4383 connectés
  Problème avec Ventilateur [Trop lent :roll:]
n°5183261
hulkouf
Posté le 21-11-2006 à 20:47:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Récemment je me suis monté une petite config (Athlon64 3500+/ Asus A8V-VM et autres joyeuseries) mais j'ai un petit problème.
Lors du démarrage, j'ai toujours la même erreur du "CPU FAN". En vérifiant sa vitesse de rotation dans le bios je remarque également qu'il y a bien un problème (800RPM), je précise au passage qu'il s'agit d'un Susurro.
Je vous demande donc, d'où ce problème de vitesse peut-il venir?
Alim trop faible? (380W)
Sinon niveau température il ne dépasse pas les 39-40°, donc à la limite cette vitesse peu bruyante ne me dérange, mais c'est écrit sur la boite qu'il peut monter à 2700RPM et j'ai rien touché qui puisse l'en empécher donc bon...
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de répondre ^^
n°5184102
hulkouf
Posté le 22-11-2006 à 11:24:42  profilanswer
Petit up au cas où :o
n°5184153
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 22-11-2006 à 11:59:56  profilanswer
hollala mais qu'est ce t'en as faire :
1 ton proco ne chauffe
2 il marche bien
3 ton pc fait pas de bruit
Non mais de quoi tu te plains :D
allez je rigole non mais t'inquiète pas quand ton proco chauffera ton ventilo tournera plus vite c'est les nouvelles technologies pour régler la vitesse du ventilo en fonction de la température du proco.
allez a plus
Probleme SMART, a l'aide SVPProblème avec carte mère A8V-X
Probleme x1950xtxProbleme au démarage de windows XP
probleme pc ne demarre plusProblème avec entrée de l'alimentation sur portable
Probleme HuB UsBOs sur s-ata raptor + 2 dd p-ata pour stockage (probleme)
gros probleme avec mon pc !!Problème disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Ventilateur [Trop lent :roll:]
