5919 connectés
  probleme de variables global-locales en Java
n°7079602
voltera
Posté le 20-08-2009 à 00:15:56  profilanswer
Bonjour a tous.je me prends la tete depuis 3jrs sur un pb de var global-locale en java. J'ai ecrit un code java(ci-joint) qui communiq avec prolog, via jpl et tout semble bien se passer. Je pense qu'il n'est pas necessaire d'entrer a fond dans le code pour m'aider...
ce code repond a une requete specifique; mon code semble bon,sauf qu'il m'affiche dans la console ceci:
% D:/workspace/conflictDetector/src/fam compiled 0.00 sec, 2,720 bytes
consult('D:/workspace/conflictDetector/src/fam') succeeded
X = null
X = null
Test 2
cela signifie qu'en sortant de run1(),il ecrase X, ce qui est normal,puisque une var declare dans une fonction n'existe que pdt l'exe.de la fonction.
CODE:
import jpl.*;
import java.util.Hashtable;
public class Test2 {
//private static Variable X = new Variable();
  * @param args
 public Test2(){
   public void run(){
  // Test2 Test =new Test2();
  try
   /* String t1 = "consult"(["fam.pl"]);
    Query q1 = new Query(
     "consult",
     new Term[] {new Atom("['fam.pl']" )});
   boolean  t2 = (q1.query());
   System.out.println( t1 + "test " + t2);*/
    String t1 = "consult('D:/workspace/conflictDetector/src/fam')";
    Query q1 = new Query(t1);
          System.out.println( t1 + " " + (q1.hasSolution() ? "succeeded" : "failed" ) );
  catch(Exception e)
   System.out.println("erreur  " + e.toString());
   return;
 public void run1(){
  Term args[] = { X, new Atom("joe" )};
  Query q4 =
   new Query(
    "child_of",
    args);
  java.util.Hashtable[] solutions = q4.allSolutions();
  for ( int i=0 ; i< solutions.length ; i++ ) {
  System.out.println( "X = " + (solutions[i].get(X)));
        System.out.println(" Test" + " " + solutions.length);
 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  Test2 Test = new Test2();
    Test.run();
    Test.run1();
Qyestion?je sais que je dois m'arranger a avoir une var globale, mais depuis trois jours, je galere, j'ai tout tente et je ne sais plus quoi faire? si quelqu'un a une idee, qu'il n'hesite pas a m'aider.
Merci et a bientot.
[résolu] Problème double écranProblème affichage plein écran sur TV FullHD avec Radéon
[RAM] Problème ram G.Skill sur P5Qprobleme barrette memoire ?
Probleme sonde NZXT LexaInstallation d'un nouveau DD en SATA ( problème surprenant... )
Problème de démarrage de mon pcProbleme souris apres changement d'alim
Problème lecteur DVD modèle LG gsa-h55n
Plus de sujets relatifs à : probleme de variables global-locales en Java
