4470 connectés
  probleme de ram...
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme de ram...
n°2966118
Cyrk13
in the sky...
Posté le 24-01-2004 à 19:47:13  profilanswer
Je vien de macheté une barette de ram Kingston de 512 Mo PC3200,
bon...javai quelque bug (écran bleu, etc...  :pt1cable:  ), alor dans le doute je fai un memtest et la il me trouve à partir de la quatrieme Pass des erreurs ( 18 erreur sur dix pass au total  :ouch:  ), les erreurs se font systématikemen au test 5, il me trouve que des errors mais aucune ECC errors.
Je voulais savoir si cétait du a un movais parametre dans le bios, ou si cest ma barrete de ram qui est mal foutue  :(  ??
Aimer, c'est préférer un autre à soi-même.
n°2966127
koubmi
Posté le 24-01-2004 à 19:50:13  profilanswer
si tu as ce resultat a 400Mhz avec les timing en SPB, ya rien a faire, tes barrettes sont defecteuses
n°2966152
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2004 à 19:58:35  profilanswer
Effectivement, si t'es en SPD et à 200 Mhz c'est pas bon :/
Sinon, essaie de baisser les timings, utilise un réglage moins agressif. Passe notammen en CAS 2.5 ou 3
n°2966319
Cyrk13
in the sky...
Posté le 24-01-2004 à 20:50:32  profilanswer
oki, je ve essaye
n°2968125
Cyrk13
in the sky...
Posté le 25-01-2004 à 17:14:00  profilanswer
bon jai mit la config Auto pour la ram dans le bios.
Résultat jai pu joué sans le moindre écran bleu a la démo de Far Cry (ki est vrement exellent en passant), donc appriorit mes bug venait de la ram.
Bon c'est bien gai plu de bug, mais ma ram est en 333 Mhz maintenant alors ke elle est censé fonctionné en 400 Mhz.
Résumons : gai acheté de la ram ki est censé fonctionné en 400 Mhz alor kon doit la mettre en 333 Mhz pour ke lon est auvun bug.
En plus je me suis arraché la peau du cul pour ke se soit de la marque !!!
Suggestion ???
n°2968148
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 17:19:46  profilanswer
Meme en timing auto (ou par SPD) à 200 elle tient pas ?
Elle est peut-etre défectueuse [:spamafote]
Sinon, avec un chipset nForce2, faut avoir la RAM et le FSB à la bonne vitesse.
n°2968234
Cyrk13
in the sky...
Posté le 25-01-2004 à 17:47:31  profilanswer
Ba en auto elle se met a 333 Mhz et en SPD elle se met en 400 Mhz  :??:  :??:
Keske tentend par :
"Sinon, avec un chipset nForce2, faut avoir la RAM et le FSB à la bonne vitesse" ??
mon FSB est en 333 Mhz, sa a un rapport ???
n°2968261
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 17:56:50  profilanswer
Oui, faut que ta RAM soit à 333 aussi.
n°2968264
koubmi
Posté le 25-01-2004 à 17:57:53  profilanswer
oui, elle se syncronise avec le proc
n°2968748
Cyrk13
in the sky...
Posté le 25-01-2004 à 21:04:55  profilanswer
y fo ke la ram soit a la meme fréquence ke le processeur ???
n°2968810
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 21:25:44  profilanswer
Non, à la même fréquence que le FSB, pas celle du CPU :D
n°2968858
neokles_62
Posté le 25-01-2004 à 21:41:21  profilanswer
moi lorsque je fais le memtest86 j ai des erreurs a chaque test ou il é indiqué no cache je en sais pas si ma barrete de ram est de la noname ou de la marque mais je sais que mon alim est vieille moin de 300W car elle me servait pour mon K6-2 350Mhz et je en l ai pas changé que doit je faire pour ma ram je suis obligé de la changer ou alors je peut toucher au bios et peut etre reussir a stabiliser mon pc car j ai des ecrans bleu des redemarages de pc des memory cannot be write etc ... aidez moi svp je n y connais pas grand choze la dedans moi lol
n°2968867
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 21:42:47  profilanswer
C'est quoi les valeurs de tes voltages ?
n°2968875
neokles_62
Posté le 25-01-2004 à 21:44:18  profilanswer
je ne l ai pas touché depuis ke j ai mon pc et comme j ai dis jy connais pas grand choze et je voudrais l avis de pro comme vous lol donc il doivent etre par default et ma ram c de la pc2100 ddr 256Mo
n°2968889
neokles_62
Posté le 25-01-2004 à 21:48:17  profilanswer
dsl si je donne pas bocoup d info en + je ne suis meme pas chez moi
n°2968970
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 22:08:16  profilanswer
Regarde déjà si tes voltages sont bons, c'est peut-etre ton alim qui suit pas. Sinon c'est ta RAM qui est défectueuse. Dans le BIOS, passe en timings par SPD ou défaut voire augmente les (augmente le CAS par exemple).
n°2969014
Cyrk13
in the sky...
