5119 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de ram...
n°2977284
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:12:38  profilanswer
Soit ta RAM est défectueuse. Soit c'est ton alim qui lui envoie un voltage trop faible et elle tient pas.
Si t'as une option dans ton BIOS pour changer le voltage de la RAMn, augmente le un peu.
n°2977291
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:16:16  profilanswer
ben je n en ai pas enfin je l ai jamais vu je peux meme changer ke le voltage du cpu j ai toute les valeur de voltage dans pc health et la shut down temperature et si je tenvoi mon manuel tu peux pas me dire ou je peux changer le voltage de ma ram si je peux
n°2977293
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:16:39  profilanswer
repondez vite svp
n°2977307
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:21:17  profilanswer
Oh oh :o
Pas de réponse en 20 secondes, c'est pas anormal hein, on est pas aux pièces :heink:
Bon, ok, t'as pas d'option. Bon, de toute facon, je suis un peu largué, là. Tu peux pas résumer ton problème ?
n°2977316
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:25:20  profilanswer
ben mon probleme c est ke jai des erreur systeme sur ecran bleux genre driver not less or equal apres problemes de telechargement genre erreur memory cannot be write apres redemarrase violent du pc enfin tout les erreurs dune ram defectueuse je crois et j ai trouver des erreurs sur memetest et aussi probleme d installation de jeux manque de fichiers ect voila
n°2977322
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:27:57  profilanswer
T'as combien de barettes de RAM ?
Quels types et réglées à quelles vitesses ?
n°2977324
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:28:44  profilanswer
256 MO une seule c est une pc2100 donc la clock est a 100Mhz le fsb 100Mhz et la ram 100Mhz voila
n°2977339
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:34:13  profilanswer
Et ca date de quand tes problèmes, c'est arrivé d'un coup ou ca l'a touours fait ?
A 100 Mhz, normalement elle devrait pas planter. En gros, c'est comme je le dit plus haut, c'est soit ton alim (mais les voltages sont pas si mauvais), soit la RAM qui est pourrie.
Quand ca plante, c'est n'imorte quand ou c'est quand tu lances un truc ?
n°2977346
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:36:06  profilanswer
ben c est nimporte kan et je me rappelle pas avoir eu ces problemes la avec mon 56K mais maintenant si jenleve le modem usb jai quand meme mes problemes donc je sais plus quoi faire je veux pas racheter de la ram pour rien car je veux revendre mon pc
n°2977361
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:42:23  profilanswer
Ca la fait depuis quand ? T'as changé quoi sur ton PC ? Rien ?
n°2979414
neokles_62
Posté le 30-01-2004 à 20:45:38  profilanswer
excuze moi du retard mon pc a planté et j ai été me coucher donc sa fait depuis un moment que j ai des problemes d installation de jeux mais tout le reste c est surtout depuis que j ai mon modem adsl repond vite stp si t la
n°2979563
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2004 à 21:38:25  profilanswer
Ouais je suis la :D
Ton modem ADSL, il est en USB je suppose ?
Si ta carte mère est bien une Matsonic MS8137C, je te conseille de mettre tes drivers de carte mère à jour.
Ca arrive que les modems ADSL fassent tout déconner et ca semble être le cas.
Sinon, si ca suffit pas, fait une recherche sur ce forum puis crèe un nouveau topic si t'as pas trouvé ta réponse. En fait, c'est courant comme problème mais je pourrais pas t'en dire plus.
n°2979568
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2004 à 21:41:06  profilanswer
Tu vas sur cette page : http://www.matsonic.com/download_via.htm
Et tu vas à la section correspondant à ta carte mère et tu récupères les drivers Via et tu les installes.
Et essaye aussi de récupérer les derniers drivers de ton modem et de les installer.
Message édité par Ernestor le 30-01-2004 à 21:41:36
n°2979736
yoak
négligemment lourd
Posté le 30-01-2004 à 22:23:01  profilanswer
lol
je compren rien c de la PC 2100
elle tourne a 400 Mhz?? 333??
moi je suis en PC2100 aussi je suis a 266Mhz
si c possible de monter dites moi comment :)
cela dit je ne crois pas
n°2979744
yoak
négligemment lourd
Posté le 30-01-2004 à 22:25:05  profilanswer
en plus si c ton XP1700+ (cfg) le tarif c 266 pas 333 encore moins  400
n°2979847
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2004 à 22:58:55  profilanswer
En fait, le topic était d'abord pour résoudre le problème de Cyrk13 mais maintenant c'est pour celui de neokles_62 ;)
n°2980006
yoak
négligemment lourd
Posté le 30-01-2004 à 23:59:47  profilanswer
oups
ca explique mon incomprehension merci
 Page :   1  2
Page Suivante
Petit probleme carte mere gigabyte...probleme projection PC sur tele !!
[probleme ACPI] Kt7aGROS PROBLEME DD ET UC
HELP probleme de redemarrage!!!probleme a7n8x deluxe
[A7N8X] Problème de sonproblème avec Radeon9800 pro ... aidez moi
probleme avec le power LEDprobleme de processeur à 100% de charge
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram...
