4378 connectés
  Probleme PC targa / Asus A7N8X
n°10494625
spitfire22​0
Posté le 26-12-2018 à 17:19:16  profilanswer
Utilisant encore un vieux PC Targa Visionary 2600+ pour mon ASBL, celui-ci me fait des bizarreries depuis un certains temps.
A l'allumage, mon écran PC reste noir et je dois le rebooter à chaque fois via le bouton On/OFF jusqu'au moment ou l'écran s'allume.
Parfois, le fait de pousser sur le bouton ON/OFF pour le démarrer ne fonctionne pas, je dois insister plusieurs fois.
Dernièrement, j'ai voulu l'allumer pour travailler et ça a pété un gros coup et les fusibles ont même sautés.
J'ai ouvert la tour afin de voir si je ne voyais rien de cramé, mais aucun constat, pas de traces de brûlé, pas d'odeur...
J'ai démonté l’interrupteur de façade que j'ai nettoyé et testé, et qui, apparemment semble fonctionnel.
Cependant, lors de mon démontage, je n'ai pas fait de relevé de positionnement des câbles sur la carte mère, et du coup, je suis dans la panade, je sais plus ou ils vont.
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/fiches10.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/cm210.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/fils110.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/modele10.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/fils210.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/interr10.jpg
Quelqu'un aurait-il une piste sur l'éventuel problème de ce PC et ou dois-je remettre mes cables?
Merci.
Message édité par spitfire220 le 26-12-2018 à 17:47:54
n°10494651
freetronic
Posté le 26-12-2018 à 17:56:58  profilanswer
Le manuel est dispo sur le site Asus, recherche "Connecteurs en façace" ou front pannel
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus.
Power > power sw > pas de sens
reset > reset sw > pas de sens
Pled > Power led > si c'est câblé sans le mauvais sens ça s'allume pas, pareil pour la hdd led qui doit à priori aller juste dessous. (A vérifier dans la doc pour le hdd led ) < edit: en fait non il y a une ide led un poil plus haut à gauche
Pour le reste, c'est pas l'alim qui a un problème?
Message édité par freetronic le 26-12-2018 à 18:03:07
n°10494673
spitfire22​0
Posté le 26-12-2018 à 18:22:06  profilanswer
Merci, je regarde sur le site ASUS, et je trouve le manuel de la CM pour la A7N8X deluxe. Est-ce la même que celle que j'ai, A7N8X-ACT-SI
Pour l'alimentation, je n'en sais rien  car depuis que les plombs ont sauté, je n'ai pas rebranché la tour, je cherche justement ce qui aurait provoqué cela.
Est-ce qu'un problème d'alimentation pourrait provoquer les soucis énoncé lors de la mise en route du PC, écran noir, du moins, lorsque j'allumais, l'écran prenait, puis se coupait comme si il ne recevait aucune information de la carte graphique, et réagissait comme si le PC était éteind.
Entre temps je regarde pour le positionnement des fils...
n°10494702
zonka
x58 forever!
Posté le 26-12-2018 à 19:02:32  profilanswer
Hello.
Vu l'âge de la config c'est probablement une alim déjà de piètre qualité qui a fait kaboom. A voir si elle a flingué le pc dans le même temps.
La A7N8X est un grand classique, aucune raison que le front-panel de ta variante soit différent au niveau pins.
n°10494723
spitfire22​0
Posté le 26-12-2018 à 19:36:22  profilanswer
Merci, comment puis-je tester l'alimentation?
J'espère au moins, si le PC est grillé, de récupérer les HDD... :(
Message édité par spitfire220 le 26-12-2018 à 19:39:38
n°10592219
spitfire22​0
Posté le 07-07-2019 à 16:19:38  profilanswer
Bonjour, me voici de retour après un soucis de santé que je suis occupé à soigner…
J'ai trouvé une alimentation, l'ai remplacée, j'en ai profité pour opérer un démontage du processeur, le nettoyer à fond et remplacer la pâte thermique.
