5265 connectés
  problème avec un N6800 TD extreme pci express
n°4205778
cocoboy
Posté le 17-07-2005 à 12:37:26  profilanswer
J'ai monté mon PC à base d'Athlon 64 + CM asus K8N4-E deluxe + 1GO DDR + alim 550 lc power + 1 disque dur SATA.
Sous WIN XP HOME tout se passe bien mais dès que je lance des jeux, c'est la cata : plantages, écran & souris bloqués etc.
Bref, je ne peux pas jouer à far cry ni trak sunrise etc etc.
J'ai mis les pilotes Nvidia à jour (77.72) et directX 9.0c. Rien n'y fait !
Le PC redémarre après ces plantages et me sort un message d'erreur sur le bureau : "il semble y avoir une instabilité avec le pilote N6800 lors d'une opération de dessin. Vérifier une éventuelle mise à jour !"
Avez-vous des pistes de solution ?
Y a t-il une iccompatibilité entre cette CM et cette vidéo ?
Ces symptomes peuvent-ils être ceux d'une carte vidéo défaillante ?
PS : alim 550W neuve est ok, DDR testée ok
Probleme driver audio sur dell dimension 9100problème de tension 3,3v
problème cdrUn probleme tres bizarre...
Probleme de post bios...Problème de gravure 800 et 870 MO
Problème de RAM, règlage BiosHelp, probleme d'install nouvelle config
gros probleme de ouf (avis pour les warriors de resolution probleme )probleme de drivers avec une DFI Lp Ut nf3 urgent !!!!!
Plus de sujets relatifs à : problème avec un N6800 TD extreme pci express
