8195 connectés
  Problème upgrade pc
Problème upgrade pc
n°10044405
ByReturn
Posté le 15-01-2017 à 20:37:40  profilanswer
Bonjour ou Bonsoir voila je viens implorer votre aide.
Voila j'ai changer de composant pc car j'en avais besoin (mes composant se faisait vieux pour ce que je fait) (Montage Chargé / Jeu ...)
Ancienne config: (2ans)                    Upgrade:
CM: AsRock B85M-HDS                     CM: Non
GPU: Msi Geforce Gtx 660 2Go           GPU: Msi Geforce Gtx 1060 6Go
CPU: i5 4440 3,10Ghz                       CPU: i7 4790k 4,00Ghz
RAM: DDR3 G.Skill Ares (2 x 4 Go)     RAM: Non
Alim: Corsair VS 450W                     Alim: Corsair VS 650W
Ventirad: Intel Basique                     Ventirad: Intel Basique
Tour: Zalman Z11 plus                     Tour: Non
ps: je suis en triple screen, je rec avec action en 120fps, Résolution de jeu 1920/1080
Voila donc certes je n'ai pas changer la CM car de une elle est compatible avec les new composants et de 2 car je sais pas si j'en prenez une new gen si elle serai rentrer dans la tour et aussi
car la note était déjà assez lourde.
Mon Problème:
Je vois pas une très grosse différence depuis l'upgrade qui est quand même stock, j'en ai eu pour 900e, (Sony vegas ram toujours, moins certes mais toujours et pourtant ce i7 est censé faire le taffe)
J'ai toujours des freeze en jeu (moins mais quand même) de plus (sur minecraft) j'avais 150fps/200fps de base et maintenant ça tourne vers 600 au mieux (150 le plus souvent)
certains avec une KFA2 1060 qui est moins bien que la mienne atteigne les 1500fps.
Causes probable:
-J'ai pas nettoyez mon pc de A à Z depuis 2 ans à part pour l'upgrade (pas complètement)
-Drivers ? Il me semble que tout les drivers sont ok
-CM: Carte mère obsolète pour cette config ? en tout cas elle est compatible.
-PC non formaté depuis 2 ans. J'ai pas de virus ni rien de ce genre à première vue mais peut être la est la cause.
Voila j'espère avoir une réponse. Merci de la potentielle futur aide que vous m'apporterai.
Cordialement
Message édité par ByReturn le 15-01-2017 à 20:40:05
n°10044445
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2017 à 21:07:49  profilanswer
Hello.
Une réinstallation n'est pas forcément nécessaire vu la situation mais windows a peut-être raté quelque chose.
Vérifie que tu as bien '8 coeurs' au niveau du gestionnaire de tâches windows (4 physiques + 4 logiques).
Avec l'augmentation de fréquence et l'hyperthreading, je dirais que devrais gagner 30-40℅ max en applis lourdes.
Un peu plus de RAM et un SSD pourraient aider.
n°10044448
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 15-01-2017 à 21:14:10  profilanswer
900€ pour une 1060 GTX, un 4790k et une alim' ? Ton alimentation 450W était suffisante. Une 1060 GTX en triple screen, c'est léger, mais ça dépend des jeux.
Sinon à l'usage en web et bureautique, il n'y a aucune différence entre un i5 4440 et un 4790k. Ca m'étonne pas trop, tu n'aurais pas eu bcp plus de perf avec un  6700k de toute façon. Quand on voit des gens qui gament encore avec un i7 920 overclocké et une GTX 1070, ton i5 devait encore suffire.
n°10044464
ByReturn
Posté le 15-01-2017 à 21:35:45  profilanswer
Merci de ta réponse ou tu vois ça pour le proco
  Problème upgrade pc
Upgrade de tour récente, problème après crash de WindowsProblème FPS upgrade Rx 480
Probleme affiche upgrade CM, CPU et RAMProblème au boot après upgrade de config
Upgrade configuration problème de compatibilité ?upgrade ou probléme config
Probleme Memoire suite a upgradePc lent, problème pilote cm après upgrade cg
Gros "upgrade" et problème d'alimentationProblème Upgrade processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème upgrade pc
