8953 connectés
  Problème après tentative o/c
n°8030805
SpiteFire
Posté le 03-09-2011 à 13:19:27  profilanswer
Salut  :hello:
Voilà jai voulu o/c un peu mon nouveau pc
I5 2500k et cm p8p67le
J'ai changer le cpu ratio a 42 et j'ai toucher a cpu offset voltage javais mis
1.40 et ensuit sa ma mis une valeur 0.6xx en rouge et. J'ai redémarrer
Et depuis le pc s'allume et s'éteint  au bout de quelque seconde.
J'ai fait un clear cmos après mais le problème est toujours la :(
Chose que j'ai faite sans succès
Clear cmos
Enlever/remis la pile
Je m'en remet a vous
Merci d'avance pour vos réponses
n°8030839
Step73
Posté le 03-09-2011 à 13:55:10  profilanswer
Ca sent mauvais ! Débranche la prise, retire la pile, au moins 20 minutes. Tu peux en même temps déplacer le jumper. Si ca ne marche pas...
n°8030849
SpiteFire
Posté le 03-09-2011 à 14:09:10  profilanswer
Sa sent mauvais?
C'est bien se qui me semblait :s
Sa serait la cm qui serait le problème?
n°8031019
SpiteFire
Posté le 03-09-2011 à 17:20:45  profilanswer
Le problème viendrait donc de la carte mere?
Si oui pour que la cm soit pris en charge, faudrait que je leur dise quoi pour que sa passe sous garantie?
n°8031026
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-09-2011 à 17:29:06  profilanswer
1.40 en offset voltage c'est pas rien pour la petite P8P67 LE  :ouch:
Tu aurais du commencer par rajouter 0.20-0.30 pour démarrer. Surtout que les 2500K n'ont pas besoin de beaucoup d'augmentation de voltage pour atteindre 4.2  :pt1cable:
Pour la mise en garantie, tu dis rien, tu dis que t'as touché à rien et que c'est arrivé d'un seul coup  :whistle:
Corsair CX 400w, problème de ventilo lié au cable d'alimentation ?2 crash de disque dur successif... => Problème PC?
probleme avec deuxième écranProblème de démarrage & ci.dll
Problème sous MemTestProblème de boot après tentative de formatage.
Problème lors d'une tentative d'installer un disque dur interne...[Dépannage] problème de démarrage P5B suite à tentative d'OC ratée
Problème apres tentative d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Problème après tentative o/c
