5487 connectés
  Un problème de plus ne trouvant pas de solution.
n°7178540
djul69
Posté le 25-10-2009 à 16:56:48  profilanswer
Bonjour , j ai commandé il y a environ une semaine un ordi neuf pièce par pièce
config:
-asus p5qc motherboard
-intel core2quad q9400 @2,66ghz
-gtx 295
-3go ram  1x2 et 1x1
-alim LC5550 v2.2 550w
-boitier thermaltake M9 VL 1000
-windows xp service pack 3
Je n'ai pas de connaissance particulière en informatique , je l'ai acheter pour le gaming et il fera office de téléviseur dans mon nouvelle appart.
Malheureusement depuis que je l'ai je n'ai eu que peux d occasion de jouer.
Je l avais commandé a la base avec 4 giga de ram , sauf que windows ne prend que 3g ram , ce que je ne savais pas. Résultat crash windows erreur system.
Bon je le ramène au shop formatage etc etc...
De retour avec 3 giga , depuis impossible de jouer freeze apres 2 min ou 15 max de jeux sur tous les jeux (arma II , Aïon , Sacred 2)
Ne voulant pas ramener mon pc une deusième fois au shop pour le moment je fais des recherche sur different forum afin de trouver la solution seul comme un grand.
Je réinstal donc mes pilotes Nvidia avec le pack windows sur le site Nvidia , ca ne règle pas le probleme .
Les sujets sur ce genre de problèmes ne manquant pas , je suis les conseils donnés a d'autre en  téléchargeant  3Dmark.
Je lance ,
les 3 premières video du test monte entre 60 et 120 fps , lors du 2ème tour la première video tourne a 5 fps avec des graphisme digne d un gameboy , crash a la deusième .
Pas de rapport d'erreur puisque tous ces freeze ne me permettent pas de faire quoi que ce soit tout est bloqué je doit donc reboot le pc.
Je continue mes investigations sur les forums , et télécharge Occt .
Je lance le test cpu , freeze au bout de 2 min , je reboot pour la 300067 fois (a croire que je vais cramer mon ordi avan d avoir pu l utiliser...
Je lance le test carte graphique au bout de 30 sec le pc crash et reboot tout seul.
mais cette fois reste bloqué sur l'écran de démarage ou est affiché la page Asus , je reboot 2 ème freeze je reboot dans un dernier essai le pc s'allume .
J'en suis la je tente de poster ici dans un dernier espoir avan de ramener mon pc au shop pour qu il le renvoie et me refile du matos qui marche pour le prix ou je l ai payé.
n°7178554
Prums
je suis occupé la...
Posté le 25-10-2009 à 17:08:55  profilanswer
euh c'est quoi la marque de ton alim?
parce qu'avec la config que tu as la,faut pas mettre n'importe quoi(surtout avec une gtx 295)!!!
n°7178559
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2009 à 17:12:35  profilanswer
il l'a mis en 1er post:
on a donc la solution au problème, cool non?
Achète une vraie alim, Corsair ou Antec dans les 650w, et repasse nous voir  :hello:
n°7178569
djul69
Posté le 25-10-2009 à 17:19:13  profilanswer
ok réponse rapide et simple qui j'espère va régler mon probleme , merci a bientot avec un ordi qui tourne j'espère parce que je suis au bout de ma patience.
n°7178585
Prums
Posté le 25-10-2009 à 17:28:09  profilanswer
oui,j'avais pas vu!!!
bah c'est clair qu'avec une merde comme ça faut pas s'attendre a autres choses que des problemes!!!
je confirme,tu as la solution a ton probleme!
alim. de marque oblige!
n°7184107
djul69
Posté le 28-10-2009 à 19:32:24  profilanswer
ok , de retour avec une corsaire TX650w
je relance le test , crash au bout d'une minute pareil qu'avan .
Je commence a arriver au bout de ma patience.
Ne pouvant pas diagnostiquer le problème seul et le vendeur ayant l'aire de ne rien connaitre d'autre que windows seven , je m en refère a vous dans le cas ou vous auriez d'autres idées.
J'ai fait le test en paralelle d'HWmonitor les 4 proc restent dans une moyenne comprise entre 30 et 37 degrès même au moment du crash.
Message édité par djul69 le 28-10-2009 à 19:39:51
n°7184111
djul69
Posté le 28-10-2009 à 19:36:29  profilanswer
oula désolé pour l'orthographe , pas relu.
n°7184115
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 19:38:48  profilanswer
Quid des températures ? (cpu - gpu)
Fais aussi un Memtest86+ de la ram pour voir
n°7184121
djul69
Posté le 28-10-2009 à 19:43:02  profilanswer
La carte graphique ne dépasse pas les 50 degrès lors du test , je lance le memtest pendant que je mange.
n°7184146
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 19:58:19  profilanswer
et pour la température du processeur ?