J'ai testé en rallumant le PC et il démarre.
Par contre, je ne sais si c'est la carte fraphique ou autre chose qui déconne, car au démarrage, mon écran s'allume, puis affiche qu'il n'y a pas de signal, et il se met en veille pendant que le PC démarre.
Je dois alors appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre et redémarrer à plusieurs reprises avant que le signal passe et que l'écran s'allume.
Ma carte graphique est une ASUS GeForce N6600GT/TD. je l'ai démontée, nettoyée totalement, dépoussiérée, et remplacé également la pate thermique. Mais le problème persiste.
Auriez-vous une piste à suivre pour ce problème?
Merci.
n°10592316
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-07-2019 à 17:24:47  profilanswer
A mon avis si la CM n'a pas pris un sale coup, il était de toute façon temps de remplacer un certain nombre de condensateurs electrolytiques, sinon tous.
Le peu qu'on voit sur tes photos n'ont pas l'air vraiment déformés, bien que ce ne soit pas suffisant pour dire si un condo est en bon état. Vérifie les autres notamment dans la zone du port PCIE 'principal' :pt1cable: AGP.
Message édité par FUX_huhu le 07-07-2019 à 18:57:03
n°10592355
spitfire22​0
Posté le 07-07-2019 à 17:52:56  profilanswer
Le problème existait déjà avant le remplacement de l'alimentation.
A force de le rallumer, l'alimentation à claqué.
Si je comprend bien, il faudrait remplacer la carte mère?
n°10592404
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-07-2019 à 18:42:45  profilanswer
Ta config à 16 ans, trouver des pièces de rechange ne sera pas si facile.
Je crois que les CM socket A en occasion se font rares.
La réparation de la CM est inutile économiquement parlant, ça ne pourrait intéresser qu'un passionné qui n'en trouverais pas et prêt à tenter le coup.
Après l'explosion de l'alim tu peux t'attendre raisonnablement à une mauvaise surprise sur chaque pièce de ta config. Alors la question est, cette config est elle vraiment indispensable ou peux-tu faire autrement?
Message édité par FUX_huhu le 07-07-2019 à 18:54:38
n°10592428
totalgaara
Posté le 07-07-2019 à 19:02:36  profilanswer
Arf, j'en avait quelques unes il y a quelque temps mais.... J'avais plus de place j'ai du m'en séparer :|
Mais bon d'un coté je pense qu'il faut se dire que la configuration que tu as actuellement est totalement dépassée, ainsi que l'os qui tourne avec :|
n°10592548
spitfire22​0
Posté le 07-07-2019 à 20:52:53  profilanswer
Merci pour vos informations, on va réfléchir à la question.
Vu que notre petite ASBL n'a que peu de moyen, on fait avec ce qu'on a... De ce fait on essaye de faire prolonger les choses.
n°10592570
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-07-2019 à 21:35:37  profilanswer
J'ai peut-être parlé un peu vite, exemple ici annoncée en parfait état de fonctionement.
Mais pour 50€ tu trouves une tour d'occasion 'au moins 2 ou 3 fois mieux'. Tu pourrais y remettre ton disque vu qu'elle sera assez vieille pour embarquer de l'IDE (à vérifier quand même), et ton alim de remplacement si elle est meilleure. (Edit: Enfin si le disque fonctionne encore)
Si non connectée à internet pas de soucis pour Windows XP, sinon jettes un oeil sur les distributions Linux. Ceci dit une tour de remplacement peut avoir son propre OS plus récent.
Message édité par FUX_huhu le 07-07-2019 à 23:18:34
Achat PC portable 800€[RESOLU] Samsung 970 Evo NVMe PCI-E problème
PC qui se rallume une fois eteintProblème sur le corsair spec omega rgb
Problème de perte de stockage sur mon ChromebookPC suffisamment puissant pour PUBG ?
PC qui crash en jeu (erreur critique kernel 41)Problème avec le PC que je me suis monté... (RÉSOLU)
Problème lancement PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC targa / Asus A7N8X
