2556 connectés
probleme pc...
n°4205833
porky
Posté le 17-07-2005 à 13:10:22  profilanswer
j'ai un probleme avec mon pc:
lorsque je joue a des jeux (on va prendre counter strike: source comme exemple ^^) le pc se met a "lagger" je dépasse les 800 de ping lorsque cela m'arrive...
j'ai formater mais le probleme ne c'est pas resolu!
mon pc est en reseaux et j'ai voulu tester si ce probleme de "lag" etait present lorsque je n'etai pas connecter au net (donc creation d'une partie en reseaux local).  malheuresement il est prensent :(
ma config:
alim 400 w fortron
geforce 6800 gt
1 go de ram ddr pc 2700
disque dur 80go
carte mere Abit nf-7
athlon 2600+
>le tout dans un boitier antec super lan boy<
merci pour vos aide!!
problème avec un N6800 TD extreme pci expressProbleme driver audio sur dell dimension 9100
problème de tension 3,3vproblème cdr
Un probleme tres bizarre...Probleme de post bios...
Problème de gravure 800 et 870 MOProblème de RAM, règlage Bios
Help, probleme d'install nouvelle configgros probleme de ouf (avis pour les warriors de resolution probleme )
Plus de sujets relatifs à : probleme pc...
