3817 connectés
  Problème surchauffe AURORA R4
n°9527142
heretic_an​ghell
Posté le 19-06-2015 à 12:38:22  profilanswer
alors voila je vous expose le problème d'un ami qui n'y connais pas grand chose en hardware et n’étant pas sur place pour l'aider je m'en remet à vous  :)
Il y a peu, il m'a montré son relevé speedfan car il trouvait son pc un peu trop bruyant, les temp arrivaient, pour la plus haute, au alentour de 65°-68° rien d'alarmant jusque là.
Il est équipé d'un waterblock Alienware (fin' je n'en connais pas la marque) et après quelques recherche sur Google on a trouvé ceci: http://en.community.dell.com/owner [...] t/19516339 je lui ai donc expliqué la manip à faire via Skype pour changer le liquide, la pâte thermique et décrasser le rad interne du water.
Et la les problèmes ont commencés, les temp' sont passées à 90° et le pc devenait très instable. Pris de panique, mon pote à donc envoyé son ordi chez un "informaticien" qui à pour ainsi dire, "cramé" l'ordi.
Bref le pc démarre mais les temp' montent au alentours de 105° voir plus du coup le coucou bip et se met en secu direct. Je pense qu'il est possible d'avoir un accès bios mais je ne suis sur de rien, mon pote n'a pas retenté de relancer la bête. Il a été le recup' ce matin.
Je ne peux pas vous éclairer plus que sa sur le matos interne du pc, je sais juste que tout est d'origine http://www.priceminister.com/offer [...] nformation la fiche technique corresponds.
J'ai besoin de vos lumières pour savoir d'ou peut venir le problème d'une telle hausse de température et surtout de comment le régler.
Merci!
Message édité par heretic_anghell le 19-06-2015 à 12:38:40
n°9528055
heretic_an​ghell
Posté le 20-06-2015 à 01:21:19  profilanswer
Up!
n°9528069
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 20-06-2015 à 02:13:25  profilanswer
hello,
la pompe doit être cuite ou mal branchée (il se peut que le circuit soit obstrué par un bouchon d'air, il faut éliminer tout l'air avant de reconnecter les tuyaux puis de remettre en route)... sinon il faut essayer de trouver le système complet (ebay?) car c'est une connectique a la con(structeur)
Message édité par eweiss1 le 20-06-2015 à 02:15:02
n°9528087
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-06-2015 à 06:24:29  profilanswer
Salut
Peux-tu préciser ce point ? En quoi l'ordi est-il "cramé" ?
n°9528268
heretic_an​ghell
Posté le 20-06-2015 à 12:08:44  profilanswer
Hello, non il démarre, mais il bip puis se coupe.
n°9528272
heretic_an​ghell
Posté le 20-06-2015 à 12:10:57  profilanswer
eweiss1 a écrit :
hello,
Non l'informaticien a essayé avec un nouveau water et c'est la que les temp' ont passées la barre des 100°. J'ai pensé à la connectique du boitier qui aurai merdée et qui alimenterait mal(ou pas?) la pompe du water.
Le soucis c'est que mon pote est de Strasbourg et moi de Bretagne, comme il connait pas un copec en hardware c'est difficle de lui faire faire les manip'  :lol: sinon j'ai un boitier qui traîne à la maison et il aurai juste fallu balancer sa config dans mon boitier pour tester tout sa  :(
Message édité par heretic_anghell le 20-06-2015 à 12:16:20
n°9530041
heretic_an​ghell
Posté le 22-06-2015 à 00:49:32  profilanswer
Up!
n°9533193
heretic_an​ghell
Posté le 24-06-2015 à 12:47:51  profilanswer
Up!
n°9533328
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 24-06-2015 à 14:04:56  profilanswer
Si les temp passe les 100°, comme tu le dis c'est que le water deconne grave. Le plus simple c'est de le demonter entierement et de le remplacer par un autre rad. Changer le boitier n'apportera rien
A voir si il y a pas quelqu'un de la communauté qui peut le depanner, rien que du rad Intel d'origine.
n°9533872
heretic_an​ghell
Posté le 24-06-2015 à 17:16:41  profilanswer
"Non l'informaticien a essayé avec un nouveau water et c'est la que les temp' ont passées la barre des 100°"
Deja try, d'ou l'idée de la connectique du boitier qui déconne :( Vais voir sans water du coup juste avec un ventilo de base comme tu m'as dis.
n°9535297
vladobar
Posté le 25-06-2015 à 14:17:32  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, je parlais bien du deuxième water.
Comme tu l’as dit : je pense que le premier water n’a pas aimé le démontage. Pour le deuxième water, il y a plusieurs solutions : soit la connectique de l’Aurora est propriétaire et c’est pour ça que le water tourne pas (j’y crois moyen surtout que dans le lien que tu donnes il y a un mec qui a remplacer le water pour un corsair), soit le « nouveau » water ou la prise utilisée pour l'alimenté est en vrac, soit ça a été mal monté (mais comme tu dis difficile de vérifier à distance).
Changer le boitier n'apportera rien. Au pire c'est l'alim qui deconne (mais je n'y crois pas trop)
L’idée de mettre un ventirad a air classique, c’est qu’il n’y a qu’une prise à brancher et c’est parti (donc pour se planter, il faut le vouloir). En plus c’est jamais en panne :p . Il pourra au moins utiliser sa config
Message édité par vladobar le 25-06-2015 à 14:20:21
msi z68ma-ed55 probleme I7 3770[Problème] Kernel_Data_Inpage_Error + 0x0000007A
problème tensionProblème de crashs
Problème compatibilité RAM ?Problème suite à l'ajout de ram
GTX970/I5 4460 Problème FreezeProblème de partitions pendant installation Windows
Problème reconnaissance disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe AURORA R4
