3522 connectés
  Problème de ventilateur chassis PC
n°11122899
tonio207
Posté le 16-05-2022 à 23:47:37  profilanswer
Depuis que j'ai installé ma carte graphique dans mon pc le ventilateur du chassis ne tourne plus, le rgb continue de fonctionner cependant. Dès que je déconnecte la carte graphique celui-ci se remet à tourner.
Tout aide serait la bienvenue merci
n°11122912
kabyll
Posté le 17-05-2022 à 00:49:25  profilanswer
avec le détail de la machine c'est tjs un peu plus simple,
ms là, je dirais, tente de le brancher sur un autre port sys_fan de ta carte mere, pour voir si ca corrige le souci
n°11122979
tonio207
Posté le 17-05-2022 à 10:24:50  profilanswer
Effectivement c'est mieux GPU rx6600 PSU 600w be quiet CPU AMD 4650g merci!
n°11122980
tonio207
Posté le 17-05-2022 à 10:25:48  profilanswer
Je n'ai pas trouver d'autre port de ventilateur sur ma CM, en plus le port fonctionne puisque lorsque je débranche complètement la carte graphique tout remarche
n°11122984
coco2782
Posté le 17-05-2022 à 10:32:58  profilanswer
fais nous des photos de tes branchements
alim carte graphique 8 pins bien branchée ?
n°11123064
tonio207
Posté le 17-05-2022 à 15:22:54  profilanswer
J'ai que 6 pins sur mon ventilo de mémoire, j'ai testé les branchements, tout fonctionne tant que la carte graphique n'est pas dans le pcie, je fais ça dès que je peux pour les photos
n°11123081
kabyll
Posté le 17-05-2022 à 17:06:37  profilanswer
un ventilo c'est 3 ou 4 pins,
on attend les photos, ce sera plus clair
n°11123116
tonio207
Posté le 17-05-2022 à 20:18:14  profilanswer
Je pense que c'est 3 pins du coup, je vous mets les photos dites moi ce qui est nécessaire en photo j'y connais pas gd chose et honnêtement on voit pas gd chose non plus sur ce que j'ai pris
Les photos: https://we.tl/t-cy3qwupQsz
Et pour mon pb du coup c'est vraiment au moment où j'insère la carte graphique dans le pcie que le fan s'arrête même si celle-ci n'est pas alimentée
n°11123247
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 11:05:36  profilanswer
Je me permets de up le topic
n°11123256
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 11:24:33  profilanswer
wait... ?!
tu branches ta carte graphique dans une machine allumée en train de fonctionner ?!
n°11123257
coco2782
Posté le 18-05-2022 à 11:24:52  profilanswer
ton pc démarre bien avec la carte graphique branchée ?
SI oui dis nous les infos ventilateurs de ton BIOS avec leur courbe + température, si tu arrives sur windows un speedfan sinon
+ ton pc est bien éteint + alim sur OFF quand tu fais les manips ?
Message édité par coco2782 le 18-05-2022 à 11:25:22
n°11123279
maxougreno​ble
Posté le 18-05-2022 à 12:12:37  profilanswer
Et donner les références de la CM?
n°11123283
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 12:30:07  profilanswer
sa cm c'est une Asus Prime A520M-K (visible sur les photos)
donc il a qu'un seul sys_fan
ms bon, ce serait deja bien si on pouvait savoir comment il a branché sa cg,
- si la machine était en train de tourner, ca a pu bousiller qqch
- ou pas, et a ce moment là, éteindre le pc, redemarrer et voir si ca tourne correctement,
si ca le fait pas,
- soit SAV pour la cm (sans dire ce qu'il a fait, sinon... je doute qu'ils prennent en SAV)
ou
- acheter un spliter pour ventilos, et mettre les deux sur cpu_fan, (probleme y'en a un PWM et l'autre en DC, je sais pas ce que ca va donner)
https://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] B01MEG7PUA
ou un cable 3pins/molex (et le ventilos arriere sera à fond tout le temps)
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-2 [...] B01LFCB3TS
Message édité par kabyll le 18-05-2022 à 12:32:16
n°11123292
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 13:06:02  profilanswer
Je peux régler normalement le fan pour qu'ils soient tout les 2 en pwm sans pb mais ça ne règle pas le pb. J'ai bidouillé un peu avec ma cg c'était peut être pas une bonne idée mais ça n'a rien changé le pb était déjà là avant c'était vraiment un dernier recours.
