5353 connectés
problème d'fps
n°4272861
loval
Posté le 18-08-2005 à 19:25:45  profilanswer
J'ai un problème avec mes fps sur les jeux, par exemple avec le moteur HL1 (wai.) genre DoD (day of defeat) quand y a explosion de grenade où trop de tire à l'écran mes fps passe de 100 à 30 d'un coup, le même soucis sur F.E.A.R même en mettant le tout en minimum j'ai tendance à ramer :heink: si quelqun peut m'aider. :>
Cfg:
AMD athlon 3500+ voltage à 1.50
Gforce 6600GT avec sync off driver 77.77
2x CMX512-4000 (corsair pc 4000 en dual)
windows xp pro
Déja formaté et aucun programme bouffant des sources dériére :<
Merci d'avance
Message édité par loval le 18-08-2005 à 19:27:21
n°4272928
sparklegam​er
Posté le 18-08-2005 à 20:29:09  profilanswer
Peut etre un probleme de matos , verifie que tout ton materiel est bien reconnu !!
n°4273199
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 18-08-2005 à 22:30:37  profilanswer
bonjour  :hello:
regarde aussi les température de ton matos
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
n°4273211
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 18-08-2005 à 22:32:03  profilanswer
réinstalle windows pour voir [:ddr555]
edit : j'ai posté trop vite
Message édité par KIKAduKANA le 18-08-2005 à 22:32:25
n°4273249
loval
Posté le 18-08-2005 à 22:43:40  profilanswer
50° en burn pour le cpu
pour la cg je sais pas où aller pour la voir
n°4273264
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 18-08-2005 à 22:46:21  profilanswer
ben la carte graphique as tu eu des utilitaire avec? si oui est se qu'il y a un utilitaire de monitoring?
si tu en as pas tu peut eventuelement télécharger everest home edition pour les voir pit si tu n'en voit pas ben c'est que tu n'a pas de sonde
n°4273377
loval
Posté le 18-08-2005 à 23:41:13  profilanswer
pas de sonde :l
n°4273381
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 18-08-2005 à 23:42:31  profilanswer
à merde! ben est se que tu as overclocker?
n°4273421
loval
Posté le 19-08-2005 à 00:02:19  profilanswer
Non rien d'o/c dans la cg et cpu
n°4273426
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 19-08-2005 à 00:05:15  profilanswer
et coté alim sa donne quoi?
n°4273526
loval
Posté le 19-08-2005 à 01:20:06  profilanswer
une antec NeoPower 480W que j'ai depuis 6mois
n°4273550
josedsf
Posté le 19-08-2005 à 01:32:22  profilanswer
loval a écrit :
Tu joues en quelle résolution ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°4273574
loval
Posté le 19-08-2005 à 02:42:32  profilanswer
800x600 pour dod et 1024x768 pour fear
n°4273616
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 19-08-2005 à 05:21:29  profilanswer
c ptet un probleme hardware tout simplement matos defectueux
n°4274152
loval
Posté le 19-08-2005 à 12:49:04  profilanswer
Va savoir quoi
n°4274161
loval
Posté le 19-08-2005 à 12:52:25  profilanswer
Ah oui j'oubliais j'ai des defois des écrans bleu (wai cpossible même avec XP)
du genre probléme de matériel etc...
j'ai fait des test pour le cpu et ram aucune erreur sa vient peut être du dd ou de la cg
Edit: Dsl oublié l'edit au dessu :<
Message édité par loval le 19-08-2005 à 12:52:50
n°4274187
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 19-08-2005 à 13:01:33  profilanswer
ben ce que tu peut faire pour téster ta carte graphique c'est de faire tourner en boucle 3dmark2005 en essayant si tu peut de désactiver les teste cpu
n°4276626
loval
Posté le 20-08-2005 à 16:47:21  profilanswer
3161 le score en activant tout sof les cpu test
Problème Clé USB[resolu]benq 1625 probleme avec le ligthscribe
Problème matériel PC : aucun affichageProblème d'installation en sérial ATA
Probleme avec ma ram.Problème de boot après flash du bios
probleme NEC ND3520AProblème de tranfert sur périph USB2
Probleme de boot sur mon ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à : problème d'fps
