8463 connectés
probleme
n°4069320
dragon_bar​bue
Posté le 12-05-2005 à 17:23:37  profilanswer
Salut , mon beau-frere a acheter un PC sur le net , et des qu'il vas sur internet , la premiere page qui veut , s'affiche aussitot , mais ensuite plus moyen de navigué .
Il as un P4 , une carte mere siemens avec CG intégré , et un disque de 120 G . J'ai remarqué , que les pattes de fixation qui relie la CM à la tour sont cassées , donc , la carte mere touche un peu le fond du pc .
Donc question : sont probleme pour navigué , vient il du PC , de son internet explorer , ou d'un virus ?
n°4069331
SI-IaDoW
Posté le 12-05-2005 à 17:26:46  profilanswer
Primo essaye d'etre un peu plus explicite dans ton titre en editant
deuxio est ce qu'il à mis windows à jour? si non il faut télécharger le sp2 à partir d'un autre PC puis l'installer et passer un antivirus.
pour les pattes tu as des photos? en tout cas c'est pas bon que la mobo touche la tour y a des risque de faux contact donc risque de tout griller
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4069351
dragon_bar​bue
Posté le 12-05-2005 à 17:35:07  profilanswer
Oki merci .Donc , pour toi , c'est windows qui merde , sur son autre pc , il avait la meme version sans l'avoir mise a jour , et pas de soucis , mais vais tenté pour voir .
Pour le titre , ne sachant pas vraiment ou se situe le probleme , c'est difficille de resume en un ou deux mots.
Pour les pattes , se sont des petit tube de plastique , qui sont casse au niveau du bati du pc .donc pas reparable .Plus qu'a voir si sa se vend au detail ces bazard....
n°4069801
SI-IaDoW
Posté le 12-05-2005 à 20:24:14  profilanswer
pour les CM il existe des plot spéciaux chez les assembleur. pour le titre tu peux essayer un truc du genre : problème de connexion internet, est ce que ça peux venir du hardware?"
mais je te conseil quand meme de mettre ton topic dans a section logiciel
n°4070064
dragon_bar​bue
Posté le 12-05-2005 à 21:44:21  profilanswer
Oki merci de ton aide .
n°4070109
SI-IaDoW
Posté le 12-05-2005 à 21:58:03  profilanswer
Probleme de memoire vive...Probleme bizarre...
Problème de démarrageProblème de DVD-RAM
Problème de boot disc durProblème Hercules 3D Prophet 9800 pro 256 bit 128 Mo
Problème lecteur et graveur/ maitre esclave aidez moi svp !Gros probleme avec mon pc
Problème avec Ram CorsairGros probleme clé USB MP3
Plus de sujets relatifs à : probleme
