2559 connectés
  Problème capture tuner TV externe hauppage
n°3320888
frankie
Posté le 07-07-2004 à 14:17:36  profilanswer
Bonjour !
J'ai installé mon tuner TV hauppage winTV + logiciel winTV2000 et j'obtiens cette erreur au lancement de winTV2000 : "HCWSnap.ax Filter Missing - Regsvr32 hcwSnap.ax failed"
Il suffit que j'appuie sur OK à ce message d'erreur pour que la fenêtre de la télé s'ouvre (et la diode rouge du tuner externe s'allume)
En fait, il semble que ça bloque essentiellement (peut être y a pas que ça...) la possibilité (!) de faire des snapshots de ce qui passe à la TV...
Si vous avez des idées, merci de me les faire connaître (NB : j'ai installé proprement et j'ai réinstallé ; ça marche sur un ordinateur que j'ai -et sur lequel il y avait installé une miro PCTV en pci que j'ai désinstallée- mais pas sur un autre...)
Merci @+  :hello:
Message édité par frankie le 11-07-2004 à 20:20:35
n°3320908
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-07-2004 à 14:25:01  profilanswer
jai le meme matos que toi wintv usb sur mon portable avec winxp
dis moi quelle config tu as. As tu verifié la config du snapshot? fixe ou en mouvement... la taille..?
Message édité par vazno75 le 07-07-2004 à 14:25:48
Topic Asus P4R800
n°3322075
frankie
Posté le 07-07-2004 à 20:36:36  profilanswer
ça marche sur Asus a7v-133 + 256 Sdram noname + atiradeon 9600 pro + thunderbird 1GHz + win98se
ça marche pas sur Matsonic 8127C + 256 Sdram noname + geforce 2 mx hercules + duron 850 + win98se
Voilou !!
Merci  :bounce:  :hello:
n°3328015
frankie
Posté le 10-07-2004 à 00:21:51  profilanswer
Comment ça y a personne qui peut m'aider ?  :(
@+  :hello:
n°3331812
frankie
Posté le 11-07-2004 à 20:21:06  profilanswer
Bon ben j'ai du nouveau, j'ai installé d'autres pilotes hauppage, et je n'ai plus la même erreur : j'obtiens le message suivant quand je lance un enregistrement (NB ; je n'ai plus de problème avec les snapshots !)
"Stream DShow Error
HCWSlipWriter
Classe non enregistrée (0x80040154)"
Si ça vous dit qqch...
@++++   :bounce:
Probleme affichageProblème de texture dans les jeux...
probleme d'UDMAProbleme A7N8X Deluxe et Geforce FX 5900
Probleme de disque dur.Probleme avec carte graphique
probleme avec GPS GM-270probleme de processeur AMD 3200+
Problème electrique ASUS P4C800 e DELUXEproblème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème capture tuner TV externe hauppage
