5527 connectés
  Problème au delà du réel (DFI nf4 Ultra-D et Centon)
n°4222545
NiarkNiark
Posté le 24-07-2005 à 23:42:57  profilanswer
Salut à tous
J'ai un problème on ne peut plus étrange sur une config... Voilà le matos :
DFI ultra-D
2*512 DDR 3200 Centon (tccd 504)
A64 Venice 3000+
Les deux barettes tiennent 3 pass complètes de memtest avec mon Nf7-s et un 2100+, mais une seule des deux boot avec la dfi. Et celle qui ne marche pas a un comportement différent suivant les bios : écran noir direct ou alors écran noir apres le logo Lanparty (ie : je ne peux pas non plus atteindre le bios). Dans le cas ou ca fait écran noir direct la led "detection de la ram reste allumée et donc les 2 suivantes aussi), dans le cas ou ca affiche le logo, les diodes suivent le cheminement normal (je ne comprend donc vraiment pas ce qui se passe).
Le bios qui permet d'aller jusqu'a l'affichage du logo : 310. Tous les autres ne menent qu'à l'écran noir (sauf avec l'autre barettes donc, ou tout se passe bien).
Bref si je résume, je ne vois pas ce qui ne marche pas puisque séparemment tout marche bien et que les 2 barettes étant les mêmes je ne peux croire à une incompatibilité... et je ne sais pas quoi faire (ni quoi renvoyer au SAV .... la barette ou la carte mère?  :( )
Merci à tous pour l'aide que vous allez m'apporter (sisi chui sur  ;) )
n°4222553
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-07-2005 à 23:45:57  profilanswer
as tu regardé s'il n'éxistait pas un bios chez dfi qui corrigerait ce genre de prob?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4222575
Soulfly
Posté le 25-07-2005 à 00:05:59  profilanswer
J'ai des centons aussi, et j'ai mis le bios 414-1.
Ca a réglé certains problèmes..mais pas tous hélas..( ram tient 280mhz, mais en syncro c'est pas stable ).
Achats/Ventes
n°4222718
Pulsar-
Posté le 25-07-2005 à 01:21:31  profilanswer
J'ai des centons aussi que je fais fonctionner actuellement en 290 mhz 2.5-4-3-5.
As-tu testé avec 2.7V, 2.8V, en changeant les timmings. en 2-2-2-5, en 2.5-3-3-5. etc ... ?
Et comme l'a dit Soulfly un autre bios. D'autres emplacement de la barrette en question.
---- www.photonization.com ----
n°4222779
asmomo
Posté le 25-07-2005 à 02:12:28  profilanswer
Tu dis juste au-dessus que l'une des 2 ne marche pas sur la DFI, faudrait savoir. Plutôt que de faire 3 passes de memtest, fait 25 passes mais juste du test 5, avec la barrette qui foire.
n°4222856
NiarkNiark
Posté le 25-07-2005 à 08:16:27  profilanswer
Je me suis mal exprimé, je voulais dire par la que la barette qui ne marche pas sur la dfi marche nickel ailleurs, et que les dimm 1 et 2 de la dfi marchent puisque l'autre barette boot.
Le problème de changer les réglages dans le bios c'est que dès que je mets la barette qui boot pas je n'y ai pas accès au bios...
Précisions : la dfi a deux jours (la centon 3 ou 4 mois, elle vient de la CG) et vendredi tout marchait nickel (je passais a 295 a 2.5 4 3 6 et 2.8v en dual). Et depuis dimanche après midi bah ca veut plus ... (et entre temps j'étais redescendu un peu pour pas volter plus que 2,7). Entre le dernier boot en dual ou ca marchait et le suivant, la seule chose que j'ai changé c'est les twr, twtr, trtw et trp... Depuis remis aux valeurs d'origine avec un clear cmos et donc excatement dans une config ou ca bootait avec les 2 barettes...
Autre détails : qd je tente de booter avec la barrette qui passe pas sur le dimm 4 et la barrette qui passe sur le dimm 2, ca passe pas (évidemment puisque seule a passe pas) et ca fait des bips...
Pour le bios : j'ai pas essayé le 414 (j'ai fait 310, 310p, 615, 618 1 et 3, 623 3) je ferai ca ce soir...
Message édité par NiarkNiark le 25-07-2005 à 09:54:35
n°4222903
asmomo
Posté le 25-07-2005 à 09:25:49  profilanswer
à mon avis une centon est cramée, mais passe quand même sur nforce2 car ça tire que dalle sur la RAM.
Et pour modif' le BIOS tu mets la bonne barrette bien sûr.
n°4222942
NiarkNiark
Posté le 25-07-2005 à 09:53:58  profilanswer
Tu crois...  :(
Je vais essayer de la taquiner un peu avec la NF7-S ce soir...
Mais ça me fais chier si c'est ça... (Garantie à vie mais : 1) c'est long, 2) c'est pas gagné que le kit que je recoive marche aussi bien (enfin aussi bien qu'avant ^^))... en même temps ca me ferait chier de renvoyer la cm aussi (tt démonter tt ça...)
En plus je suis franchement pas sûr que Centon va me la remplacer... vu que je peux la faire tourner nickel sur certaines plateformes (au moins sur nf2 ultra quoi)
Sinon oui pour changer les settings du bios avec l'autre barette et rebooter mais vu ou ca bloque j'ai peur que ca change rien :/
n°4223239
NiarkNiark
Posté le 25-07-2005 à 12:19:54  profilanswer
n°4224527
NiarkNiark
Posté le 25-07-2005 à 20:42:48  profilanswer
C'est de plus en plus incroyable!!! j'ai un kit de pc3200 2*256 sur lequel je boot 1 barette par 1 ou en dual avec la dfi sans problème mais qui par contre ne boot sur l'abit. A contrario, le kit centon boot sur l'abit mais pas sur la dfi (et une par une y'en a tojours qu'une qui boot). Ca commence à me les casser sévère...  :sweat:
Pourtant j'ai tout essayé... (clear cmos, enlever la batterie, changer les voltages ou les slots...)
Snif...
Si je renvoie quoi que ce soit au sav on va me rire au nez :x
Je vais utiliser la clause de 7 jours pour la dfi et acheter une epox... :/
n°4224933
NiarkNiark
Posté le 26-07-2005 à 00:05:22  profilanswer
Mais lol c'est santa barbara les relations entre mes kits de ram et mes mobos ^^
après un clear cmos le kit de pc3200 2*256 est reparti comme en 40 sur la nf7-s ....
reste encore le fait que une des barettes du kit de centon ne marche pas sur la dfi mais c'est vraiment x-files ce truc...
n°4227330
pastissade
Posté le 26-07-2005 à 23:44:35  profilanswer
moi jai eu le meme probleme acec des bh5 twinmos...cest la cm qui se tappe un délire sur ma epox 9npa+ ultra impeccable
probleme deconnexion modem (sp2 ou alim)probleme cool n quiet
[Problème] Mon PC démarre plus qu'en mode ss echec...Problème de lecture de certains dvd gravés
Probleme avec Ecran PC portableProbleme avec une 7800 gtx
Probleme demarrage xp proDésinstallation Logitech DiNovo et problème de touche clavier ^^
Problem rad chipset K8NS ultraprobleme Lan sur mobo
Plus de sujets relatifs à : Problème au delà du réel (DFI nf4 Ultra-D et Centon)