n°7184148
djul69
Posté le 28-10-2009 à 19:59:07  profilanswer
le test c'est bien passé , pas d'erreur détéctée mais les courbes de températures entre le gpu 1 et 2 sonts radicalement differentes
Le gpu 1 monte en flèche en 2 min jusqu a 50 degrés puis redescend a 10min sur 12
Le 2 monte en escalier jusqu a la fin du test aucun des 2 ne dépasse les 50 degrés
Message édité par djul69 le 28-10-2009 à 20:05:56
n°7184153
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 20:00:30  profilanswer
En principe un Memtest86+ ça dure plus 5 heures que 5 minutes :D
n°7184156
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 28-10-2009 à 20:02:25  profilanswer
le mieux c'est de lancer un test qui dure toute la nuit
Ce problème peut venir de n'importe où <_<
Dans l'idéal, déjà il faudra commencer par un clear CMOS histoire de toute remettre à plat au niveau réglage BIOS
n°7184162
djul69
Posté le 28-10-2009 à 20:07:25  profilanswer
j'ai edit les post désolé , donc les proc ne depasse pas les 40 degrés , les 2 gpu ne dépassse pas les 50 degrés
Le memtest d'OCCT a été bouclé en 12 min sans erreur
n°7184164
djul69
Posté le 28-10-2009 à 20:08:14  profilanswer
le probleme est que tous les tests occt que j ai tenté onts crash au bout d'une minute sauf celui de la mémoire.
n°7184167
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 20:09:38  profilanswer
Ce soir avant d'aller au pieu essaye avec Ultimate Boot CD ( http://www.ultimatebootcd.com/ )
Lance Memtest86+ pendant toute la nuit.
n°7184168
djul69
Posté le 28-10-2009 à 20:09:47  profilanswer
Qu'est ce qu' un clear CMOS , je veux bien tenté mais va falloir m'expliquer parce qu'a part ce que j apprend sur le coup j ai aucune connaissance informatique
Mouais ca a l'aire tendu pour un novice comme moi ton truc , le pc date d'une semaine j'aimerais pas le cramer d'entrée
Message édité par djul69 le 28-10-2009 à 20:17:53
n°7184187
djul69
Posté le 28-10-2009 à 20:24:25  profilanswer
le clear CMOS va t'il effacer toutes les donnée ou simplement remettre les réglages par défault ?
En dans le cas de cette manip apres je dois faire quoi?
n°7184190
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 20:28:08  profilanswer
le clear cmos va juste remettre les réglages du bios par défaut.
Rien à faire après, peut être juste remettre la date et l'heure correcte.
n°7184199
djul69
Posté le 28-10-2009 à 20:32:45  profilanswer
ok je tente , si vous avez pas de nouvelles c est que j ai cramé ma carte mère.
n°7184205
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 20:35:47  profilanswer
pas de risque hein, il suffit juste de bouger un cavalier
n°7184224
T3K
Posté le 28-10-2009 à 20:42:58  profilanswer
Non, vraiment aucuns risque, c'est vraiment une manip' de base, elle doit être systématique avant de commencer à tester avec d'autres pièces (enfin... sauf l'alim :D)
n°7184271
djul69
Posté le 28-10-2009 à 21:13:09  profilanswer
ok donc c est fait , par contre j ai pas choisis l'option cavalier parce que je trouvais pas le bon a bouger j'ai donc enlevé la pile pendant une dixaine de minute
je retente le test occt
Message édité par djul69 le 28-10-2009 à 21:13:36
n°7184285
djul69
Posté le 28-10-2009 à 21:19:08  profilanswer
hé ben voila , le test occt fonctionne , pas de crash .
un grand merci a tous , (j'aimerais pas crier victoire trop vite quand même)
je vais faire tourner les tests pendant la nuit mais en tout cas fais 5 min que ca tourne et aucun crash !!!
Vous avez résolut mon problème et j ai apris un truc de plus.
J'ai un peux honte d'avoir une config pareil et pas avoir la réparer seul mais bon , les performances sonts au rendez-vous pour le jeux donc c est parfait encore merci.
Message édité par djul69 le 28-10-2009 à 21:20:42
n°7184421
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 22:40:46  profilanswer
Merci à T3K pour l'idée du Clear CMOS alors
Et sinon surtout, pas de regret pour l'alim hein, ta LC Power allait sans doute finir par te couter cher.
n°7184430
djul69
Posté le 28-10-2009 à 22:47:57  profilanswer
Pas de regrets non puisque la majoriter des gens avec qui j'ai parlé m'onts conseillés de changer l'alim donc autant le faire tout de suite , j ai investi maintenant suis bon pour un moment j'espère.
Et merci surtout a T3K oui pour solution du problème !
n°7184504
T3K
Posté le 29-10-2009 à 00:24:44  profilanswer
sage décision que de changer ton alim
De rien, les pb qui ont l'air les plus tordus à cerner ont en général les fix les plus simples :D
Problème HDD Samsung F1 500 Go SATA2 - secteur défectueuxProblème Clé usb Bootable
Problème avec ma mémoire !Problème dans l'utilisation de la mémoire vive.
Problème graphique / Ati 5870 HD Asus.problème utilisation UC
probléme au demarage de mon pcProbleme jeux, carte graphique beug
Probleme jeux, carte graphique beug[AIDE] Probleme alimentation
Plus de sujets relatifs à : Un problème de plus ne trouvant pas de solution.
