3394 connectés
  Quel est le problème?
n°8005181
Flackguy
Posté le 10-08-2011 à 16:27:57  profilanswer
j'ai un problème qui devient assez récurrent et qui arrive par période (genre 2semaines je suis tranquille et après c'est tous les jours) avec mon PC à savoir quand j'appuie sur l'interrupteur, mes ventilos tournent 2s et se coupent, rien ne se lance.
De temps à autre j'arrivais à résoudre ce problème en débranchant électriquement puis en rebranchant mais la ca ne fonctionne pas.
J'ai réussi à résoudre ce problème hier avec un CCMOS mais aujourd'hui ca ne marche pas non plus.
J'ai donc décidé de tout débrancher de l'alim et de la CM au fur et à mesure (DD, USB, RAM, etc..) en ne laissant que l'alim branchée sur la CM et là rien non plus, toujours 2s de ventilos qui tournent et plus rien.
Hier quand j'ai démarré après le CCMOS j'ai eu le message: "No device exists" avec le message de Asus power-surge qui dit s'être activé.
J'aimerai savoir d'ou peut venir le problème.
Config:
Carte mère: ASUS P7H55-M
Alim: Cooler Master 550W
Processeur: I7
n°8005253
rastaben
Posté le 10-08-2011 à 17:17:14  profilanswer
Bonjour, apparemment tu as eu une surtension ( Asus power-surge ), donc possibilité de composants endommagés.
Pour vérifier je te conseil de tout démonté en dehors de la boite, et tester juste carte mère+cpu+1 ram+alim et c'est tout.
Si pas de problème ajoute les composants 1 par 1 ...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8005321
Flackguy
Posté le 10-08-2011 à 18:07:02  profilanswer
Ok donc j'enlève également la CM du boitier (pas de contact alors) et si problème il y a tu penses que ca pourrait venir de où?
n°8005403
Flackguy
Posté le 10-08-2011 à 19:30:33  profilanswer
Tout fonctionne quand j'ai enlevé du boitier. La j'ai tout remonté dans le boitier, le PC semble s'allumer (même si je trouve que les ventilos tournent un peu vite) sauf que je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. J'ai essayé de débrancher la CG et de passer par la CM directement mais rien non plus --'
n°8005487
rastaben
Posté le 10-08-2011 à 20:49:59  profilanswer
Tu as fait le clear cmos (enlever la pile du bios) ?
n°8005514
Flackguy
Posté le 10-08-2011 à 21:30:08  profilanswer
Oui j'ai fait le clear CMOS..
Message édité par Flackguy le 10-08-2011 à 21:30:41
n°8005515
Flackguy
Posté le 10-08-2011 à 21:31:22  profilanswer
J'ai aussi essayé d'enlever les barrettes de RAM mais rien ne se passe.
n°8005525
rastaben
Posté le 10-08-2011 à 21:43:58  profilanswer
Il faudrait pouvoir tester avec une autre carte mère, car là on se peut pas trop savoir si c'est le cpu ou la carte mère qui est HS, tester avec une autre alim aussi.
garantie - probleme - urgent svp =(Problème ram
Probleme carte bleue :/Petit Probleme de Ram avec Nouveau PC
Problème RAM (8Go au lieu de 16 Go)Problème démarrage pc
Problème son sur P8P67 LE rev B3Problème P8P67 + RAM Corsair 2x4Go (MEMOK?)
probleme avec mongraveurprobleme internet
Plus de sujets relatifs à : Quel est le problème?
