3931 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème d’ecran Noir suite a des freezes
n°10506555
PierroP54
Posté le 13-01-2019 à 18:51:04  profilanswer
Je pensais peut être acheter un speaker pour mettre sur ma carte mère mais je n’ai aucune idée d’ou En acheter et ou la mettre sur la CM.
J’ai une Asus prime b450 plus et j’ai rien vu sur internet qui montrait qu’il y avait des speaker pour cette carte mère
n°10506639
PierroP54
Posté le 13-01-2019 à 20:26:03  profilanswer
Je tiens à ajouter que lorsque j’allume mon pc l’ecran reste en veille pendant 30 secondes puis s’allument détecte la sortie vidéo et affiche à ce moment là l’écran noir. De plus les périphériques tel que mon clavier s’allume au même moment que l’ecran.
Je pense que l’explixation Du problème est là mais je n’en trouve pas la cause malheureusement
n°10506703
PierroP54
Posté le 13-01-2019 à 22:17:30  profilanswer
Selon moi le fait que tous les périphériques (écran, clavier et souris) se connectent en même temps dénonce soit un problème de carte mère soit d’alimentation. La carte graphique elle ne semble pas en cause même si il y a un écran noir. Je ne sais plus vraiment quoi penser
n°10506793
PierroP54
Posté le 14-01-2019 à 01:16:48  profilanswer
Ou le processeur mais ça serait étrange
n°10507168
Dirty Wing​s
Posté le 14-01-2019 à 15:43:39  profilanswer
Tu n'as pas un ami qui pourrait te prèter une carte graphique et une alim pour tester ?
La, comme ça, on ne peut pas te dire que c'est forcément tel ou tel composant qui est hs.
Il faut pouvoir faire des tests.
Perso, le proc, je n'y crois pas. Je reste sur l'hypothèse de l'alim ou de la carte graphique.
n°10507206
PierroP54
Posté le 14-01-2019 à 16:19:12  profilanswer
Je comprend pas trop pourquoi la carte graphique étant donné qu’il s’agit de tout les périphériques qui s’allulent au bout de plusieurs secondes. Tous ces périphériques s’allument même temps dont l’ecran qui se connecte à la sortie vidéo et affiche un écran noir.
Pour moi c’est vraiment soit l’alim soit la cm
n°10507213
PierroP54
Posté le 14-01-2019 à 16:23:31  profilanswer
Je penche pour la cm aussi parce que c’etait la première fois que je montais un pc et j’ai eu un peu de mal en mettant la carte mère dans le boîtier donc je pense que éventuellement j’ai abîmé un endroit de la cm.
Qui s’est avéré être un problème quelques semaines après.
C’est une hypothèse
n°10507635
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 08:21:32  profilanswer
seul un essai peux te sortir de cette situation tu peut acheter ce genre de carte pour ton essai ou moin cher en cherchant un peux
https://www.materiel.net/produit/201601220127.html
si t est pas pressé
https://fr.aliexpress.com/item/ZOTA [...] 39.90158.0
Message édité par lolo-1234 le 15-01-2019 à 08:38:45
n°10507866
PierroP54
Posté le 15-01-2019 à 13:06:32  profilanswer
Merci beaucoup
n°10511227
PierroP54
Posté le 20-01-2019 à 19:52:22  profilanswer
Je viens de remarquer quelque chose.
Quand je ne branche pas la broche 8pins sur la CG cela fait exactement la même chose ( l’ecran sort de veille au bout de 10 secondes se connecte à la sortie vidéo et reste noir)
n°10511403
Dirty Wing​s
Posté le 21-01-2019 à 06:19:03  profilanswer
Le connecteur 8 pins gpu, il faut le connecter a la carte graphique, sinon c'est normal que ça ne fonctionne pas.
n°10512362
PierroP54
Posté le 22-01-2019 à 16:45:07  profilanswer
vous n’avez pas bien lu ce que j’ai écris visiblement.
Je sais qu’il faut connecter ce câble car le PC fonctionnait avant. J’ai dis ça car le fait qu’il n’y ait actuellement  aucune différence en fonction de si je connecte le 8pin sur la CG. Est ce que cela ne montre-t-il que le problème vient de la carte graphique ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour choisir écran PC 27 poucesProbleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.
Problème freeze en jeuProblème avec un PC fraîchement monté
[Problème] Démarrage pc écran noirProbleme de bruit 1070ti EGVA ACX
Bloqué sur l'écran de bootÉcran gamer min 75hz 300€ 32 pouces
Plus de sujets relatifs à : Problème d’ecran Noir suite a des freezes
