5919 connectés
  probleme avec deuxième écran
n°8029958
jpchevy
Posté le 02-09-2011 à 15:46:05  profilanswer
Bonjour tout le monde.
je rencontre actuellement un problème particulier avec ma configuration. Cette dernière se décompose comme suit:
station de travail HP équipée d'un processeur core2duo, xp sp3, 4 giga de ram, une carte graphique nvidia quadro fx 3800 et deux écrans reliés dessus: un asus et un hyundai x93w.
lors d'un démarrage de la machine, seul le moniteur Asus marchait, l'autre écran affichant pas de connexion. J'ai donc réinstallé les drivers de la carte graphique et la les deux écrans se sont remis à marcher. Toutefois 'et c'est la le problème que je soumet à la communauté, le bureau présent sur le hyundai est devenu trop grand pour l'écran. c'est à dire que si je part du bord de l'écran à gauche avec le pointeur de la souris vers la droite, le bureau bouge. Même symptôme dans le sens vertical. on peut comparer cela à un document PDF ouvert avec un Zoom à 200%.
j'ai donc ouvert le gestionnaire de périphérique et la j'ai remarqué que j'avais 5 écrans reconnu : l'Asus en tant qu'écran plug n play et quatre autres écrans reconnu en écran par défaut. j'ai donc penser à un défaut de pilote de l'écran et j'ai cherché sur le site huyndai un pilote mais il n'en existe pas pour cette écran.
la solution provisoire que j'ai trouvé est de réduire la taille de l'écran pour avoir le bureau dans sa totalité cela signifie que l'écran possède une bande noire de 4 centimètres sur son périmètre. Je précise qu'avant de faire cela j'ai testé toute les résolutions de la carte et le phénomène reste le même quelque soit la situation.
j'ai aussi désinstallé les écrans par défaut un à un, cela n'a rien changé et ils sont revenu lors du redémarrage suivant. Je suis donc à court d'idée pour l'instant. Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problême?
n°8029965
jpchevy
Posté le 02-09-2011 à 15:49:03  profilanswer
je viens de trouver un disque de pilote pour le hyundai et maintenant il est reconnu dans le gestionnaire de périphériques, mais il y a encore 4 écrans par défaut et même lorsque je les désactive, ils réapparaissent au reboot de la machine. De plus même avec l'écran reconnu, il y a toujours le phénomène de bureau trop grand.
Message édité par jpchevy le 02-09-2011 à 15:50:33
n°8035656
jpchevy
Posté le 07-09-2011 à 16:01:55  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°8036281
c_planet
Posté le 08-09-2011 à 01:41:21  profilanswer
salut,
Peux-tu décrire la configuration bureaux nview utilisée (clone, spanned, séparés ..)
... et la résolution natives des écrans.
[Après montage]Bip sans barrette mémoire, écran noir avecEcran s'eteint apres le login de Seven
Problème sous MemTestProblème avec nouvelle cg [HD 6950]
Probléme Carte graphique Nvidia Geforce 7950 GX2Probleme choix alim grosse config .
Problème surroundProblème avec mon deuxieme ecran
Problème de résolution deuxième écran sur pc portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec deuxième écran
