10862 connectés
  Problème de lag!
Problème de lag!
n°5977009
z00m
Posté le 31-10-2007 à 17:46:23  profilanswer
Bonjour je joue à des jeux comme wow et je vois que ma connexion ne se donne pas à fond j'ai un ping assez moyen.
Donc je voudrai nettoyer tout ce pc car le pb ne viens pas de ma connexion (c'est du 256K sa suffit largement !! euh pardon 20Mo)
Et je vais commencer par défragmenter , puis faire une analyse avec add ware puis avec secuser.com
Esce que vous pensez que sa peux améliorer quelque chose.
Deuxièment si vous connaissez des méthodes plus efficace je veux bien de l'aide.
n°5977053
pas de bol
Posté le 31-10-2007 à 17:55:10  profilanswer
De quel ordre, ton ping ?
n°5977056
z00m
Posté le 31-10-2007 à 17:56:00  profilanswer
barre jaune , environ 350
n°5977078
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-10-2007 à 18:01:15  profilanswer
en dehors d'un problème matériel sur la carte réseau, le ping dépend "de la bonne forme" des serveurs internet (celui de ton FAI et celui qui héberge le jeu). Donc je crois pas que tu puisses améliorer les choses ^^
Message édité par bazooca1 le 31-10-2007 à 18:02:08
Feedback
n°5977086
z00m
Posté le 31-10-2007 à 18:06:04  profilanswer
okay merci
n°5977208
Nico-teeN
Posté le 31-10-2007 à 18:46:59  profilanswer
Fait un netstat dès le démarrage du ton paycay, si t'a pleins de trucs c'est mauvais :)
n°5977382
z00m
Posté le 31-10-2007 à 19:31:53  profilanswer
ok
n°5977387
z00m
Posté le 31-10-2007 à 19:32:36  profilanswer
au dessus de combien c'est pas bon?
  Problème de lag!
Probleme graphiqueprobleme coupure ecran
Est-ce un problème d'alim?Problème avec mon boitiers
Problème avec Windows :(Probleme d'ombre 8800 GTS
Probleme de barette DDR[MSI P35 PLATINUM] Problème accés BIOS...
Isoler une unité centrale de pc/Problème d'interférencesun truc incroyable : problème isolation carte mère ? mise à terre ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de lag!
