7798 connectés
  Problème electrique ASUS P4C800 e DELUXE
n°3320011
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 01:25:28  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une P4C800E Deluxe, d'un P4 3.2 GhzE et d'un nouveau boitier pour caser le tout.
Je suis également équipé d'un onduleur.
Ma config : ASUS P4C800 E DELUXE, P4 3.2, ASUS RADEON 9800 XT, 1 GO DDR 3200, 3 DD Western Digital ( total 500 Go ), un lecteur DVD et un graveur dvd.
Mon problème est le suivant : à l'install de windows XP Pro, au premier écran sur fond bleu ( le pc demande d'appuyer sur Entrée pour continuer, F3 pour quitter etc etc ... ) mon onduleur bipe tant qu'il peut en m'indiquant une régulation du courant qu'il effectue pour alimenter suffisement le tout. Si je ne coupe pas de suite, ca me coute une alim ( une alim 400 watts grillé pour avoir insisté ). Apres avoir essayé un P4 2.8 je m'apercois que l'install se passe bien mais l'onduleur remet ça sitot que je sollicite un peu la machine ( jeux gourmand )
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pbs et si oui peut il me donner la soluce SVP ? A savoir que si je n'avais pas l'onduleur, le pc plutot que de biper finit tout simplement par s'eteindre : alim HS.
Merci d'avance.
HJRITB
n°3320100
Tarzan_Fr
Posté le 07-07-2004 à 07:26:34  profilanswer
A l'évidence achète une nouvelle alim bien puissante
n°3320103
boubouou
Posté le 07-07-2004 à 07:32:43  profilanswer
Si je comprend bien, tu as deja griller une alim 400W et ca recommence avec une autre ?
Hmmm je pense que 400W c'est deja pas mal, ca ne devrait pas griller comme Ca.
Je pencherais plus pour un court circuit quelque part.
Et pa au niveau de l'alim elle meme .
Voir aussi les les voltages sont corrects ds le bios
n°3320104
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 07-07-2004 à 07:32:57  profilanswer
tu a koi comme alim actuellemnt?
je pense bien comme tarzan_fr a premiere vue change d'alim
n°3320109
ganryu
Posté le 07-07-2004 à 07:38:23  profilanswer
Euh les P4C800 deluxe avaient un probleme de soudure qui mettait la carte en court circuit lorsque l'on installait le processeur.
A mon avis ce probleme connu a du etre corrige.
Verifies quand meme.
Il faut returner la carte et enlever le support en plastique du processeur. Le long de l'emplacement de ce support processeur (au dos de la carte donc) il y a (peut etre) une soudure ecrasée qui fait court circuit. Si c'est le cas deux solutions:
- renvoyer la carte pour echange
- limer la soudure (perte de garantie)
Mais c'est quand meme etrange. Ce pb apparaissait il y a un an. Il devrait etre corrige aujourd'hui ...
n°3320113
ganryu
Posté le 07-07-2004 à 07:45:16  profilanswer
Des liens sur l'explication du pb.
A l'epoque qqun avait mis en ligne les photos du probleme mais elles ne sont plus en ligne.
http://www.techsupportforum.com/co [...] 377-1.html
http://www.techsupportforum.com/sh [...] genumber=3
n°3320238
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 10:06:01  profilanswer
Merci d'abord pour la réponse,
Je vais démonter pour voir mais je ne pense pas que ce soit ça puisque j'ai rencontré le meme problème sur une autre carte mère similaire parce que j'ai éssayé de changer la carte mère déjà.
Est ce que cela pourrait venir de la RAM ?
Vu le nombre de périphs est ce qu'une 400W n'est pas un peu limite ? 3 DD, 1 Graveur DVD, 1 Lecteur DVD, 1 ventilo de 120, 1 carte graphique qui nécessite une prise alim ... Ca me semble bizarre quand même puisqu'avec un P4 3.2 ca le fait de suite alors qu'avec un P4 2.8 je peux tourner tranquille a condition de pas trop solliciter la machine.
Merci encore pour ton aide.
HJRITB
n°3320244
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 10:12:12  profilanswer
Bonne question ! Je ne connais pas les bons réglages du voltage dans le bios alors si par la même quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus ...  :ange:  :p Je vais tenter avec une 550w histoire de voir si ça persiste et signe.
Merci à tous.
HJRITB
n°3320283
crane
Mort de soif !
Posté le 07-07-2004 à 10:40:54  profilanswer
Simple question, ton onduleur il delivre combien au max ?
n°3320336
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 11:08:07  profilanswer
Puissance totale : 1000 VA
Mode batterie : 500va/250w
Entrée : voltage nominal : 230 Vca
         plage de voltage : 172~288 Vca
         plage de frequence : 50hz +/- 10hz
Sortie : voltage nominal : 230 Vca
         plage de voltage : +10~-15% (line mode) +/- 10% (Mode Batterie)
n°3320339
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 11:08:33  profilanswer
Je viens de voir comment le faire biper sur commande : je lance outlook ou un autre truc qui fait tourner la becanne souvent et je lance Hitman Contracts : au menu du jeu bip garanti
n°3320356
artoutitou
Posté le 07-07-2004 à 11:15:50  profilanswer
Ton onduleur ne serait-il pas HS ?
que se passe-t-il si tu branches directement le PC sans l'onduleur ?
n°3320361
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 11:18:55  profilanswer
Réponse : PAF ! Plus d'Alim !
n°3320367
artoutitou
Posté le 07-07-2004 à 11:22:30  profilanswer
tu n'as pas une entretoise de carte-mère/boîtier qui toucherait quelque part ?
n°3320368
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 11:23:07  profilanswer
... entrekoi ?
n°3320442
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 11:55:44  profilanswer
Euh ... je vais regarder mais je ne pense pas ... Si c t le cas ca ne couperait pas directement à l'allumage ?
n°3320456
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-07-2004 à 12:00:34  profilanswer
Elle est de kelle marke ton alim ???
