6719 connectés
  Problème entre 7600GT et 7950GX2
n°7250426
twinsen60
Posté le 17-12-2009 à 15:59:35  profilanswer
J'avais une GeForce 8800 GTX, qui fonctionnait très bien.
Depuis le moi de juin, elle marche plus.
Entre temps, on m'a prêter une 7600 GT, qui me dépanne en attendant les futur GT380 (Fermi).
Sur certain jeux ça rame un peu, et c'est pas très beau.
On m'a prêter une 7950 GX2 qui est mieux niveau puissance.
Après des réglages au niveau des pilotes, elle fonctionne bien.
Depuis quelques jours, elle m'affiche des textures clignotante, des artefacts sous forme de ligne ou géométrique...
puis commence à ramer grave, voir même figer mon PC (environ 10mm pour quitter un jeu proprement) car même souris rame, le son.
Je me suis dis, tiens, c'est peut-être l'alim le pb.
Je la teste, et celà m'affiche 12.14V pour mes connection PCI-E (normalement 12V sur la notice)
Donc, je remets l'ancienne 7600GT en attendant.
Celà peut provenir de où ?
Merci d'avance
p.s: je pense que j'ai mal réglé la 7950GX2
L'amour c'est comme le jardinage : Cà commence par une pelle, et çà se termine par une graine.
n°7250429
zonka
x58 forever!
Posté le 17-12-2009 à 16:02:51  profilanswer
Question habituelle : marque/modèle de ton alim? Thermaltake livrée avec le boitier? aut'chose?
n°7250885
blazkowicz
Posté le 17-12-2009 à 20:30:48  profilanswer
tu peux toujours désactiver le SLI pour voir, mais en tout cas elle a l'air patraque.
n°7250901
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-12-2009 à 20:45:21  profilanswer
J'aurais tendance a dire que la 7950 GX est en train de mourir...
Peaches182 // HWBot
n°7251362
twinsen60
Posté le 18-12-2009 à 09:08:21  profilanswer
Bonjour
Voici mon boitier : Thermaltake Mozart TX VE1000SWA
Voici mon alim : Enermax 620W Liberty ELT620AWT
Si cela peut aider...
Help... Problème carte SD...Problème de boot avec disque SATA et Windows vista
Problème de montageprobleme d'écran sur un easynote R1933
Probleme de branchement/fonctionnementProbleme de detection de 2 disque dur
Probleme demarrage ecran noir ( montage )Disk System Failure, probleme DD ou mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Problème entre 7600GT et 7950GX2
