4559 connectés
  Problème de température dans le bios !
n°9372898
iMkS_80
Posté le 29-12-2014 à 23:20:27  profilanswer
Depuis deux ou trois jours j'ai un problème avec la température de mon CPU dans le bios qu'il affiche à 105° lors du démarrage du PC tandis que dans Speedfan et Aida64 la température tourne autour des 18-20°. Le souci est que, puisque mon ventilateur CPU est gérer via la CM, il tourne totalement à fond et ça devient horrible.
Une solution? (J'ai essayer un reset du bios : au début ça marche, puis une fois que j'ai éteind l'ordi et que je le ralume le lendemain, ça recommence).
n°9372911
gea2402
Posté le 29-12-2014 à 23:24:42  profilanswer
Farenheit ou Celsius? :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9372915
iMkS_80
Posté le 29-12-2014 à 23:26:06  profilanswer
Celcius ! Un vrai problème dans le bios qui déconne.. Après reset du bios ça repasse à 20° puis quand ça bug ça passe à 100 alors que quand je touche le CPU il est loin d'être à 100° !
n°9372924
gea2402
Posté le 29-12-2014 à 23:30:24  profilanswer
Carte mère encore garantie?
n°9372929
iMkS_80
Posté le 29-12-2014 à 23:33:42  profilanswer
Oh non !
Problème de température dans le bios !ASUS Anti-Surge [Problème]
Problème carte graphique AMDProbleme sérieux de fps sur bonne config
Problème de lags sur les jeuxDisque dur qui bloque le système au démarrage du BIOS
problème de mon processeur graphiqueProbleme d'instalation d'une carte graphique
Probleme temperature...Bios.probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de température dans le bios !