Posté le 25-01-2004 à 22:23:11  profilanswer
kan je dit la fréquence du CPU ge me compren  :lol:  :ange:  :ange:
(nan parce ke une barrette de ram a 2 Ghz  :pt1cable:  :pt1cable: )
Enfin merci, je savais po kil fallait ke la ram soi a la meme frequence ke le FSB  :jap:  :jap:
Mais juste pour me culturer, on peut avoir une barrette de ram a 266 Mhz et un pross a FSB 400 Mhz ???
n°2969079
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-01-2004 à 22:51:36  profilanswer
C'est pas recommandé et je sais meme pas si ca marche dans ce sens la [:meganne]
n°2971044
neokles_62
Posté le 26-01-2004 à 21:41:57  profilanswer
svp maintenant je sais les pas ou on trouve les voltage de la ram moi y a dans mon bios la frequence FSB elle est a 133 la DRAM frequence pareil 133 apres DRAM clock 100Mhz mais je l ai passer a 133 sa peut changer quelque choze a mes problemes et oui pour mon alim elle venait d un K6-2 350 donc moin de 300W est elle insuffisante par rapport a ma ram je ne trouve pas les voltages et je vais peut etre racheter une barete demain mais jaimerais savoir si c est necessaire jaimerais pas payer pour rien donc si c est bien sa le probleme AIDEZ MOI SVP
n°2971065
neokles_62
Posté le 26-01-2004 à 21:50:10  profilanswer
repondez svp je ne peux plus rester lontemp c est urgent !!!
n°2971119
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-01-2004 à 22:11:06  profilanswer
T'as une section dans ton BIOS ou c'est affiché. La ou y a aussi la température du CPU.
Et ouvre ton boitier et regarde ce qui a écrit sur ton alim....
n°2972273
neokles_62
Posté le 27-01-2004 à 19:33:34  profilanswer
oui mais je ne peut pas changer les voltages moi juste la clock de ma ram je ne comprend pas
n°2972331
neokles_62
Posté le 27-01-2004 à 20:01:25  profilanswer
ya kelkun pour me repondre
n°2972462
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2004 à 21:07:53  profilanswer
Mais je te parle pas de ca :pt1cable:
Je t'ai jamais demandé de modifier tes voltages ....
Ton alim balance plusieurs voltages : +5V, -5V, +12V, -12V, +3.3V ...
Donne nous les valeurs de ces voltages chez toi. Ca se lit dans ton BIOS ou avec le soft de monitoring livré avec ta mobo, ou avec n'importe quel soft du type Sandra, Aida 32, Speedfan ....
n°2972466
neokles_62
Posté le 27-01-2004 à 21:10:32  profilanswer
ok ok
je vais fair sa
n°2972473
neokles_62
Posté le 27-01-2004 à 21:12:50  profilanswer
en fai je le frai pas mintnan lol car je dois alé me coucher je donne les valeur demain ver 14h alors bonne nuit a 2m1
n°2972484
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2004 à 21:17:39  profilanswer
Ca rigole pas la nuit chez toi :D
n°2974269
neokles_62
Posté le 28-01-2004 à 17:06:10  profilanswer
voila mes valeur de voltage tension du cpu 1.71V
tension aux 2.58V
tension +3.3V 3.34V
tension +5V 4.89V
tension +12V 12.79V
tension de veille 2.02V
tension de la battrie 3.23V
n°2974272
neokles_62
Posté le 28-01-2004 à 17:07:52  profilanswer
ces valeurs sont elle normale?
n°2974474
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 18:25:21  profilanswer
Oui ca va :)
Mais c'est quoi ton 2.58V :??:
n°2974867
neokles_62
Posté le 28-01-2004 à 21:23:40  profilanswer
ben c étéais marquer tension aux (aux pour auxiliaire ptet) mais pour le voltage de ma ram c est lekel j ai aussi Vcore 1.70V
n°2977086
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 19:51:08  profilanswer
quelqun pourais me dire ou on trouve les valeurs de voltage de ram je voudrais savoir si elle est normale car si elle est pas normale sa peut rendre ma ram defectueuse non??? repondez svp
n°2977113
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 19:59:07  profilanswer
svp repondez moi je veux de l aide please !!!!!!!
n°2977120
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-01-2004 à 20:02:59  profilanswer
2.58 c'est la RAM à priori, par contre la veilleuse est faiblarde... elle devrait être à 5V.
n°2977123
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 20:07:08  profilanswer
bah oui justement il faudrai ke je regarde mon alim car elle est vieille c est celle de mon K6-2 350 alors maintenant que je sais que c est le 2.58V j ai vu sur un topic que pour la ram de marque elle pouvait aller de 2.6 a 2.7V moi c est marqué elixir dessus c est de la marque ou pas??? et c est possible que j ai un probleme d alimentation et a cause de sa j aurai les problemes d une ram defectueuse???? AIDEZ moi j en ai marre d installer windows 4 fois par semaine
n°2977218
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 20:47:47  profilanswer
alo quelquun peut me repondre svp
n°2977258
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:02:05  profilanswer
ALO
n°2977267
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:05:12  profilanswer
Y a quoi d'écrit sur ton alim ? Quelle puissance ?
Message édité par Ernestor le 29-01-2004 à 21:05:24
n°2977274
neokles_62
Posté le 29-01-2004 à 21:06:55  profilanswer
ben le probleme j ai essayer de regarder mais il faut ke je la demonte pour le le voir alors je l ai pas fait c a mon pere le pc kan meme mais donc je sais ke c est moins de 300W je voudrais juste savoir si a cause de sa mon pc pourait avoir la ram defectuese
n°2977284
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 21:12:38  profilanswer
Soit ta RAM est défectueuse. Soit c'est ton alim qui lui envoie un voltage trop faible et elle tient pas.
Si t'as une option dans ton BIOS pour changer le voltage de la RAMn, augmente le un peu.
 Page :   1  2
Page Précédente
  probleme de ram...
Petit probleme carte mere gigabyte...probleme projection PC sur tele !!
[probleme ACPI] Kt7aGROS PROBLEME DD ET UC
HELP probleme de redemarrage!!!probleme a7n8x deluxe
[A7N8X] Problème de sonproblème avec Radeon9800 pro ... aidez moi
probleme avec le power LEDprobleme de processeur à 100% de charge
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram...
