9814 connectés
Probleme pc
n°8109294
xenon17
Posté le 06-11-2011 à 17:21:44  profilanswer
Bonjours à tous.
Voila j'explique mon problème, hier en allument mon pc tout marcher nikel, je laisse le pc tourner et je reviens 3 après , écran noir donc je decide de reset le pc et la pas de "bip" habituelle et l'écran ce met en veille, j'ouvre mon pc tout les ventillo marcher, je reset à nouveau j’entends les disques dur ce lancer. J'éteinds le tout, je coupe l'alime et défais les barrettes de mémoire, je rallume, 3 longs bip donc je déduis que j'ai une barrette défectueuse, alors je les teste une à une et j'ai donc bien une barrette de griller. Je rallume le pc avec la barrette qui fonctionne, le pc ce lance correctement, arrive sur windows et je peux faire ce que j'ai a faire.
Aujourd'hui j’allume le pc et j'entends quelque chose d'inhabituelle, le cpu qui tourne à fond comme si je jouer à un jeu, il arrive au lancement de windows, plante, écran bleu et reboot tout seul. Je vais donc dans le bios, je regarde seulement car configurer le bios et pour moi un champ de mines et en regardant je vois la température du cpu ainsi que ça fréquence:
Température cpu: entre 34 - 35 °c
Fréquence cpu: 3,30ghz (la barre de remplissage est à fond) est-ce normal??
température système: 23°c
Les température me paraisse bonne, mais par contre je trouve bizarre que la fréquence soit à fond. Je n'ai rien touche au niveau du bios, la seul chose que j'ai faites, quand j'ai redémarrer le pc, j'ai eu un écran me demandant si je voulais aller au bios ou mettre les valeur par default, j'ai cliquer sur mettre les valeurs par default. Aurai je du?
Enfin je connais pas le problème de mon pc, hier j'avais une barrettes griller et aujourd'hui le ventillo tourne a fond et plante au démarrage de windows. Quelqu'un connait il ce problème?
Voici ma config:
msi p67a-gd55 (révision b3)
msi n560 gtx ti twin frozr/oc 1go
intel core i5 2500k
corsair xms3 2go ddr3 pc12800 cas 9 x2
antec hcg 520w
crucial m4 64go sata
hitachi desktar 7k 1000.c s-ata 1to
Merci d’avance.
Message édité par xenon17 le 07-11-2011 à 01:36:15
n°8109479
xenon17
Posté le 06-11-2011 à 19:26:38  profilanswer
Un ptit up
n°8111348
guard13
Posté le 08-11-2011 à 09:50:30  profilanswer
Essaie une chose :
Retourne dans le BIOS et lance l'option "Load default Values" ou "Charger les valeurs par défaut"
Tu devrais avoir réinitialiser le BIOS de ta carte mère.
Enfin tu lance "Save changes and Exit" ou tu appuies sur touche F10
La seule raison pour que ton PC ait redémarrer reste et demeure une mise à jour Windows, il y en a eu une hier pour XP sur le package d'installation, parfois cela change le BIOS.
Donne moi plus d'info sur ta config, si ça n'avance pas.
n°8111351
guard13
Posté le 08-11-2011 à 09:51:52  profilanswer
En général,c'est le problème que l'on rencontre quand on a trop poussé l'overclocking de son Processeur.
n°8111971
xenon17
Posté le 08-11-2011 à 19:21:20  profilanswer
J'ai le pc depuis juillet, monter par marteriel.net, je n'ai aps toucher une seul fois au bios donc s'il à été overclocking ça ne viens pas de moi. La j'ai envoyer mes barrettes au sav pour un échange donc j essayerai des que je les aurai reçu.
J'ai winwos seven pro.
problème flash bios crosshair vBattlefield 3, plantée au chargement entre les maps
probleme de plantage recurentProblème DD Samsung 2To et CM Asus Crosshair Formula V
Problème tensionProbleme jeux qui fige
Problème écran noirprobleme config avec les jeux
Probleme formatage hdd WDProblème démarage windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc
