3158 connectés
  problème de ram?
problème de ram?
n°5701219
romainsch
Posté le 07-08-2007 à 16:11:00  profilanswer
Salut, je vous explique rapidement mon problème : depuis quelques temps je constate des ralentissements avec certains jeux gourmands comme Battlefield 2142. C'est à peu près depuis l'époque (fin mars 07) où je suis passé d'une geforce 6600 à une x1950 pro. Au départ je croyais que ça venait de la carte graphique mais après pas mal de benchmarks j'en conclue que ce n'est pas le cas(3dmarks 06 : 3650 pts). Je pense donc que ça peut être un virus car bizarrement après des scans BF ne plante plus au chargement. Mais actuellement Battlefield plante au milieu du chargement (il s'arrête) et même des scans n'y changent rien. Pourtant je met les options graphique en 1024*780 et tout le reste au minimum. J'ai essayé avec réso et options graphiques plus forte, ça ne change rien. Hier j'ai fait un scan avec Stinger, et en même temps il m'a analysé mon pc. Voici le résultat :
Number of processors: 1
Processor type:               Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Memory Available: 54%
Total Physical Memory: 1073201152 Bytes
Available Physical Memory: 576045056 Bytes
Le truc qui cloche c'est "memry available 54%", car selon ce qu'il me raconte j'ai que la moitié de ma ram en état de fonctionner? O_o
Cela serait donc un problème de ram?
Merci de m'éclairer sur mes problèmes de performances car là j'en suis à bout ^^.
PS : ma x1950 n'est pas overclocké et ces drivers sont les 7.7 je crois.
n°5701236
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-08-2007 à 16:20:57  profilanswer
Pour l'histoire des 500 Mo/1 Go de ram consommé par XP c'est normal ^^
Pour tester tes ram --> CD de boot Memtest sous ms dos (fichier .iso)
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Pour scanner les virus --> f secure online, désactive ton antivirus, antispyware avant
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Message édité par bazooca1 le 07-08-2007 à 16:21:36
Feedback
n°5706213
romainsch
Posté le 09-08-2007 à 22:27:39  profilanswer
Merci de tes conseils, ce soir je fais un memtest. Et puis si ça donne rien faudra que j'aille voir une entreprise spécialisée dans la réparation d'ordis. Au cas où, vous connaissez des réparateurs qui ne vous arnaquent pas et font du bon boulot? (je dois paraître exigeant pour certains ^^)
  problème de ram?
probleme aquisition video avec G4TI4200 VTD64Problème master/slave
Problème ventilo Antec P182problème de fixation ventilo box intel sur p5w DH
Probleme de Memoire Utilisé processusProblème avec un DD S-ATA2 . . .
Problème avec graveur Samsung sh-s182dprobleme boitier apevia x-plorer
Grave Problème concernant un portable : il s'éteint brusquementProblème de résolution : Impossible de l'augmenter dans certains jeux
Plus de sujets relatifs à : problème de ram?
