4106 connectés
Problème
n°3685426
max0303
Posté le 08-12-2004 à 13:18:19  profilanswer
Bonjour tout le monde, je vous expose le problème.
Je viens d'acheter un Pc il est donc neuf .
problème , lors de la première connection la carte mère se met a biper ( rien ne se lance donc ).
des bips longs et répetitifs. en consultant un bouquin, c'est sensé indiquer un problème de mémoire ( je comprend RAM c'est bien ça ? ) , je change donc la ram avec une autre, ça ne change rien. je me dis que peux être les ports sont niqués mais que les 2 ports soient mort sur une carte mère neuve , ça me parait impossible.
des idées sur ce qui pourrait être le problème ? ( je voudrait pas avoir a renvoyer le pc , ça prendrait au moins 2 semaines avant de le récuperer )
n°3685443
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-12-2004 à 13:24:44  profilanswer
oui ça peut etre la memoire mais celle de la carte graphique peut etre ...
il y a combien de bips, court , long ??
donne aussi la phrase exacte du ton manuel.
ta carte mere c une qwa ??
ta ram c quelle type ?? pc 2100 pc4000 ??
n°3685452
stratororo
Posté le 08-12-2004 à 13:28:16  profilanswer
ca depend des cartes mere aussi! Y en a un big long  c'est la carte graphique ,y en a plusieurs bip court c le cpu ou un bip court!!
 En general ouais trois bip ca peut etre la mémoire ,essaye un clear cmos ,tu as un cavalier a coté de la pile du bios , tu le deplaces.
Si rien ne change c'est effectivement un problem materiel
n°3685548
max0303
Posté le 08-12-2004 à 13:58:46  profilanswer
merci pour les réponse tout d'abord.
les bips sont tous long ( 3sec ~ )et se répetent sans arrêt.
je n'ai pas trouvé cela dans un manuel mais dans une magasine traitant des problèmes PC, il indiquait que des bips longs et répetitif sur une carte mère correspondent en géneral a des problèmes de mémoire.
ma carte mère est une MSI MS 7010 ver:1 , chipset : K8T800
la ram est une barrette de 512 mo DDR pc3200
A savoir qu'après vos indication j'ai décidé de tester ma carte graphique, il s'agit d'une radeon 9800 XXL 128mo, je l'ai remplacé par la carte de mon autre pc , une Gforce4 classique. la dessus il se passe un truc bizarre au niveau de l'alimentation, tout est bien branché ( j'ai vérifié ) mais avec cette carte la l'alimentation se fait mal, le ventilo du proc et carte graphique se lance et s'arrete au bout d'une sec et la plus rien. si je recommence il se passe  la même chose. Si je remet la carte graphique d'origine, l'alimentation se fait mais j'ai a nouveau les bips.
edit : je viens de tester la radeon sur mon autre pc et tout marche impec , ca ne vient donc pas de la carte graphique =/
Message édité par max0303 le 08-12-2004 à 14:18:26
Problème de volume sonore sur carte ASUS A7N8X-E DELUXEMelange de RAMBUS, 800 1066 problème ?
problème de sortie TV sur RadeonJ'ai un probleme, mon modem s'éteint tout seul
Problème de disque dur (capacitée)Probleme etrange avec graveur...
[big probleme] processeur et pate thermiqueprobleme avec overclockers.uk regler grace a nashazz
Problème de perte de tension sur USBGros problème SATA sur A7N8X-E DELUXE
Plus de sujets relatifs à : Problème
