7552 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Problème] Ventilos bruyants Define R5
n°9717215
electroniq​ue13
Posté le 20-01-2016 à 20:07:02  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà j'ai tout reçu et j'ai monté mon PC, tout fonctionne bien puisque j'écris actuellement avec, mais il y a un problème avec les deux ventilateurs fournis avec le boitier, je les ai montés comme cela :
J'ai branché les deux ventilos sur deux câbles présent dans le boitier qui vont jusqu'au réohbus je crois, puis j'ai branché le rhéobus en sata sur l'alim, par conséquent, je crois que je peux modifier la vitesse des ventilos uniquement depuis le rhéobus et non avec le PC.
Le problème est que les ventilos sont bien trop rapides... Même au niveau minimum du rhéobus, on les entend pas mal alors que le principe de cette config est le silence, le boitier l'est également, aidez-moi svp !
n°9717223
embar_go
Posté le 20-01-2016 à 20:12:36  profilanswer
En même temps il a un rhéobus.....
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9717242
electroniq​ue13
Posté le 20-01-2016 à 20:26:33  profilanswer
j'ai mis sur la carte mère, reste plus qu'à régler la vitesse des ventilos...
Vous avez un logiciel ? Car le bios règle à partir de 50%
n°9717252
axklaus
Posté le 20-01-2016 à 20:41:23  profilanswer
Ca doit être 50% la vitesse de rotation mini de ces ventilos, non ? Je les connais pas
n°9717256
electroniq​ue13
Posté le 20-01-2016 à 20:46:00  profilanswer
Je sais pas, sur le graphique je ne peux pas descendre en dessous de 50% en vitesse de rotation.
J'ai donc téléchargé speedfan, et je n'arrive toujours pas à controler les ventilos que j'ai mis sur "sysfan"
n°9717387
electroniq​ue13
Posté le 20-01-2016 à 22:59:54  profilanswer
Up
n°9717492
electroniq​ue13
Posté le 21-01-2016 à 07:21:47  profilanswer
C'est une MSI, il y a bien MSI afterburner mais c'est pour la CG, sinon je ne sais pas.
Mais le fait que les ventilos soient bruyant même avec le rhéobus n'est pas juste un problème de conception ?
n°9717516
drynek
Posté le 21-01-2016 à 08:43:49  profilanswer
C'est quoi la marque des ventilos en question? , c'est des pwm ou pas aussi?
n°9718058
electroniq​ue13
Posté le 21-01-2016 à 18:47:56  profilanswer
Ceux de base, les "Dynamic GP14 Fractal Design"
PWM je sais pas
n°9718195
drynek
Posté le 21-01-2016 à 21:13:43  profilanswer
je vient de regarder les specs, c'est pas des PWM les tient
Référence     Dynamic GP-12            Dynamic GP-14                     Venturi HF-12                             Venturi HP-14
Dimensions  120 x 120 x 25 mm        140 x 140 x 25 mm                   120 x 120 x 25 mm                    140 x 140 x 25 mm
Connectique 3-pin                               3-pin                                    3-pin                                4-pin PWM
Type roulement Hydraulic                    Hydraulic                         Fluid Dynamic Bearing                   Fluid Dynamic Bearing
RPM               550 -> 1200            450 -> 1000               600 -> 1400 (1100 RPM adaptateur)            400 -> 1500 RPM
Flux d'air           52.3 CFM                     68.4 CFM                             83.4 CFM                               78.1 CFM
Niveau sonore     19.4 dB                      18.9 dB                                     25.3 dB                                        30.1 dB
Consommation 1.44 W                        1.7 W                                      1.3 W                                          1.4 W
Longueur du câble                                                          50 cm
donc à priori les 50% mini du réglage cherche pas plus loin, 450tr mini  :o
le seul truc si tu veut les faire tourner plus doucement c'est de baisser le voltage la tension mini (site fractal ) c'est 4v
n°9718229
electroniq​ue13
Posté le 21-01-2016 à 21:30:38  profilanswer
Mais comment faire pour les mettre en 4V  ?
Le problème c'est que d'après les commentaires sur le boitier, les ventilos sont inaudibles avec le rhéobus en mini. Alors soit j'ai un don pour entendre les PC, soit ça vient d'ailleurs.
PS : J'ai contacté le SAV, je dois faire une vidéo pour leur montrer le bruit généré, ce qui n'est absolument pas représentatif de ce que j'entend IRL...
Message édité par electronique13 le 21-01-2016 à 21:33:00
n°9722452
electroniq​ue13
Posté le 27-01-2016 à 11:05:20  profilanswer
Le SAV me propose de m'envoyer de m'envoyer deux Pure Wings 2 140mm pour remplacer mes ventilos, par contre, je dois casser les miens et envoyer une photo pour monter qu'il n'y a pas d'arnaque...
Je vais donc en casser un seul et le dupliquer sous photoshop, car sinon je ne pourrai pas utiliser mon pc...
Je vais donc me retrouver avec un seul ventilo pendant quelques jours, dois-je le mettre à l'avant, ou à l'arrière ?
n°9722554
drynek
Posté le 27-01-2016 à 12:40:25  profilanswer
Les pure wings 2 j'en ai 3 en 120 mm, alors ils sont silencieux mais seulement si il tourne au mini sinon le flux d'air est assez audible.
En fait tout dépend aussi de t'a pièce, si t'a une pièce super bien isolé niveau phonique comme chez moi ou tu tourne à 12-13 Db même si le PC ne fait que 20dB tu l'entendra  :D
n°9722560
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 27-01-2016 à 12:49:10  profilanswer
tu es sur que ça vient des ventilos?
je suis très sensible au bruit et j'avais ce boitier. Avec le rhéobus au minimum ça ne fait aucun bruit ou presque....
tu as essayé en débranchant tous les ventilos du pc? mon petit doigt me dit que tu n'es pas sur la bonne piste ;)
Message édité par eweiss1 le 27-01-2016 à 13:34:54
n°9722587
electroniq​ue13
Posté le 27-01-2016 à 13:27:54  profilanswer
Je sais... J'ai vu les avis, et je suis sur que ça vient d'ici, ça doit être un problème de fabrication.
n°9722595
eweiss1
Posté le 27-01-2016 à 13:35:20  profilanswer
ou c'est le souffle du HDD ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils pour achat Ecran 4k + CGSLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?
SLI : 2 CG pas si différentes2 CG de génération différentes sur une mm CM
Affichage clone avec deux CG différentes.Deux CG différentes pour conserver le SVideo ?
Comparaison de CG de générations différentes ?Cohabiter 2 CG différentes: ATI & Nvidia
Faire du Bi-Ecrans avec 2 CG différentes sur CM avec 2 PCiEDifférence entre les différentes marque de CG
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ventilos bruyants Define R5
