8635 connectés
probleme de ram
n°2264456
helltiger
Posté le 03-03-2003 à 13:59:53  profilanswer
voila j ai une barette noname de 128mb et une autre de 128mb de marque ramos est ce possible quelle rentre en conflit
n°2264458
biniou
Posté le 03-03-2003 à 14:01:40  profilanswer
si tu les as, le seul moyen de savoir si ça marche, c d'essayer non ?
en théorie, y a pas de pb, en pratique, c autre chose. Mais il faut tester de toute façon pour en avoir le coeur net.
n°2264470
helltiger
Posté le 03-03-2003 à 14:05:11  profilanswer
si je met la noname toute seule en 133mhz pas de prob
si je met la ramos toute seule en 133mhz pas de prob
mais si je met les deux pas moyen de booter en 133mhz
n°2264509
popoles
Posté le 03-03-2003 à 14:19:36  profilanswer
si ta carte mère le permet, essayes d'augmenter les timings mémoire "ras" et/ou "time précharge"
n°2264655
vttvolant
Posté le 03-03-2003 à 15:30:19  profilanswer
t'as essaie sur tous les supports memoires ?
testes ta memoire avec memtest86 :
http://www.clubic.com/t/fiche2440.html
n°2266336
helltiger
Posté le 04-03-2003 à 01:25:44  profilanswer
y a pas d autre prog pour tester la memoire parce que memtest86 je comprend pas comment ca marche
n°2266342
wave
Posté le 04-03-2003 à 01:29:06  profilanswer
+ t'as de barettes, moins elles supportent de tourner vite.
Si elles tournent ensemble à une fréquence inférieure c'est déjà bon signe. Comme ça a été dit, essaye de baisser les timings dans le bios.
Problème avec Shuttle SS40Gprobleme clef usb
PROBLEME AVEC CG ABIT SILURO GEFORCE4 TI4200!!!Probleme Avec K7S5A
Problême insolvable !!! plantages répétés du jour au lendemain help !3DMark 2003 petit problème
Probleme de USB avec KT3 ultra 2 sous XPProbleme avec Nero
Probleme drivers souris clavier usb packard bellprobleme radeon
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram
