6627 connectés
  Probleme très chian
Probleme très chian
n°2796825
IriOn
Posté le 27-10-2003 à 16:52:33  profilanswer
Je veins d'acheter un pc complet sur ldlc.
Voice la config : Barton 3000+
                  Asus a7n8x deluxe rev2
                  512 mo pc3200 corsair
                  2 dd , un en ide et l'autre en serial ata
                  Un Alpha PAL8045
                  Artic silver III
                  Geforce 4 ti 4800
Le prob est le suivant :
Quand j'arrive a aller sous le bios (c'est rare) la temperature du proc indiqué par ce dernier est de 90 degres ! meme si a mon avis c'est faux, le pc s'eteint tout seul quelque seconde plus tard, et apres impossible de le redemarrer. :/ Il faut alors attendre plusieurs minutes pour esperer le faire tourner quelque secondes. Je voudrais savoir si cela est deja arrivé à quelqu'un et puis si quelqu'un a une solution qu'il me la dise =)
n°2796829
Cutter
Posté le 27-10-2003 à 16:53:58  profilanswer
Tu l'as monté toi-même j'imagine? :??:
n°2796858
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 27-10-2003 à 17:10:55  profilanswer
Pkoi chercher plus loin  :??:
n°2796951
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 27-10-2003 à 17:45:28  profilanswer
vérifie que ton ventirad est bien monté (il y a souvent un sens pour ces truc là)?
a tu bien mis de la pate thermique ou un pad thermique ou nimportequoi d'autre mais pas le proco directe sur le rad?
si ton rad est bien monté et avec de la pate thermique alors procéde comme suit.
fait un clearcmos sur ta mobo, ça devrait te metre en FSB 100, ainsi ton proco chaufera moins vite et tu aura le temps de désactivé les sécurité.
si ton FSB ne repasse pas à 100 cherche sur la doc de ta mobo si tu vois pas un cavalier qui permet de forcer le fsb à 100.
sinon teste ton proco sur une autre machine.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2796954
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 27-10-2003 à 17:47:02  profilanswer
si tas le tps daller ds le bios baisse sa frequence en dessous de celle d'origine, mais de bocou et tu redemarre, on verra si c la T°C :)
n°2796966
aure013
Posté le 27-10-2003 à 17:52:07  profilanswer
Le ventirad est chaud ou pas???
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°2797123
IriOn
Posté le 27-10-2003 à 19:05:33  profilanswer
Peut importe la frequence du FSB c'est toujours a la meme temp :/
n°2797175
Cyrk13
in the sky...
Posté le 27-10-2003 à 19:26:04  profilanswer
c kler que ton pross chof, démonte et hésite po a mettre la dose de pate thermique et ds le bios mais la config du pross la moin puissante. Si sa continu c ta CM qui a un blem et un sérieux !
Aimer, c'est préférer un autre à soi-même.
n°2797248
chris25fr
Posté le 27-10-2003 à 20:08:31  profilanswer
pour moi,c'est clair que ton proc chauffe comme un malade . d'ailleurs ton pc s'eteint tout seul par securite .
tu as du te planter en montant ton ventirad . mis a l'envers ou pas de pate thermique ou ventirad qui s'est deplace (plus en face)
si tu fais pas quelque chose vite fait, tu pourras dire adieu a ton proc a mon avis
n°2797249
chris25fr
Posté le 27-10-2003 à 20:09:31  profilanswer
ps: "chian" ,ca s'ecrit "chiant"
  Probleme très chian
problème avec EuriskoSOS ou probleme d'alim ?
Problème SATA / XPProblème de frequence du processseur et de la sortie du bios
Probleme hyper grave avec xpDVD/CD-RW drive probleme
Problème de détection de DDprobleme carte mere
Probleme WDM avec GF4 Ti 4400.probleme de gravure avec nero
Plus de sujets relatifs à : Probleme très chian
