9629 connectés
Probléme FpS
n°8837878
rembrandt
Posté le 23-08-2013 à 18:49:08  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je suis un peu anxieux. Je suis un gamer, j'ai montée un PC maison dont voici les caractéristiques,
Carte mère:
ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V LX Rev X.0x
Processeur:
Intel Core i5 2400 Cadencé à 3.10 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Barrette mêmoire:
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette PNY Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte graphique:
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur système:
SSD CorsairForce3SSD de 55.90 Go SATA III
Disque dur stockage:
Disque dur WDCWD5000AAKX-221CA1 de 465.76 Go SATA III
Voilà il se trouve que j'avais une carte graphique Gtx 550 TI et j'avais des FPS de 15 en mmo lors de PVP de masse, du coup j'ai opté pour la GTX 770 mais j'ai le même problème alors sans vous moquez pourriez-vous me dire, car cela ne me fait pas rire, ce qui cloche dans ma config? SvP
n°8837901
master71
ça manque de place.
Posté le 23-08-2013 à 19:03:38  profilanswer
Le PVP de masse...
ça me semble pas illogique que ça pompe pas mal sur le processeur central
ceci dit.. quel jeu?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8837912
rembrandt
Posté le 23-08-2013 à 19:09:24  profilanswer
c'est le jeu age of wulin !! de chez Gpotato.
n°8839312
rembrandt
Posté le 24-08-2013 à 19:58:39  profilanswer
up
n°8839439
master71
ça manque de place.
Posté le 24-08-2013 à 21:26:05  profilanswer
connait pas ce jeu.
ceci dit, si tu tais CPU limited sur ton proc, tu ne verrais pas d'augmentation sur le nombre de FPS.
TU peux essayer d'augmenter la qualité de rendu?
ça permettrait de savoir si c'est le CPU ou la CG qui coince.
n°8839495
Posté le 24-08-2013 à 22:13:44  answer
le plus simple c'est de faire les bench 3dmark et de vérifier si ta config est dans les "clous".
les bases de données Futuremark sont là pour ça.
lien futuremark (search, Advanced), exemple 3dmark11 Performance i5 2400, gtx770:
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] ce GTX 770
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2013 à 22:19:17
n°8839897
Elvan83
Posté le 25-08-2013 à 10:31:01  profilanswer
Salut.
Selon le site officiel la config recommandée pour ce jeu est:
PCU   Pentium Dual-Core E6 ou l'équivalent
RAM  1 GB  2 GB
VGA  GeForce 6600 ou l'équivalent  GeForce 9600GT ou l'équivalent
Internet  2 MB or higher  2 MB or higher
Donc tu es très largement au dessus à part pour la connexion internet peut être.
Tu peux essayer de baisser les options graphique pour voir comment évoluent les FPS. Ou c'est peut être simplement le moteur du jeu qui est très mal foutu...
Problème chute de Tension/FPSProblème de FPS, de 50 à 17.
Problème vraiment pas normal SOudain Fps low avec Hd 7950Problème de FPS et d'assombrissage
Probleme baisse de FPS / GPU a 0%Probleme de Fps sur csgo
[RESOLU] Problème GPU (FPS très bas) à cause du biosProblème de FPS dans les jeux
Problème d'FPSGTX 670 problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Probléme FpS