n°11123293
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 13:07:09  profilanswer
Le 3 pin molex serait une solution? Je n'ai pas du tout accès aux branchements du ventilo sur l'alim parce que c'est un pré build et que du coup je n'ai pas touché à la CM
n°11123294
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 13:08:41  profilanswer
Le bios ne repéère pas le fan du châssis même s'il fonctionne sans la cg donc je n'ai pas trop de solution pour vous partager les courbes de température vis à vis de ce fan
n°11123298
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 13:25:31  profilanswer
Le pré build a été acheté sur CSL computer en Allemagne donc compliqué pour le sav
n°11123299
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 13:26:19  profilanswer
c'est un 3 pins,
si tu le mets sur un spliter PWM, le comportement du ventilo est pas garanti
un ventilo 3 pins est prévu pr recevoir une tension continue, qui peut varier entre 5 et 12v pr gerer la vitesse
un 4 pins (celui de ton cpu), est censé recevoir un signal discontinu en 12v, plus ou moins rapproché pr faire varier la vitesse
l'un et l'autre ne sont pas 100% compatibles
si mets en PWM un 3 et 4 pins, le 4 pins ca ira, mais le 3 pins peut faire de la merde
si tu mets en DC (ds le bios), les deux mm ventilos, le 3 pins sera ok, mais le 4 pins fera de la merde cette fois
le molex ca corrige le tir, mais la vitesse sera fixe,
mais tu dois avoir acces a l'alim (t'as le droit d'ouvrir la machine, elle t'appartient)
Message édité par kabyll le 18-05-2022 à 13:56:18
n°11123308
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 13:50:14  profilanswer
Oui c'est 3 pins est ce que j'ai intérêt à modifier qqc au niveau de l'alim? J'y connais rien du tout. Je peux acheter un molex et faire des tests, je préfère un ventilo qui tourne à fond tout le temps plutôt qu'un ventilo qui tourne jamais
n°11123309
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 13:57:42  profilanswer
oui, j'ai rematé tes photos, on voit bien la 4eme pins non connectée
y'a rien a modifier au niveau de l'alim,
au pire, verifie dans le bios si le sys_fan est bien configuré en DC (en général t'as le choix entre Auto, DC et PWM)
le cpu_fan tu le mets en PWM, pr être sûr aussi
n°11123310
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 14:06:11  profilanswer
Ok merci beaucoup c'est top je vais faire des tests et je tiens au jus, je prends plutôt le 12 ou l 5 V?
n°11123312
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 14:20:21  profilanswer
12v ce sera à fond, plus efficace mais possiblement bruyant
5v ce sera assz lent, peut-etre trop pour être efficace
y'en a peut-etre avec des potentiomètres, je mate
ms teste d'abord de mettre en DC ds le bios pour être sûr,
(n'empêche que c'est pas normal que le ventilo s'arrete a cause de la présence d'une cg)
n°11123314
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 14:22:05  profilanswer
Ouais très étrange j'ai déjà testé de passer en DC dans le bios, c'est vrmt la prèsence de la cg qui bloque
n°11123317
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 14:23:46  profilanswer
peut-etre ca,
https://www.amazon.fr/Honglei-Ordin [...] 08LCS7GPX/
ou ca (pour avoir acces sans ouvrir le boitier)
https://www.amazon.fr/Prettyia-Cool [...] B07PT9HR7T
ou un rheobus (ms bon, juste pr un ventilo ca fait cher)
n°11123318
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 14:36:18  profilanswer
Le 1er se fixe dans le boitier ou à l'extérieur? Le pb du 2e c'est que la CG va racler dessus je pense
n°11123427
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 16:51:07  profilanswer
le 1er tu le mets où ca te chante, ms a l'intérieur
le second, t'as de la place tout en bas de ce que je vois,
https://i.ibb.co/rpGkHgL/capture.png
n°11123446
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 17:59:29  profilanswer
J'avais ma carte wifi avant ici et elle raclait sur la cg donc je l'ai viré jsp si ca passerait... Je vais tenter avec le molex 12V pour l'instant en espérant que ca marche. Si c'est trop bruyant avec le fan à fod je verrai
n°11123447
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 18:04:56  profilanswer
y'a l'air prtant d'il y avoir une deux equerres vides sous la cg, donc impossible que qqch touche la cg si tu mets tout en bas,
ms tu fais comme tu le sens
n°11123448
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 18:05:32  profilanswer
Ah oui bien vu je vais étudier cette possibilité
n°11123449
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 18:06:18  profilanswer
Il faut un port sata c'est ça? En tout cas merci beaucoup
n°11123460
kabyll
Posté le 18-05-2022 à 18:30:53  profilanswer
oui, un connecteur sata en provenance de l'alim pour alimenter la carte,
n°11123487
tonio207
Posté le 18-05-2022 à 19:43:39  profilanswer
Ok top
n°11124158
tonio207
Posté le 20-05-2022 à 16:00:52  profilanswer
Tout fonctionne avec le molex même si c'est un peu bruyant puisqu'il est à fond en continu merci!
n°11124197
kabyll
Posté le 20-05-2022 à 18:11:33  profilanswer
t'as pas pris celui avec un potentiomètre ?
n°11124208
tonio207
Posté le 20-05-2022 à 18:49:08  profilanswer
Nan j'ai pris le petit finalement mais ça résout déjà bien mon problème j'ai plus l'impression d'avoir un radiateur a côté de moi
n°11124209
kabyll
Posté le 20-05-2022 à 18:54:34  profilanswer
c'est le principal
si ca gueule trop, au pire, il est possible de bidouiller un molex pr aller chercher du 5v au lieu de 12v, suffit de déplacer les pins du connecteur molex,
https://i.ibb.co/RDyycHj/capture.png
- le rouge tu le mets de l'autre coté, à l'opposé
- le noir si le fil est assez long, il peut rester là où il est, sinon tu le mets juste à coté
le ventilo tournera plus a 100%, mais vers 40%
Message édité par kabyll le 20-05-2022 à 19:04:12
n°11124291
tonio207
Posté le 21-05-2022 à 01:07:14  profilanswer
Ok parfait merci beaucoup de ton aide
PC qui ne tiens pas allumer longtemps et qui redémarre plus parfoisProblème de mise à jour des drivers
Le même problème avec mes deux SSD, des freeze quand ils sont utilisésTempérature CPU sur PC portable
Video amusante sur la restauration d'un vieux PCPC gamer haut-game crash en paramètres élevés sans raison
Pc pour jouer à budget limitéUpgrade Pc mao/serato
Problème suite ajout RAMPC qui redemarre quelques secondes après un arret classique
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur chassis PC
