement et reviens nous voir pour savoir si ca marche mieux ;) .
n°4885316
BDDB
Posté le 17-06-2006 à 03:07:24  profilanswer
Les T° de la XT sont très bonnes mais il est clair que ton processeur chauffe beaucoup trop...
Démontage , bon netoyage de la pate thermique puis remontage et redonne nous des T° poru le CPU.
Concernant les bugs graphiques, cela peut provenir de l'alimentation qui est peut etre insuffisante pour la CG...SI c'est une noname, le soucis vient sans doute de la. Essaye de tester avec une alimentation de marque si t'as l'occasion :jap:
n°4885351
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 08:17:26  profilanswer
Deja règle ton probleme de température du processeur mais je penche une peu aussi pour l'alim trop faible sur le 12v !
J'ai de gros artéfacts avec ma x1800xt a cause de mon alim (Lc power 550w)
n°4885400
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 17-06-2006 à 09:57:00  profilanswer
:non:
Traits noirs = problème sur la mémoire de la carte graphique (trop chaudes et/ou trop o/c).
Le GPU provoquerai des taches vertes et/ou un freeze.
 :jap:  :hello:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4885525
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-06-2006 à 11:49:05  profilanswer
oui le cpu est peut etre trop chaud mais c pas lui qui fait les artefacts, c la carte video
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4885530
jjacques52​9
Posté le 17-06-2006 à 11:56:19  profilanswer
Qu'il règle dèjà le problème du cpu, parcqu'il va pas tarder à le  griller à cette température là !
n°4885738
kuroro20
Posté le 17-06-2006 à 14:06:58  profilanswer
Lol c'est quoi ces histoire de CPU trop chauds, 51 degre pour un 3200+ en full c'est pas grand chose... , je tourne tjr a 51 degres en full depuis 2 ans et mon procc a toujours pas grillé, bizarre n'est-ce pas? qui plu est, pas un pet d'artefact, ni de redemarrage intensif en encodage et en jeu.  C'est pas bizarre ca pour un processeur qui est sur le point de griller?
Message édité par kuroro20 le 17-06-2006 à 14:07:13
n°4885838
jjacques52​9
Posté le 17-06-2006 à 15:18:35  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que la température du proco n'est pas de 51 mais de 62°C. Les 51°C c'est la température du chipset. Bizarre nan ? :o ...
Nan sérieux, le CPU est bien trop chaud : les a64 sont fait pour rester en dessous des 60°C. 62°C c'est trop !
Edit: Aller faire un tour ICI pour voir la température max de fonctionnement des processeurs. Ca peut servir à plus d'un ici.
Message édité par jjacques529 le 17-06-2006 à 15:20:26
n°4885862
viperone_0​01
Posté le 17-06-2006 à 15:28:45  profilanswer
option 1, trop de pate thermique donne l'effet inverse
n°4886559
Dorian9111
Posté le 17-06-2006 à 21:07:52  profilanswer
L'alim est une MaxInPower 580W silencieuse, j'imagine que c'est une no name ou équivalente.
Je vais essayer avec la tour ouverte.
Je vais lancer un 3dmark 06 pour voir, faut juste que je le télécharge.
Niveau temperatures
Le processeur est souvent a 62° en utilisation intensive jeux.
GPU ambiante monte a plus de 68 °
GPU VRM a plus de 80°
Je sais pas ce que c'est :p
Message édité par Dorian9111 le 17-06-2006 à 21:37:43
Bugs graphiques?Artefacts ?
bugs graphiques avec 9800xtBugs graphiques bizzarres...
Artefacts avec une Radeon 9800 pro, l'alim en cause ?Artefacts sur X800 Pro
Probleme avec Carte graphique : Apparition de lignes.. et bugs9800 se doft modée en pro > problemes d'artefacts ?
Plus de sujets relatifs à : D'ou viennent ces bugs selon vous (artefacts et lignes zarb)
