4901 connectés
  problème de son
problème de son
n°7539592
guyzokoff
Posté le 19-08-2010 à 11:56:46  profilanswer
salut je n'arrive pas à avoir de son sur mon ordinateur, que dois je faire?
n°7539610
babasss
Posté le 19-08-2010 à 12:09:49  profilanswer
[:vinx2] =>  [:michaeldell:1]  => ...
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°7539626
Arghoops
Posté le 19-08-2010 à 12:23:51  profilanswer
L
O
L
Excellente réponse compte tenu de la question.  :D
n°7539629
Arghoops
Posté le 19-08-2010 à 12:25:51  profilanswer
As tu vérifier les branchements?
As tu vérifier que tes enceintes/casque étaient OK?
Tu n'as plus de son dans Windows ou dans certaines applications?
As tu vérifier le volume du son dans Windows? (petite icone en forme de haut parleur à coté de l'heure en bas à droite de l'écran)
n°7539946
guyzokoff
Posté le 19-08-2010 à 16:53:26  profilanswer
oui j'ai bien vérifier tout les branchements, le volume de son tout fonctionne correctement mais je n'ai toujours pas de son
n°7539961
Arghoops
Posté le 19-08-2010 à 17:05:41  profilanswer
Donc:
Branchements OK.
Matériel OK.
Pas de son du tout, ni dans Windows ni nul part.
Volume dans Windows OK.
Essayes de mettre à jour le driver de la carte son avec le CD de la carte mère...si tu l'as...ou si tu connais le modèle tu peux chercher sur Internet. (ou donne nous le modèle de ta carte mère ou du PC si tu l'as acheté dans le commerce)
Sinon, je suppose que tu es sous Windows XP:
- Click droit sur Poste de Travail
- Propriétés
- onglet Matériel
- Gestionnaires de Périphériques
- tu développes la ligne Contrôleur audio et tu désactives la carte son.
Suite à cela tu rebootes ton poste, il va "normalement" détecter à nouveau la carte son.
n°7541179
guyzokoff
Posté le 20-08-2010 à 15:10:15  profilanswer
ok merci
n°7541320
Arghoops
Posté le 20-08-2010 à 17:01:23  profilanswer
Alors, ça a donné quoi?
Tu as pu tester?
  problème de son
Problème de gravure.Probleme ventilo
Problème de PWM avec Cooler Master V6GTProblème de RAID sur ma ASUS P5QL-E et Windows 7
Problème d'allumage PC [résolu]Problème sur ma carte graphique?
probleme vitesse pcprobleme formatage
Probleme avec L'instant Boot
Plus de sujets relatifs à : problème de son