Ensuite pas malin d'avoir pris un P4E, il consome plus et chauffe plus, c pitetre la cause ki sait :/
n°3320478
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:07:51  profilanswer
Ben j'attends son remplacant aujourd'hui au P4 ... et puis en prime ca fait la meme chose avec un 2.8. Pour ce qui est de l'alim ce n'est pas une ANTEC si tu me poses la question par rapport a l'incompatibilité reconnue.
Pour ce qui est de la chauffe le 3.2 montait à 60° au repos c pour ca que je l'ai réexpédié. La je tourne sur un 2.8 qui me pose les meme pbs mais lorsque je sollicite la machine uniquement parce qu'avec le 3.2 j'arrive meme po a installer le systeme.
n°3320488
starconsol​e
Posté le 07-07-2004 à 12:09:26  profilanswer
hjritb a écrit :
Ben j'attends son remplacant aujourd'hui au P4 ... et puis en prime ca fait la meme chose avec un 2.8. Pour ce qui est de l'alim ce n'est pas une ANTEC si tu me poses la question par rapport a l'incompatibilité reconnue.Pour ce qui est de la chauffe le 3.2 montait à 60° au repos c pour ca que je l'ai réexpédié. La je tourne sur un 2.8 qui me pose les meme pbs mais lorsque je sollicite la machine uniquement parce qu'avec le 3.2 j'arrive meme po a installer le systeme.
non justement, je te demande la marque, pour savoir si c de la bonne kalité !
n°3320521
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:18:18  profilanswer
TOPELITE 400Max
n°3320536
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:22:54  profilanswer
euh ..... la je deviens chevre ...... je viens de refaire un tour dans mon bios histoire de ... et je viens de desactiver APM je sais plus koi ... qui apparement gere la mise en veille des dd et dieux sait koi encore ... je fais le test fatal : Outlook + Hitman et la plus rien ... normal ou c reculé pour mieux sauter ?
n°3320541
starconsol​e
Posté le 07-07-2004 à 12:24:43  profilanswer
hjritb a écrit :
TOPELITE 400Max
mwouais :/
n°3320554
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:29:45  profilanswer
Tant qu'on est la dessus ... dis ce que je pourrai mettre comme alim qui cartone mais un le truc blindé ! J'ai un budget 350 euros pour l'alim.
n°3320558
starconsol​e
Posté le 07-07-2004 à 12:33:00  profilanswer
:eek2:
Tu peux te contenter d'une ANTEC TruePower de 430W ! ou une bonne vieille TAGAN 480W si tu veux du silence (attention, elle chauffe un peu ;)) pour 100 €, tu gardes le reste pour autre chose !
Message édité par starconsole le 07-07-2004 à 12:33:19
n°3320575
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:39:03  profilanswer
Je vois que tu fais une drole de tronche ... disons que j'aime la tranquillité et je sais que la tranquillité a un prix. Je peux me le permettre alors ... je partais sur une Enermax EG651AX-VH(W)-FM - 550 W donc ...
n°3320585
starconsol​e
Posté le 07-07-2004 à 12:41:42  profilanswer
prends pas ça, 550W ke tu veux en faire ???
Tu veux brancher un micro-ondes, avec 100 Disques Durs SCSI avec 20 graveurs etc... ??? :heink:
contente toi de ce ke je t'ai mis, c déjà du très bon matos !
Message édité par starconsole le 07-07-2004 à 12:41:56
n°3320627
hjritb
Posté le 07-07-2004 à 12:54:05  profilanswer
bon ... ben je verrai pour Antec.
n°3320689
artoutitou
Posté le 07-07-2004 à 13:13:21  profilanswer
J’ai une enermax 550w sur un PC, et je cherchais une alim silencieuse pas trop cher pour un autre PC!
C’était un PC à réaction,3x80mm,6x40mm dans les racks HDD et un volcano 11 !!
j'ai piqué ma crise,viré tous les fans,remplacer le volcano11 par un zalman 7000-al/cu, j'ai mis un 120mm silencieux pour arroser les racks HDD et j'ai mis une LC POWER 550w !
LC POWER 550w,super et silencieuse !
quand je vois le prix que j'ai payé mon enermax :fou:
550w 59.90€
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e1649d
420w 38.90
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=6a2ea1
j'ai pris la 550w parcequ'elle a un meilleur rendement et,elle est plus silencieuse que la 420w
Asus A7V600X...Le son (plus fort !)problème de disque dur
ASUS A7N8X-X BIOS checksum errorp4c800 deluxe et zalman 7000
Probleme routeur (installation Firmware)Install Carte Graphique Asus V9520 Diagnostic carte defectueuse?
Pb "CPU Fan Failed" sur Asustek P4P800-E Deluxeproblème suite à un changement de boitier
Raid 0 Asus P4C800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème electrique ASUS P4C800 e DELUXE
